Oktober 12 2026 22:52:01
· Trådar, poster, Vol... 58401
· Nollställa service ... 35211
· Alla åtdragningsmom... 30908
· Felkoder Volvo 940 h... 28882
· NY GUIDE Omklädsel ... 24496
· Felkoder Volvo 740 h... 22393
· Så här byter du va... 21505
· Besök Volvoswedens ... 20574
· Lösning på Felkod ... 20533
· Byta kamrem på volv... 19935
Tråd ID: 1083
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 30529 gånger.
Byta tändstift Volvo V70
En liten lättare guide om hur du byter tändstift på Volvo V70. Kom ihåg innan du byter tändstift att ha den lilla tändstifts nyckeln till hands. Detta är en 16mm. Byta och service intervall på tändstift brukar vara mellan 4000 - 6000 mil.
Steg 1. Innan du börjar så låt motorn kallna en stund. Skruva bort dem 8 torx skruvar som håller plastkåpan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%281%29.JPG
Steg 2. Under denna kåpa sitter tändhattarna och tändstiften under dessa.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%282%29.JPG
Steg 3. Här har vi fått av kåpan och då ser man tändhattarna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%284%29.JPG
Steg 4. Ta tag i överdelen av tändhatten och dra den uppåt som på bilden.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%287%29.JPG
Steg 5. Använd en 16 mm tändstift nyckel
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%288%29.JPG
Steg 6. Skruva ur dem gamla tändstiften.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%285%29.JPG
Steg 7. Nu är det dax att skruva i dem nya tändstiften. Tändstiften skall skruvas mellan 28 - 33 nm. Eller så skruvar du så mycket du orkar för hand. Sen ska dem dras 1/2-3/4 varv till med nyckeln.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%283%29.JPG
Steg 8. Nu kan du sätta dit tändkabeln / hatten igen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70_Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70/Byta%20t%C3%A4ndstift%20p%C3%A5%20Volvo%20V70%20Replace_spark_plugs_on_Volvo_V70%20%286%29.JPG
Lycka till.....Kommentarer, frågor gärna
· Besökare: 13
100,515,559 unika besök
