April 27 2024 20:11:28
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42947
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18855
· NY GUIDE Omklädsel ... 15909
· SÃ¥ här byter du va... 12716
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12630
· Besök Volvoswedens ... 10079
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10001
· Guide pÃ¥ hur man po... 9909
· Vill du starta en pr... 9500
· Spola rent kylsystem... 9452
Tråd skapare: Andreas
Tråd ID: 348
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 17177 gånger.
745 -92 ABS felkoder ger inget utslag
Andreas
Har en lysande ABS lampa på min 745 -92
Har provat att få en kod ur uttag 3 och antagit att det är samma som till 940 enligt denna
http://www.volvosweden.se/forum/viewt...ead_id=173
Det enda som händer är att lampan lyser när jag trycker ner knappen, sen händer inget alls.
Testade uttag 2 och fick då resultatet 1-1-1
Kan man tänka sig dålig kontakt i trean eller finns den funktionen helt enkelt inte på min bil?
Tacksam för ev. ideer.
mvh
Andreas
Redigerat av Sladdaren den 27-05-2014 10:34
Jag är ganska säker på att det inte finns den diagnosfunktionen på din årsmodell. Sad. Däremot så är det ett vanligt fel att givarna fram till ABSen strular.
välkommen till forumet Smile
Andreas
Ok, tack för svar.
Är det mätbart? Borde få olika värden om den ena är hel ,gäller bara att veta vad man ska mäta.
mvh
Andreas
Andreas skrev:
Ok, tack för svar.
mvh
Andreas
Här är en sida som visar med bra bilder hur du mäter ABS givarna på Volvo 7/900 serien. Hoppas detta hjälper något Smile
http://bildmek.se/folders/MIN%20HEMSI...index.html
Dollar
ABS systemet krånglar sällan, men ett vanligt fel är att en kabelskarv vid något framhjul gått av.
Kan även vara smuts i "kugghjulet" vid hjullagret så att inga kuggar syns.Då finns ingen signal.
Ett lite jobbigare fel , som oftast visar sig som både att ABS lampan lyser och strulande hastighetsmätare. Då är det givaren som sitter högst upp baktill på bakaxelklumpen som gett upp . Beror ofta på att shimsen som ställer in givarens avstånd till kugghjulet innanför har rostat och svällt . Fel avstånd "bränner ut" givaren. Bara att gå till Volvo och köpa en ny! Kostade 1400 kr år 2012 Inte så kul! Glöm inte att rostskydda shimsen EFTER monteringen.
Förgasar guru
Bilelektriker
Felkoder och åtgärder Xc70 D5 -04 - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 21-05-2022 09:03
v70 t5 2001 oroligt på tomgång + massa felkoder Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 04-01-2021 07:47
Inget ljud efter omstart Billjud Belysning Multimedia Elektronik 7 20-10-2019 13:36
Felkoder 850 efter 95 -LÖST Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 7 16-03-2015 09:13
· Besökare: 8
67,013,026 unika besök
