November 02 2026 17:10:34
· Trådar, poster, Vol... 58798
· Nollställa service ... 36066
· Alla åtdragningsmom... 31341
· Felkoder Volvo 940 h... 29843
· NY GUIDE Omklädsel ... 24867
· Felkoder Volvo 740 h... 23216
· Så här byter du va... 21865
· Besök Volvoswedens ... 20976
· Lösning på Felkod ... 20897
· Byta kamrem på volv... 20261
Tråd ID: 363
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 27873 gånger.
Topplock isärtagning av ventiler motor B230
Då var det dax att plocka isär topplocket japp. Blir att ta ut dem 8 ventiler som sitter på denna B230E. Kamaxeln är redan borta !
Kamaxel demonterad, nu ut dem ventilerna på denna B230E
dl.dropboxusercontent.com/s/e5zd08ql97x09yt/Kamaxel%20demonterad%20bild%201.JPG
Bäst att hålla reda på var varje ventil hör hemma. Cylinder 1 och dennes 2 ventiler, cylinder 2 och dennes 2 ventiler osv..
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventil%20f%C3%B6rvaring%20bild%202.JPG
Topplocket redo för ventilfjäderbågen. Nu ska ventilerna urthumpsup
dl.dropboxusercontent.com/s/psm2ehw6qb8vi45/ventil%20f%C3%B6rvaring%20bild%202.JPG
Tryck ihop ventilfjädern till knastren syns.
dl.dropboxusercontent.com/s/sln7y9pzeta4oc1/Tryck%20ihop%20ventil%20fj%C3%A4dern%20till%20knastren%20syns%20bild%204.JPG
Här syns knastren som håller ventilfjädern på plats.
dl.dropboxusercontent.com/s/mcckpdtux6z7pxp/knaster%20som%20h%C3%A5ller%20ventilfj%C3%A4dern%20p%C3%A5%20plats%20bild%205.JPG
Ventilfjäder
dl.dropboxusercontent.com/s/8deo9cu2fg7h431/Ventil%20fj%C3%A4der%20bild%206.JPG
Ventilerna på B230e
dl.dropboxusercontent.com/s/25mvk0yg2j1z3eg/ventiler%20b230e%20bild%207.JPG
Ventil som dras ut från ventilsätet.
dl.dropboxusercontent.com/s/dm8gcdw1y7yhu4q/Ta%20ut%20topplocks%20ventilerna%20bild%208.JPG
Ventilen är urplockad. Bara 7 kvar nu Smile
Ventilen är borta 7 kvar nu
dl.dropboxusercontent.com/s/a9imhdlqx8peq1c/Ventilen%20borta%20motor%20b230%20volvo%20bild%2010.JPG
Måste montera alla ventiler på samma plats igen efteråt. Så får bli en uppmärkt träbit som får fungera som minneslappTummen upp
dl.dropboxusercontent.com/s/mvmu44t45xdr7vf/Ventil%20p%C3%A5%20plats%20ordning%20och%20reda%20bild%2011.JPG
3 Ventiler urplockade. 5 kvar.
dl.dropboxusercontent.com/s/rc9m0rrl2lc5m0u/3%20ventiler%20urplockade%20motor%20volvo%20B230E%20BILD%2012.JPG
Alla ventiler har juh sin plats vid monteringen senare.
dl.dropboxusercontent.com/s/fjhjh29d2btpuoj/cylinder%20ventiler%20bild%2013.JPG
Med en ventilfjäderbåge går det lätt att få ut knaster, ventilfjädrarna och ventilsätenSmile
dl.dropboxusercontent.com/s/6oy0tdhe36mdnwa/ventilfj%C3%A4derb%C3%A5ge%20bild%2014.JPG
Så här är vi i full gång med 6:e ventilen. Ventilfjäderbågen fungerar fint. Bara att pressa tills man hör ett svagt klick så man kommer åt knastren.
dl.dropboxusercontent.com/s/vrg2x9s2d0nu2cr/ventilfj%C3%A4derb%C3%A5ge%20in%20action%20bild%2015.JPG
Ventil knaster ska oxå hållas ihop till rätt ventil och fjäder vid montering.
dl.dropboxusercontent.com/s/uumhiv91rhkdbyi/ventil%20knaster%20bild%2016.JPG
När ventilerna senare ska slipas in så används dessa 2 olika slippasta. Ett grovt och ett lite lättare slip pastaCool
dl.dropboxusercontent.com/s/x6mgo987oljm6kt/Inslipning%20av%20ventiler%20bild%2017.JPG
Ventilfjädrar och säten på Blue flames B230e motor.
dl.dropboxusercontent.com/s/msippo1vvukfm3u/ventilfj%C3%A4drar%20motor%20volvo%20b230%20s%C3%A4ten%20bild%2018.JPG
Alla ventiler urplockade..Nu ska toppen planas och ventilerna slipas in innan montering.Wink
dl.dropboxusercontent.com/s/5mfb4efxyfpupn6/Sam_4319.jpg
Komplettera eller kommentera gärna denna guide Smile
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 15:47
Bra guide!Holy
Hur mycket ska det planas? Eller det blir bara riktplaning?
Motor B 28 Efterlysning 1 05-10-2025 19:54
· Besökare: 35
101,544,195 unika besök
