Oktober 28 2026 18:19:04
· Trådar, poster, Vol... 58692
· Nollställa service ... 35846
· Alla åtdragningsmom... 31230
· Felkoder Volvo 940 h... 29597
· NY GUIDE Omklädsel ... 24774
· Felkoder Volvo 740 h... 22993
· Så här byter du va... 21769
· Besök Volvoswedens ... 20875
· Lösning på Felkod ... 20803
· Byta kamrem på volv... 20176
Tråd skapare: Volvomek
Tråd ID: 1287
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 8697 gånger.
v70 t5 2001 oroligt på tomgång + massa felkoder
Volvomek
Bilen startar men går oroligt på tomgång och de går knappt att varva ut den.
Det som är bytt är: Gaspedall och Gasspjäll
Någon som som kan hjälpa mig reda ut felkoderna?
är det ecu som är kass?
ALLA FELKODER ÄR PERMANENTA OCH GÅR INTE ATT RADERA!
1300 - MAF (genomflöde luftmassa)
2000 - Motortemperaturgivare (ECT) felaktig signal
1600 - Laddtrycksgivare
9530 - Gaspedallägesgivare; orimlig signal
9540 - Gaspedallägesgivare, matningsspänning
904D - Pedallägesgivare felaktig
958F - Gaspedallägesgivare; orimlig signal
959F - Gasspjällstyrenhet, felaktig funktion
280A - Främre lambdasond; orimlig signal
170F - Laddtrycksgivare; orimlig signal i förhållande till atmosfärstrycket
982A - Intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel
0094 - Kommunikationsfel
Redigerat av Sladdaren den 04-01-2021 07:49
Hade en tråd nyligen med en V70 fullt med felkoder. Kommunikations fel och sensorer som spökade. Kan lätt tro att det är ECU som strular då. Men lösningen var att hitta den trasiga sensorn och då slocknade övriga felkoder. Har denna tråd här som jag länkar till http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1284.
Vilken slags OBD2 felkodsavläsare har du ?. Borde gå att släcka alla felkoder tillfälligt tills dem ploppar upp igen. Men det har ingen betydelse egentligen om nu inte hela ECU låst sig. Confused
Att hela ECU är felet ska man lägga sist på listan. Här är det som vanligt ett kopplingsschema och följa varje felkod till var problemet sitter.
Börja kolla lite på dessa koder nedan och hitta dessa i kopplingsschemat. Går en röd tråd oftast till var problemet sitter.
Positionsljus V70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 13-04-2026 12:36
Rattvinkelsensor xc-70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 02-06-2023 12:39
Vibrationer från drivlina på en xc-70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 08-04-2023 00:22
101,319,805 unika besök
