April 04 2025 03:54:42
Hur uppfattar du din Volvo?
Har den som bruksbil för att ta mig från punkt A till B.
58% [11 Röster]
Har den som slit och släng bil!. Hundar, barn och grejer är välkomna in i bilen.
Hundar och barn får gärna åka med, men med skydd som filtar och plast innan.
Har den som fin bil. Vill helst inte ha hundar eller barn med i bilen.
5% [1 Rösta]
Förstår inte frågan.
5% [1 Rösta]
Påbörjad: 08.08.24
· koppling och elschem... 13384
· Felkoder Volvo 740 13269
· Luftmassemätare 7831
· Komplett felsökning... 7493
· Rengöring av spjäl... 7200
· Volvo 740 armatur sa... 6646
· Felsökning av gener... 6512
· Byte av mittenbälte... 6020
· Volvo v70 instruktio... 5727
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 50475
· Alla Ã¥tdragningsmom... 22818
· Nollställa service ... 19996
· NY GUIDE Omklädsel ... 19178
· SÃ¥ här byter du va... 16124
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 15378
· Besök Volvoswedens ... 14441
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 14272
· Volvo 740 och 940 by... 12667
· Besök Bettan Volvo ... 12526
Tråd skapare: Pzykora
Tråd ID: 821
740 turbo 86 -LÖST
Pzykora
Jaha då är jag tillbaka med min förbannade turbo!!
Den startar inte när den är kall,Finns det nÃ¥gon kallstartsgivare pÃ¥ denna motor?Och var sitter den?Bilen gÃ¥r att dra igÃ¥ng när den är kall ska tilläggas men med batteri sÃ¥ kan man mala ut ett helt friskt batteri.Tacksam för svar det vet ni👍
C/
Redigerat av Sladdaren den 22-11-2016 23:33
Visst var detta en B230et ?
Jag hade en kallstartsventil på min B230E som såg ut som på bilden nedan. Men jag är osäker om B230ET hade denna Confused. Men det går snabbt att titta om du har nått som liknar detta på din.
volvosweden.se/forum/attachments/volvo_740_bensin2.jpg
Placeringen av kallstartsventil på B230E
volvosweden.se/forum/attachments/volvo_740_bensin1.jpg
Eftersom jag tittade lite på förra tråden http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=788 vilka tips som kommit upp så har jag ett som inte skrevs. Detta är ganska lätt att undersöka.
Om du har en vevhusventilation som är igensatt så finns risk att olja och gegga går åt fel håll och sotar och slemmar igen tändstiften. Detta kan visa sig även om du har igång motorn och det är orolig tomgång och motorgång.
Redigerat av Sladdaren den 15-11-2016 21:27
Pzykora
Hej. Ja det är en ET motor i den.Hittar dock ingen sÃ¥dan pÃ¥ min bil som du visar upp pÃ¥ bilderna😔Fan jag tycker det är sÃ¥ konstigt för testade idag igen Ã¥ dÃ¥ tänder den till 2 ggr när jag vred pÃ¥ nyckeln och sen ingenting men sen bara lite rull nerför backen och bara pÃ¥ en gÃ¥ng gÃ¥r den igÃ¥ng!Jäkligt frustrerande.Kollade idag pÃ¥ skroten och dom sa att det sitter 2st givare i toppen pÃ¥ ET en för mätaren inne i bilen och en till insuget....lÃ¥ngsökt att det kan vara dom för dem kickar ju igÃ¥ng sÃ¥ lätt när man rullar igÃ¥ng den suck.Sen va det väldigt trÃ¥ng där dom satt.TrÃ¥kigt att bilen stÃ¥r för den är jäkligt rolig att köra😔
C/
november 16 2016 21:52:51:
C/
Hm blev lite osäker ang vevhusventilationen....var sitter den isf?
Redigerat av Pzykora den 16-11-2016 21:52
Jo på andra bilden jag postade ser du vevhusventilationen på vänster sida.
Så här ser filtret ut och ibland brukar det vara helt igensatt med Olja och smuts.
LÃ¥nad bild
s25.postimg.cc/6yklecr9r/flamf_llan_vevhusventilation_volvo740.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:57
Yazdak
Kan det inte vara så att det är Svänghjulsgivare/Impulsgivare/Vevaxelgivare nu vad man vill kalla den finns många namn på den, Den sitter i alla fall framför växellådan och ovanför svänghjulet som börjar sjunga på sista värsen, Tror det kan orsaka detta problem
Pzykora
LÃ¥nad bild
Hej.Du menar höger sida va?Är det den som kallas för flamfälla?Ska kolla detta på min men det verkar vara ett he trångt där!
november 17 2016 21:45:56:
Hm kanske det.Är det knacksensorn som den kanske heter?Är det samma sensor till alla 740is eller är det en speciell till just turbon?Har nämligen en automatare ståendes med en vanlig b230 insprutare.
november 17 2016 21:53:17:
Var och fixade en begagnad givare idag och satte dit den.Passade på att byta termostat oxå när jag redan hade tagit ut glykolen.När detta var gjort så vred jag på nyckeln och det tar asså inte mer än ett par varv på startmotorn så går den igång.Ska köra kalltestet ute i helgen så vi får se.Bra med en vinterbil som inte startar när det är kalltSmile
C/
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:56
Yazdak
Läste på lite och E motorerna har tydligen ingen Impulsgivare Du har nog
Hallgivare i Fördelare kan vara den som böjar bli dålig där av att den startar när du drar igång den
Pzykora
Ok får kolla detta efter jag har gjort testet imorgon för nu står den ute inatt.Å som vanligt startade den klockrent i garaget!!
november 20 2016 20:39:14:
Hej.Som sagt så gjordes kallstarttestet hm 6grader varmt om det är kallt för en 740!!!Men tyvärr startade den inteSad(börjar tvivla på denna bil nu.Ska kolla kompet imorgon så inte detbär det som strular.Annars är det nog slut på idéer.
C/
Redigerat av Pzykora den 20-11-2016 20:39
Vet inte om jag tipsat om att kolla så att alla slangar är hela till insug och alla vakuum rör och slangar ser hela ut. Om du har nått som drar tjuvluft eller luftläckage.
Jo ett kompressions prov kan inte skada att göra i detta läge Sad.
Pzykora
Hej.Då var bilen från helv....lagad....Säger bara JORDFEL!!Räckte bara att rengöra jordpunkterna på bilen så startar den galantSmileSäkert inte sista inlägget om den här bilen men detta verkar ju va löst.Admin kan låsa tråden tack.
C/
Tack för lösning info thumpsup
Låser tråden
Volvo 945 turbo 1992 SÃ¥ld Projekt 6 10-06-2018 10:53
Rickards 242 Turbo.. Foton och Filmer 36 30-01-2018 01:04
256 Användare (3.56%)
13-03-2025 12:15
28-01-2025 22:21
oqXNWzgtRc
22-01-2025 12:46
03-01-2025 12:03
23-12-2024 12:05
17-12-2024 12:26
Vill önska forumets kända Volvo folk God Jul. Passar på att rikta ett extra GOD JUL till InTheWite och kimb0 för era intressanta projekt här Santa.
03-12-2024 19:36
Så kul att så många besöker forumet Santa Tummen upp
· Besökare: 8
· Registrerade användare: 7,224
· Senast registrerade användare: Haglund
78,280,515 unika besök
