Oktober 12 2025 20:20:02
Var handlar du bildelar?
Biltema
Biltema
Mekonomen
Mekonomen
8% [1 Rösta]
AD Bildelar
AD Bildelar
17% [2 Röster]
Skruvat
Skruvat
Autodoc
Autodoc
Mekster
Mekster
8% [1 Rösta]
Annat / blandat
Annat / blandat
67% [8 Röster]
Röster: 12
Påbörjad: 21.04.25
· koppling och elschem... 15340
· Felkoder Volvo 740 14025
· Luftmassemätare 8460
· Komplett felsökning... 8301
· Rengöring av spjäl... 8013
· Volvo 740 armatur sa... 7405
· Felsökning av gener... 7183
· Byte av mittenbälte... 6602
· Volvo v70 instruktio... 6550
· Byta vattenpump Volv... 6436
· Trådar, poster, Vol... 56160
· Alla åtdragningsmom... 26584
· Nollställa service ... 26205
· NY GUIDE Omklädsel ... 22031
· Så här byter du va... 18970
· Besök Volvoswedens ... 18157
· Byta kamrem på volv... 17998
· Lösning på Felkod ... 17624
· Volvo 740 och 940 by... 16307
· Besök Bettan Volvo ... 16046
Tråd skapare: VolvoS70Automat
Tråd ID: 1392
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 14034 gånger.
Volvo S70 Bromsar Bak/P Broms
VolvoS70Automat
Hej Forumet!
jag besiktade min volvo och fick ganska "mycket" nedslag på min P broms och bromsar bak, då den inte tar något och funderade på att kanske byta det själv, dock undrar jag , är det svårt att byta dem själv? menar Mekonomen samt andra verkstäder tar cirka 7-9 tusen för att byta det...känns som man kanske kan göra det själv billigare? tror det är både trumma och skiva bak? vet ej riktigt hur det är uppbyggt på volvon... ( PS, har testat att spänna vajern till handbromsen, det gjorde inget... )
Mvh
Tjena
Tror absolut du kan klara byta bromsar själv. Det finns bromguider här på forumet både bild och video hur man gör.japp. När det gäller bromsar och bultarna till dessa så gäller det att akta sig att runddra nått, för då blir det eländigt.
Annars ha rätt storlekar på verktyg och hylsor och borsta av bultar och spraya rostlösning på allt innan du sätter igång. Har du provat spänt handbromsen genom spännaren som sitter därbak vid hjulet ?.
Bromsarna bak är relativt enkla att fixa själv, Har man inte gjort de innan e ett tips att ta lite bilder på hur saker sitter så man får ihop allt som det var innan.
Oket bak sitter med 2 bultar på insidan oket lossa dem och häng oket i någon strippa eller liknande så sparar du bromsslangen..
Sen skall skivan lossa fint om inte kan den sitta med en M6a på utsidan.
Sen är de bara att kolla lägget och demontera allt för att sedan sätta ihop det med nya delar.
Vet inte om dina vajrar skall bytas eller ej men de göra du när handbromsen bak e demonterad isf. Då går vajrarna bakifrån in i kupén under baksätet golvmattan bal in i mittkonsolen där handbromsen sitter.
Så ut med baksäte lyft mattan och demontera mittkonsolen är de som behöver göras i de fallet.
Är de något så fråga.. Grin Gillar broms jobb ju Smile
VolvoS70Automat
Okej, tack svaren!
Menar känns som jag kan göra det själv än att låta en verkstad ta cirka 7-8000 för att göra det, skall kolla vart man spänner vajern bak, men tror bromsarna är slut bak ändå....men troligen billigare att svetas lite och köpa grejerna själv...samt, någon som har bra tips att sätta fast batteriet ?
VolvoS70Automat skrev:
Okej, tack svaren!
Helt riktigt det är inte värt att lägga dem pengarna på verkstad om man inte måste.
Att spänna vajern bak går inte men du kan justera backar bak i skivans trumma. Igenom ett hål mellan hjulbultshålen kan de se ett kugghjul där kan du justera detta.
Ang batteriet. Åk på skroten och köp en original fästklack. Eller så drar du en rem runt batteritallriken och batteriet så sitter de sen. Inte alltid vackert men de funkar..
Hur man byter kamrem Volvo årsmodeller 2000 till 2008 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 2 08-10-2025 22:45
Reparationstips luftpump Volvo 850 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 4 08-10-2025 22:12
Byta lambdasond eller syresensor Volvo V70 S60 S80 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 2 07-10-2025 11:43
Hur man byter kupefilter Volvo S80 S60 V70 S70 C70 XC90 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 06-10-2025 10:39
Byta bränslepump Volvo V70 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 6 02-10-2025 17:48
260 Användare (3.5%)
08-10-2025 22:27
Ett av det roligaste på bilar är ändå "Bilel". Kommer snart en kul video och guide om detta Tummen upp
10-09-2025 16:44
Vad kul med SÅ många nya som registrerar sig på Volvosweden. Varmt välkomna alla Holy
28-07-2025 19:52
Ja 2025 verkar bli ett år då dem gamla legenderna lämnar oss Sad. Många wrestling matcher man såg på 80 talet. På kanalen som hette Fun Factory.
24-07-2025 18:57
R.I.P. Ozzy, my altime LEGEND. Och nu har även Hulk Hogan lämna oss idag med.. Sad
22-07-2025 21:59
R.I.P Ozzy sad2. Såg honom live i globen för ett par år sedan. En anledning att man har tinitus på ena örat.
10-07-2025 10:30
Nu kanske sommaren börjat då inledningen regnat bort. Smile
07-07-2025 23:11
Bild BOMB i Nya SVARTEN tråden då..
· Registrerade användare: 7,456
· Senast registrerade användare: andersstd
85,324,985 unika besök
