November 13 2026 09:09:03
· Trådar, poster, Vol... 59001
· Nollställa service ... 36535
· Alla åtdragningsmom... 31575
· Felkoder Volvo 940 h... 30306
· NY GUIDE Omklädsel ... 25050
· Felkoder Volvo 740 h... 23609
· Så här byter du va... 22042
· Besök Volvoswedens ... 21181
· Lösning på Felkod ... 21101
· Byta kamrem på volv... 20429
Tråd ID: 1112
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 68231 gånger.
Byta bränslepump Volvo V70
Om din Volvo bara dog helt utan indikation om något fel så är felet troligtvis bensinpumpen. Du kan be att en bekant lyssnar i bagageluckans golv om det hörs något surrande när du försöker starta bilen. Hörs inget surrande så är det troligtvis bränslepumpen som behöver bytas ut.
Innan du påbörjar att byta bränslepumpen tänk på att ha så lite bensin som möjligt i tanken.
I den här guiden så byter vi ut hela enheten (armatur). I sådan ligger i kostnad idagsläget på ca 1500.-. Det går även att endast byta ut endast den elektroniska pumpen och spara en del kostnad.
Placeringen av bränslepumpen hittar du i lastutrymmet och under bagage luckans golv.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%281%29.JPG
Här nedan ser du luckan du ska lossa, den sitter med 5 x10 mm muttrar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%282%29.JPG
När du lossat luckan så ser du bränslepumpens 2 bränsleledningar. En är tillförsel och den andra är returslangen. Dessa ska lätt gå att lossa på från själva hatten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%283%29.JPG
En av våra bränsleanslutningar gick inte att få bort. Vi fick dra av gummislangen från själva hatten istället.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%284%29.JPG
Nu går det endast 1 kontakt som du kopplar ur. Den andra kontakten du ser i övre delen av bilden är till bl.a. tankmätaren.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%285%29.JPG
Nu ska du lossa låsringen. Denna kan vara lite knepig att lossa och går oftast sönder eller blir sliten. Det finns nya låsringar att skaffa. Vi använde vanlig platt mejsel och hammare.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%286%29.JPG
Nu när låsringen är lossad så kan du nu ta ur hela enheten ( armaturen ). Gör gärna rent runt i kring innan du tar upp hela bränsle enheten. Man vill undvika att få skräp ner i bensintanken.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%287%29.JPG
Detta är då hela bränsleenheten som vi ska byta ut.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%288%29.JPG
Det går naturligtvis att endast bara byta ut den elektriska pumpen men krävs lite mer demontering vilket vi inte har med i denna guide.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%289%29.JPG
Låsringen gick sönder när vi lossade denna så vi får skaffa en ny låsring innan montering kan göras.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%2810%29.JPG
Här är då den nya bränsleenheten vi ska montera.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%2811%29.JPG
Frågor och kompletteringar för denna guide kan du göra nedan via kommentarer. Lyckat till Smile
Är det våran banderoll du har som underlag att jobba på Shock
Grymt enkla bilar att byta pump på detta.
Evilgrin ha ha...När jag gjorde beställning på banderollen så blev det fel på tryckmaskinen. Så endast halva banderollen blev färdig. Denna halva fick jag med på köpet Grin..Det är den som ligger som underlag. Den riktiga och färdiga banderollen har försvunnit i tidens tand tråkigt nog.
För er som inte vet vad vi pratar om så för 10-15 år sen så var vi ett gäng grabbar här på forumet som sponsrade en liten slant så vi fick en gigantiskt banderoll att kunna ha med på utställningar. Tummen upp. Varje medlem som var med och sponsrade till denna banderoll fick sitt användarnamn tryckt längst ner i banderollen.
Det var en mycket mäktig banderoll och när Volvoswedens användare fick en egen parkeringsplats på utställnings området på Rättviksträffen så hängde denna banderoll där Smile. Sen har det gått ett par år och banderollen har följt med lite överallt, bland annat på en utställning i Norge har jag för mig thinking. Nu är den spårlöst försvunnen.
Det var en herre här på forumet som ville ha den till sitt garage och hänga upp. Banderollen hade verkligen passat fint i dennes garage då det i stort sett rinner Volvosweden i ådrorna på honom. Synd bara att vi inte har lyckats hitta på den Sad.
Redigerat av Sladdaren den 29-01-2021 16:09
johangrimm
Jag använde en vanlig trearmad oljefilteravdragare och drog loss ringen helt oskadd. Spraya ringkanten med WD40 innan…
citrotech.se/temp/IMG_9983.png
Tack för tipset. Har aldrig tänkt på detta verktyg innan att man kan ha det vid detta jobb thumpsup.
Bra guide!thumpsup
· Besökare: 47
102,148,497 unika besök
