November 07 2026 18:20:24
· Så här byter du va... 21950
· Lösning på Felkod ... 20992
Tråd ID: 1423
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 13738 gånger.
Hur man byter lastnät på Volvo V70 00-07
Den här videon är en komplettering av videoguiden på Volvoswedens Youtube kanal https://www.youtube.com/c/VolvoswedenSe. På denna Volvo V70 -03 så har förra ägaren haft en hund i bakluckan. Hela bagageluckan är fyllt av hundhår och det ser ut som hunden har tuggat och tagit mums bitar av lastnätet. Detta slitna lastnät eller skyddsnät som det också kallas ska vi byta ut mot ett nytt. Denna guide här på forumet visar vi bilder och förklaring hur du byter ut det vänstra (lilla) lastnätet på din Volvo V70. Om du hellre vill se videoguiden Hur man byter lastnät på Volvo V70 årsmodeller 2000 till 2007 så hittar du den direkt på denna länk https://youtu.be/4f44cLvwtzk.
dl.dropboxusercontent.com/s/nycg0qwttotme3j/How_to_replace_cargo_net_Volvo_V70.jpg
Vi ska byta ut den slitna vänstra sidan av detta skydds, lastnät på denna Volvo V70. Vill du istället se hur vi byter ut den högra sidan av nätet så går videoguiden igenom detta på länken ovan.
dl.dropboxusercontent.com/s/bbxhjvvgqvdzbev/Volvo_guide_hur_man_byter_lastnat_volvo_V70_HOW_TO.jpg
Vi börjar med att fälla ryggstödet på den aktuella sida av lastnätet som ska bytas. På sidan nu av ryggstödet så ser du 3 plastluckor. Dessa plastluckor tar du bort med hjälp av en platt mejsel eller liknande.
dl.dropboxusercontent.com/s/rsuns1rjg4j3a1o/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic12.jpg
Under dem små plast luckorna döljer 3 x T25 skruvar. Dessa lossar du på.
dl.dropboxusercontent.com/s/diin4ae8omewy6h/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic10.jpg
På stolens ovansida hittar du också ett plastlock som döljer en T25 skruv. Denna skruv stolens ovansida är mer fingängad än dem 3 vi nyss skruvade bort.
dl.dropboxusercontent.com/s/5mqx9fzsxe91i1l/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic11.jpg
Nu ska vi gå på den andra sidan. Där vi ska göra samma sak. Ta bort den lilla plastluckan och skruva bort den T25 skruv som finns här.
dl.dropboxusercontent.com/s/dbyahzy7mu65fny/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic9.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/tqztfw7h0dbxfso/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic8.jpg
Nu kan vi ta bort denna plast panel som finns på ryggstödets baksida. Tryck denna plastpanel ifrån dig och släpp panelen från dess fästen. Bilden nedan visar vilket håll du ska skjuta ifrån.
dl.dropboxusercontent.com/s/iy5uaqddzmav414/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic7.jpg
På denna ryggstöds plastpanel finns dessa fjädrar. Var noga att inte tappa bort dessa fjädrar. Om dem lossnat som dem gjorde här för mig så efterlyser jag en bild som visar hur dem ska monteras !.
dl.dropboxusercontent.com/s/7zl33wz78kov4io/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic6.jpg
Nu kan vi skruva bort dessa 2 skruvar som håller lastnätet på plats.
dl.dropboxusercontent.com/s/2u94o2cuaqninds/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic5.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/8ou9r6ko5f0quld/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic4.jpg
Nu kan vi gå på andra sidan och skruva loss dessa 2 x T25 som håller lastnätet på plats. Nu kommer sannolikt spänningen på nätrullen att släppa och snurra. Detta gör inget eftersom vi ändå måste spänna den nya lastnäts rullen. Kom ihåg även nu hur lastnätet är monterat, så det blir lättare att få dit det nya nätet.
dl.dropboxusercontent.com/s/p8nw3tpoxfz2two/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic3.jpg
Då har vi fått ur detta slitna lastnät. För att enklast få ur lastnäts kassetten så börjar du att lyfta den andra sidan ( från bildens sida, nedan). Sedan är det ganska lätt att lirka ut lastnätet från armarna på denna bild nedan. Gör samma sak när du monterar det nya lastnätet. Vinkla ner sidan med armarna först, genom att lyfta den bortre sidan.
dl.dropboxusercontent.com/s/x7vdrxxzsk34dhy/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic2.jpg
För att spänna lastnätet eller skyddsnätet ska du snurra den här sidan motsols. Prova att dra ut och in lastnätet för att se om spänningen blir bra.
dl.dropboxusercontent.com/s/a1ekrgjdloas0g1/How_to_install_and_mount_cargo_net_Volvo_v70.jpg
Börja att montera det nya lastnätet genom att få dit detta på armarna först. Skruva fast nätet på denna sida som bilden visar ovan. För att spänna det nya nätet så det kan rullas upp och ner, ska du snurra detta mot klockan. I videon visar jag detta tydligt. Testa funktionen med upprullningen av nätet innan du skruvar fast och monterar allt på plats igen. Nu har vi ett nytt lastnät på plats i denna Volvo V70, Lycka till.
dl.dropboxusercontent.com/s/io0epcprdsy0t4x/Hur_man_byter_ut_sitt_slitna_lastn%C3%A4t_skyddsn%C3%A4t_Volvo_V70_Pic1.jpg
Redigerat av Sladdaren den 27-05-2022 12:58
Ser bara 1 fel jag.. Last galler De där e ett lastnät. Smile
Det stämmer så bra tror jag. Lastgaller guiden till Volvo V70 ska finnas på denna länk http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1422. Youtube videon på både lastnät och lastgaller hittas på denna länk https://youtu.be/4f44cLvwtzk
· Besökare: 43
101,784,330 unika besök
