November 01 2026 00:54:31
· Trådar, poster, Vol... 58769
· Nollställa service ... 36000
· Alla åtdragningsmom... 31302
· Felkoder Volvo 940 h... 29772
· NY GUIDE Omklädsel ... 24839
· Felkoder Volvo 740 h... 23140
· Så här byter du va... 21835
· Besök Volvoswedens ... 20942
· Lösning på Felkod ... 20870
· Byta kamrem på volv... 20232
Tråd ID: 213
Blue Flame Projekt Volvo 740 GLE Såld
Dax att lyfta toppen. Denna ska rengöras, planas och nya fina packningar ska installeras Cool
Spridarna monteras ur
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_3958.JPG
Spridarmunstycken ska rengöras
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_3978.jpg
Insuget ska oxå snyggas upp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_4002.JPG
Ser ut som det kan behövas lite rengöring här oxå
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_4003.JPG
Topplocks bultar 10 st
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_3980.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_4001.jpg
Topplocket...Sad( Ser inte ut som att oljebyte har varit nån prio för förra ägaren
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_3964.JPG
Före bild...Kommer en efter bild...Cool
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_3983.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_3985.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:05
Då har vi börjat rengöringen av topplocket click
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/SAM_4064.JPG
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:07
Mer rengöring på topplocket samt att motorn B230E ska målas på med ny röd färg japp. Toppen börjar se mer och mer ren ut från gammal olja. Lossar även på kamrems hjulen och rengör även här. Får lossa på skruvarna till bensinfördelaren så man kommer åt bakom denna. Lite bilder dåSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/kamremsskydd.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/b230e%20kamrem2.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/b230e%20kamrem.JPG
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:08
Ghurra
Snyggt jobbat!
Ghurra skrev:
Snyggt jobbat!
Tack Ghurra Smile
Blev till att snygga till motorn och blocket som är en B230E.
Här är lite bilder från kvällens pyzzel.
Lite bilder på hur det såg ut före.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20b230e%20f%C3%B6re%20bild1.JPG
Vi har rivit ner toppen för att byta packningen. Så nu passar vi på att få lite ny färg på blocket medans servopump, insug och slangar m.m är ur vägenthumpsup
En till bild före på B230E
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20b230e%20f%C3%B6re%20bild2.JPG
Maskering och lackning. Försöker att låta bli att montera bort vattenpump för att inte skada packningar.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20b230e%20f%C3%B6re%20bild3.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20b230e%20f%C3%B6re%20bild4.JPG
Då tar långsidan
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20b230e%20f%C3%B6re%20bild5.JPG
Så här ser slutresultatet ut efter ett par timmar med rengöring, maskering och lackning.Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20B230E%20Volvo%20efter%20bild1.JPG
Blev juh rätt ok tycker jag. En lite snyggare B230E nu på Volvo 740 gle "Blue Flame"
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/motorblock%20B230E%20Volvo%20efter%20bild2.JPG
Nytt oljefilter ska på så fort topplocket sitter på igen.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/Oljefilter%20B230E%20volvo.JPG
Sotningssatsen till B230E
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/M%C3%A5la%20motorblock/Sotningssats%20B230E.JPG
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:09
danneeemannen
Detta ser ju kanon ut, sladdaren!! Smile hon kommer gå så fint efter de här! Wink
Önskar jag hade orken/tiden/kunskapen/lokal till att kunna göra samma på min 745a Pfft
///MVH danneeemannen
Tack för den kommentaren danneeemannenthumpsup. Värmer fint efter ett par eländiga timmar igår med att lacka motorn japp
Då var det dax att plocka isär topplocket japp. Blir att ta ut dem 8 ventiler som sitter på denna B230E. Kamaxeln är redan borta !
Kamaxel demonterad, nu ut dem ventilerna på denna B230E
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Kamaxel%20demonterad%20bild%201.JPG
Bäst att hålla reda på var varje ventil hör hemma. Cylinder 1 och dennes 2 ventiler, cylinder 2 och dennes 2 ventiler osv..
