Tänkte justera ventilerna på min 244/1-6 88 28000 mil, 2anskramlar en del, är en 230 F motor är det samma förfarande att det räcker med bladmått som på alla gamla volvomotorer ? Någon som har koll på detta. Tänkte även byta hallgivaren då den inte verkar fungera så bra. Var hittar jag en till vettigt pris, den sitter på vänster sida fram på motorn.
Jag kollade upp vad ventilspelet ska vara på en b230F. Bladmått kan komma till hands här . Mellan 0.3 -0,4 mm när motorn är kall och 0,35 till 0,45 vid varm motor. Brickor för att justera detta ska fortfarande finnas på Volvo och köpa.
Flyttar tråd till Motor med tillhörande systemRedigerat av Sladdaren den 06-11-2020 22:25
