Har en volvo v70 2,4 -09 som jag skall byta bränslepump, hittar dock inget exakt för den årsmodellen. Är det nån barmhärtig själ som vet exakt var den sitter, under baksätet, eller är det mer in i skuffen eller måste man skruva ner hela tanken?? Hittade en tråd i forumet med bra bilder men vet inte om det är rätt årsmodell.
Redigerat av Sladdaren den 20-08-2022 23:09
Den bränslepumps guide på Volvo V70 som finns i forumet tror jag är på en årsmodell 98 eller 99. Jag ska komplettera detta i den guiden . När det gäller bränslepumps byte på Volvo V70 årsmodell 2009 så är det dåligt med guider och förklaringar ute på nätet . Jag hittade någon som skrev samma fråga som sig på ett annat utländskt forum. Det skrevs både om XC70 S60 V70 diesel från denna årsmodell 09 att tanken måste monteras av. Samtidigt måste avgassystemet och annat runt i kring också rivas ner
Ser att det är tyvärr rätt vanligt fel att bränslepumpens kablage eller kontakt blir så varmt att det smälter och blir kortslutning på årsmodeller 2009. Så kan vara en tanke att kolla kablage och kontakt innan du bestämmer att byta pump . Ägaren till denna Volvo S60 hade inte någon lust att riva ner tanken och diverse delar för att komma åt pumpen. Istället sågade han upp hålet i baksätet så han fick ut pumpen. Det är inte alls kul att såga upp i baksätet för efteråt så lagar han hålet med plåtbitar och silikon .
Well this is pretty cringeworthy, but I didn't have much of a choice. I cut a hole in the floor pan above the fuel sender unit and pulled it out. I have no idea why the manufacturer couldn't put a bloody access hole there in the first place! I'll be patching it up nicely with sheet metal and silicone
Jag lånar bilderna från Google för att visa var det har blivit varmt. Det har smält i plasten så att kontakten till sist rör varandras kontaktytor. Nu vet jag inte om detta är ditt fel men kan vara värt att kolla på .
Hoppas du fick lite på fötterna . Tyvärr har vi ingen guide på forumet om denna årsmodell och hur man byter bränslepumpen. Om du har en kamera i närheten när du gör jobbet så vore det grymt trevligt om vi fick några bilder på detta. Går även att skicka bilder till mail på info@volvosweden.se.
//Jag kommer att komplettera rubriken i denna tråd och flytta den till felsökning SVXC modellerna. Så kanske fler hittar på din tråd och kan tipsa om hur du ska göra
Det finns en video som visar genvägen att ta om man nu ABSOLUT inte vill montera av bensintanken och diverse delar omkring. Det är inget jag rekommenderar att man ska göra. Har man trångt med plats där man måste göra detta jobb och det inte går på annat sätt så har ni denna video att se. Ja han använder en plåtsax att klippa runt ett hål för att lyckas få upp och ur bensinpumpen ovanifrån. Istället för att riva ner hela bensintanken. Detta står att det är till bilmodell XC70 2008-2017 XC70 och XC60 2010-2017 men enligt förra inlägget jag gjorde så ska detta även vara på Volvo V70 från årsmodell 09.