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventil%20f%C3%B6rvaring%20bild%202.JPG
Topplocket redo för ventilfjäderbågen. Nu ska ventilerna urthumpsup
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/b230E%20redo%20f%C3%B6r%20ventilfj%C3%A4derb%C3%A5ge%20bild%203.JPG
Tryck ihop ventilfjädern till knastren syns.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Tryck%20ihop%20ventil%20fj%C3%A4dern%20till%20knastren%20syns%20bild%204.JPG
Här syns knastren som håller ventilfjädern på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/knaster%20som%20h%C3%A5ller%20ventilfj%C3%A4dern%20p%C3%A5%20plats%20bild%205.JPG
Ventilfjäder
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Ventil%20fj%C3%A4der%20bild%206.JPG
Ventilerna på B230e
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventiler%20b230e%20bild%207.JPG
Ventil som dras ut från ventilsätet.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Ta%20ut%20topplocks%20ventilerna%20bild%208.JPG
Ventilen är urplockad. Bara 7 kvar nu Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Ventiler%20utplockad%20bild%209%20b230e%20motor.JPG
Ventilen är borta 7 kvar nu
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Ventilen%20borta%20motor%20b230%20volvo%20bild%2010.JPG
Måste montera alla ventiler på samma plats igen efteråt. Så får bli en uppmärkt träbit som får fungera som minneslappTummen upp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Ventil%20p%C3%A5%20plats%20ordning%20och%20reda%20bild%2011.JPG
3 Ventiler urplockade. 5 kvar.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/3%20ventiler%20urplockade%20motor%20volvo%20B230E%20BILD%2012.JPG
Alla ventiler har juh sin plats vid monteringen senare.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/cylinder%20ventiler%20bild%2013.JPG
Med en ventilfjäderbåge går det lätt att få ut knaster, ventilfjädrarna och ventilsätenSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventilfj%C3%A4derb%C3%A5ge%20bild%2014.JPG
Så här är vi i full gång med 6:e ventilen. Ventilfjäderbågen fungerar fint. Bara att pressa tills man hör ett svagt klick så man kommer åt knastren.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventilfj%C3%A4derb%C3%A5ge%20in%20action%20bild%2015.JPG
Ventil knaster ska oxå hållas ihop till rätt ventil och fjäder vid montering.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventil%20knaster%20bild%2016.JPG
När ventilerna senare ska slipas in så används dessa 2 olika slippasta. Ett grovt och ett lite lättare slip pastaCool
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Inslipning%20av%20ventiler%20bild%2017.JPG
Ventilfjädrar och säten på Blue flames B230e motor.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/ventilfj%C3%A4drar%20motor%20volvo%20b230%20s%C3%A4ten%20bild%2018.JPG
Alla ventiler urplockade..Nu ska toppen planas och ventilerna slipas in innan montering.Wink
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Ventiler/Sam_4319.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:10
Topplocket inlämnat för hyvling Cool
Då ska refelexrampen på som jag köpte från MrLego här på forumet thumpsup
Bild på hur det ser ut innan jag började montera reflex ramp.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/SAM_4614.JPG
Smutsig och rostiga skruvar höll reg plåten på reflexrampen. Blev att borra ut skruvarna från dennaAngry.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/Sam_4617.jpg
lite rengöringthumpsup
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/Sam_4619.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/Sam_4624.jpg
Bort med regplåt
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/Sam_4621.jpg
Resultatet efter..Lite skillnad blev det allt Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/SAM_4625.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Volvo%20740%20reflexramp/SAM_4626.JPG
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:12
Lite smått pyzzel idag. Fortsatte att lacka motordelar och oljetråg. Generatorn skulle monteras igen och ödet med att skruven till jorden på generatorn fixade jag idag. Jordkabel är nu jordad på ett annat ställe på generatorn och borde fungera fint nu.
Satte även lite röd färg på generator staget och spännar staget. Under veckan och nästkommande vecka ska ventiler slipas in och monteras. Här kommer lite sommar bilder på Volvo projektet Blue Flame Holy
Strålkastarna ska monteras på igen. Men några torkare till strålkastarna vill jag juh inte haThumpsdown. Och när man monterat bort strålkastartorkarna och motorn så får man juh 2 hål på listen som torkararmarna går ut igenom, dessa hål vill jah juh inte heller ha Thumpsdown....
Så gjorde en fuling att jag limmade fast två plastbitar på baksidan av listen. Sen tog jag fram spackel och strök över först 1 gång sen slipade jag ner detta och strök över spackel en andra gång. Och detta slipade jag åter ner och spacklade en tredje sista gång och slipade med fint sandpapper. Nu försvann hålen ialla fall.
