November 24 2026 15:20:38
· Trådar, poster, Vol... 59278
· Nollställa service ... 37019
· Alla åtdragningsmom... 31873
· Felkoder Volvo 940 h... 30834
· NY GUIDE Omklädsel ... 25302
· Felkoder Volvo 740 h... 24140
· Så här byter du va... 22309
· Besök Volvoswedens ... 21478
· Lösning på Felkod ... 21363
· Byta kamrem på volv... 20661
Tråd ID: 1499
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 23288 gånger.
Fix av tankluckans lås Volvo V70 S60 S80 XC70 XC90
På denna Volvo V70 årsmodell 2006 så vill inte tankluckan låsa sig. Det står i bruksanvisning att tankluckan ska låsa sig efter 10 minuter efter att man låst bilen. Att denna funktion skulle kunna stoppa bensintjuvar tror jag inte alls på. Istället så vore det kul om allt ville fungera på denna Volvo.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Volvo_V70_S60_S80_Tanklaset_vill_inte_fungera_bild1.JPG
Bilen har varit låst hela natten men inte tankluckans lås. Idag ska vi försöka fixa detta så tankluckan låser sig. Vi har en video på hur man fixar detta på Youtube. Så vill du hellre se video guiden på detta kan du besöka denna länk https://youtu.be/8KHxePOiHuE. Ger gärna en tumme upp i videon så blir vi super glada. Om du inte vill se videon så kommer vi nu lägga ner hela guiden här nedan. Det kommer även finnas kompletterande information som exempelvis var säkringen och reläet är placerad till tankluckans lås. Nog pratat nu kör vi.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklaset_V70_S60_S80_vill_inte_fungera_bild2.jpg
Tanklåsmotorn är placerad bakom den högra sidopanelen i bagageluckan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklaset_vill_inte_fungera_volvo_v70_s60_s80_avmontering_tanklasmotorn_bild3.jpg
För att kunna lossa på sidopanelen i bakluckan så behöver vi lossa på en 8 mm bult som sitter där pilen visar. För att lättare komma åt att skruva ur denna bult så kan man fälla ryggstödet något.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklasmotorn_volvo_v70_s60_s80_repair_bild4.jpg
När vi fått bort sidopanelen så ser du nån typ av ljudisoleringsmaterial som sitter med 3 clips. Dessa 3 clips ska vi lossa på. Dessa kan sitta hårt fast så ett clips verktyg är att föredra.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Placering_tanklasmotorn_ljudisolering_v70_s60_s80_volvo_bild5.jpg
Nu ser vi motorn till tanklåset.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Placering_tanklas_motor_volvo_v70_s60_s80_bild6.jpg
Vi ska skruva bort motorn till tankluckans lås. Den sitter med 2 x T25 som du kommer åt bakom tankluckan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Placering_fuel_door_locking_volvo_V70_S60_S80_bild7.jpg
Så här ser tankluckans låsmotor ut. Vi ska prova att försöka få igång mekanismen på denna genom att använda ett 9 volts batteri. Vi kopplar ur kontakten till motorn.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Fuel_door_locking_motor_volvo_v70_s60_s80_bild8.jpg
Vi ska undersöka kontakten / kabeln som tanklåset är kopplad till. Blir det nått liv i denna kontakt när vi låser upp bilen ?. Jo vi får 12 volt på denna kontakt när vi låser upp. Vi skulle även vilja se om det blir nått utslag på kontakten när vi låser också men detta blir klurigare eftersom det tar 10 minuter innan den låser sig (om den låser sig).
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Volt_test_tanklas_volvo_V70_S60_S80_BILD9.jpg
Får man inget utslag på multimetern på denna kontakt så kan man börja felsöka vid reläer och säkringar. Säkringen ska vara placerad i bagageluckans vänstra sida. Här nedan finns information var säkringen är placerad till tanklåset. Det är lite olika information var denna säkring och relä är placerad. Vissa hittar säkringen på placering nr F28 men i bilens manual till Volvo V70 S60 S80 så har jag fått informationen att säkring 8 är rätt placering. Denna ska vara en 15 amp säkring.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/tanklas_sakring_placering_volvo_V70_S60_S80_V70N_bild10.jpg
Det finns också 2 x reläer som är kopplade till bränsle luckans lås. På en relä karta till V70 S60 S80 så hittar jag denna information att RMI21 och RMI22 ska vara rätt reläer för låset till tanklocket. Dessa ska vara placerade till vänster i bagageluckans sidopanel. Jag har även hittat annan information som säger att reläerna är placerade på plats B9 och B26.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklasets_rela_v70_s60_s80_bild11.jpg
Vi ska nu prova om motorn till tanklåset får nått liv överhuvudtaget. Det vi använder för att testa detta är ett 9 volts batteri som vi kopplat till minus och plus.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Test_tanklas_motor_V70_S60_S80_Volvo_bild12.jpg
Som ni såg i videon ( länken till videon finns i början av denna guide ) så fick vi igång mekanismen på tanklås motorn. Vi slog till den lite och troligtvis hade motorn låst sig fast i ett läge. Nu funkar tanklås motorn fint igen. Om du inte skulle få denna låsmotor att fungera på detta vis så kan man chansa genom att skruva upp locket till låsmotorn. Jag ser att locket till motorn sitter med 2 x torx skruvar. Här nedan följer en bild på hur motorn ser ut inuti. Dem säljer fortfarande dessa motorer helt nya, men annars är det att hitta en som fungerar på skroten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklas_motor_oppnad_inuti_mekanism_V70_S60_S80_LAST_PICTURE.jpg
Nu när vi fått igång vår tanklåsmotor igen så vill vi gärna veta om kontakten i bilen får nått liv efter att bilen har varit låst 10 minuter. Vi ska nu låta videokameran sikta in sig på detta experiment. Vi kopplar en multimeter till kontakten och låser och stänger bakluckan till bilen. Efter att tiden 10 minuter har gått så får vi veta på kameran att mycket riktigt så blir det en 12 volts signal till kontakten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/10_minuter_tanklas_motor_volt_volvo_v70_s60_s80_bild14.jpg
Nu när vi vet att allt ska fungera så kan vi koppla i låsmotorn igen till bilen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Inkoppling_installation_Volvo_v70_s60_s80_tankl%C3%A5s_motor_bild15.jpg
Nu låser sig tankluckan efter att det gått 10 minuter.
Du får gärna skriva här nedan om du fått hjälp av guiden eller om du vill komplettera med information. Om du tittade på videon så glöm inte prenumerera på kanalen. Fler videos är på gång.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Tanklockets_lasmekanism_V70_S60_S80_fuel_door_locking_motor/Tanklaset_volvo_V70_S60_S80_XC70_XC90_lagat_how_to_bild16.jpg
Lycka till thumpsup
Redigerat av Sladdaren den 17-11-2023 13:41
En liten komplettering som visar hur man lossar och monterar bort låsmotorn på Volvo V70.
i.postimg.cc/8C0dBdXd/Fuel-door-acuator-V70-Volvo.jpg
i.postimg.cc/7L6M2t9Y/2011-02-05-182452-side-panel.jpg
· Besökare: 13
102,988,559 unika besök
