Juni 20 2026 12:59:22
57% [4 Röster]
29% [2 Röster]
14% [1 Rösta]
Röster: 7
· koppling och elschem... 15764
· Felkoder Volvo 740 14287
· Luftmassemätare 8682
· Komplett felsökning... 8535
· Rengöring av spjäl... 8246
· Volvo 740 armatur sa... 7641
· Felsökning av gener... 7405
· Byte av mittenbälte... 6803
· Byta vattenpump Volv... 6714
· Kamremsbyte Volvo 740 4958
· Trådar, poster, Vol... 57589
· Nollställa service ... 31729
· Alla åtdragningsmom... 29151
· Felkoder Volvo 940 h... 24164
· NY GUIDE Omklädsel ... 23581
· Så här byter du va... 20643
· Felkoder Volvo 740 h... 19776
· Besök Volvoswedens ... 19641
· Lösning på Felkod ... 19575
· Byta kamrem på volv... 19241
Tråd skapare: Dollar
Tråd ID: 630
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 11810 gånger.
Byta Bromsslangar Dollar edition
Dollar
Dax att byta bromsslangar fram på Volvo 740 1988 b.
Fick nerslag SBP för torksprickor bromsslangar fram.
Köpte nya på Biltema, och nya clips vid bromsrör.
Guiden + bilder nedanför
Först lägger jag en bit plastpåse över påfyllningshålet till oljebehållaren, och skruvar på locket. (bara lite olja droppar ur då)
Eftersom slangarna suttit där sedan 1988, så är slangnippeln väldigt rostig. Genom att försiktigt värma med gassvetsen, uppstår tryck, PANG! så lossnar slangen , lite rostolja sedan och nippel och clips lossnar fint. Bromsrörsnippeln är ju av mässing.
Demonterar oket (Bendix tvåkolvsok med en slang). Gör rent
och testar att luftnipplarna fungerar. Nähä, inte det! På med gassvetsen så luftnipplarna blir ljusröda, när de svalnat, går de fint att lossa. Tar ur dem och gör rent, skruvar tillbaka dem.
Slangen sitter i oket med en rostfri förlängning. Detta eftersom slangens nippel inte når ner till konan nere i oket
(det var original så). Sedan monteras nya slangen , därefter skruvas oket på slangens andra ände, och monteras på plats. Därefter monteras ABS kabeln med sina clips på slangen. Återstår att lufta. Först tar jag bort plastpåsen , därefter fyller jag upp bromsoljebehållaren.
Luftar ena sidan, fyller på olja , luftar andra sidan, klart.
Bara montera hjulen igen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20002.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20003.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20006.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20007.jpg
Luftnipplar lossade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20008.jpg
Rostfria nippeln monterad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20009.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20010.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20011.jpg
Finns även en annan guide på hur man byter bromsslangar i forumet. Den kan du komma till på den här länken http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=195
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:10
Förgasar guru
Bilelektriker
Byta kolborstar ABS pump motor S60 S80 V70 mm Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 05-06-2026 13:07
265 Användare (3.39%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
04-05-2026 09:32
Holy
28-04-2026 22:32
16-04-2026 21:21
· Besökare: 45
94,948,483 unika besök