Nu hade jag röd färg kvar efter lackningen av motorn så detta blev ett test att använda på strålkastar listen. Dock så tyckte jag att den röda färgen blev helt fel Thumpsdown..Kommer bli en annan färg på listernaWink
resultatet då
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Str%C3%A5lkastartorkarna%20volvo%20740/Str%C3%A5lkastartorkare%20volvo%20740%20bild%206.JPG
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:13
Grenröret har blivit lite omlackat och lite snyggare. Samt ett annat EGR rör har vi fixat åt Blue flame Smile
Grenröret Före
dl.dropboxusercontent.com/s/717y4saeurhukcc/Sam_2998.jpg
Grenröret efterTummen upp
dl.dropboxusercontent.com/s/bj5umxbfj3dmlwm/Sam_4716.jpg
Visst blir det mycket snyggare så här..Lackat med Biltemas hotpaint Smile
dl.dropboxusercontent.com/s/8adct29fucimtfj/SAM_4717.JPG
Innan inslipning av ventilerna ska dem juh snyggas till Wink
dl.dropboxusercontent.com/s/mg9i12n5yemlz3q/Sam_4719.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/idkz3quvcbgmp0f/Sam_4720.jpg
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:30
Fixandet under motorhuven fortsätter. När vi ändå har så mycket delar utplockade redan och bra med plats att röra sig på. Balken har lite rost på sig och förstör utseendet på det övriga jag har åtgärdat. Dessutom hade jag lite blå färg liggandes dock inte samma ton men detta kommer inte att synas så mycket när alla delar är monterade igen.
Lite rost som ska bort
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/Sam_4760.jpg
Närbild på rosten Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/SAM_4761.JPG
Vinkelslip och lite finlirs grejer att slipa bort rosten med Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/Sam_4762.jpg
Efter lite slipande
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/SAM_4764.JPG
Efter lite mer slipande. Ett svåråtkomligt ställe längst in oxå
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/SAM_4766.JPG
På med rostbortagnings medel och noga rengöring innan zink primern läggs på
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/Sam_4768.jpg
Zink spraya lite mer
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/SAM_4771.JPG
Maskering och lackning. Detta kommer juh inte vara för utseendets skull utåt utan är bara för att få bort rost och skydda mot återkommande rost. Så tar det jag hade kvar av en helt fel färgkod.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/Sam_4772.jpg
Inte samma färgkod men blev juh grymt nöjd ändå. Nu vet jag att rosten och att den lacken som är där skyddar mot rostangrepp iafthumpsup.
ps: Maskerade även hålet där jord kabeln från batteriet sitter. Så man inte sprayar ner allt där så inte det finns en jord sen unsure
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Rostskada%20balkar%20motor/SAM_4779.JPG
Nu när grenröret ska monteras så lyckades 3 pinnbultar gå av. Gick in på Volvo och beställde dessa. 21:- / st kostar pinnbultar till grenröret på B230E motorn. Ska hämtas på fredag thumpsup. För skojs skull frågade jag vad dem tog för en burk med färgkod 406 sad2 239:- vill dem ha för en sån burk. Så får bli ett inköp på AD bildelar istället då dem tar runt 150:- för en sån ifall jag nu bestämmer mig för att skaffa mig rätt färg till balken.
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:38
Lackade strålkastar listen i bilens färgkod japp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Str%C3%A5lkastartorkarna%20volvo%20740/Sam_4805.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Str%C3%A5lkastartorkarna%20volvo%20740/Sam_4806.jpg
Fronten på huven var lite stenskotts skadad. Så fram med slipen och lackade på ny fräsch lackthumpsup
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/rostd%C3%B6rrar/SAM_4799.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/rostd%C3%B6rrar/SAM_4816.JPG
Huvlåsen såg inte så roliga ut. Kastade på lite färg där oxåSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/huvl%C3%A5s%20volvo%20740.JPG
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:40
Nu är ventilerna och fjädrarna monterade igenTummen upp
Några ventiler kvar bara nu.
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_4856.jpg
Sista ventilen
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_4858.jpg
Ha på lite fett på knastren innan man försöker få på dem i spåren. Gör det lättare Smile
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_4862.jpg
Nu ska topplocket på Blue Flame monteras igen och förhoppningsvis starta upp fin fintHoly
dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Topplock/Sam_4866.jpg
En bild när jag står och slipar in ventiler Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Ventiler/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20007.jpg
Tack till Dollar som lackade Blue Flames ventilkåpa. Blev ruskigt bra detta thumpsup
Då var rosthålen under spolarvätskebehållaren svetsat, spacklat, zinkat och sprayat med underredsmassa.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Svetsat/Sam_4937.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Svetsat/Sam_4938.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:14
kimb0s projekt bilar updäjt på 240in Projekt 75 16-10-2026 10:54
101,483,183 unika besök
