September 23 2026 16:17:56
· koppling och elschem... 18021
· Felkoder Volvo 740 15314
· Rengöring av spjäl... 9450
· Luftmassemätare 9419
· Komplett felsökning... 9394
· Felsökning av gener... 8339
· Byta vattenpump Volv... 7704
· Byte av mittenbälte... 7516
· Kamremsbyte Volvo 740 5868
· Trådar, poster, Vol... 58200
· Nollställa service ... 34563
· Felkoder Volvo 940 h... 28172
· NY GUIDE Omklädsel ... 24303
· Felkoder Volvo 740 h... 21952
· Så här byter du va... 21329
· Besök Volvoswedens ... 20340
· Lösning på Felkod ... 20331
Tråd skapare: Fantomvolvo
Tråd ID: 1384
Det är 10 svar i den här tråden, och den har visats 24222 gånger.
ang byte av lampor i panel Volvo S80.
En fundering: När man byter lampor i instrumentpanelen, alltså samtliga till annan färg t.ex. då är det lättast att ta loss hela panelen och sitta vid köksbordet och byta lamporna, för oss som inte har garage.
Kan man innan återmonteringen, kolla att lamporna lyser, med t.ex. ett 9 volts batteri, för att undvika sitta i bilen krångla med att skifta de som är monterade fel, det är både trångt, bökigt och kallt.
Rent teoretiskt bör det gå att kolla panelen innan, eller hur?
Tacksam för en genialisk lösning på min fråga.
Nisse FantomVolvo.
Redigerat av Sladdaren den 19-01-2022 13:13
Misstänker nu att detta gäller din S80 (om inte annat skriv gärna med vad för modell det är).
Instrumentpanelen?? Menar du kombi instrumentet bakom ratten eller hela panelen mellan dörrarna ??
Tjena Fantom
Jo som du säger att man bör kunna kolla lamporna med hjälp av 9 volts batteri japp. Nu har jag inte tagit reda på vilken av pinnarna till kombi instruments kontakten som går till belysningen unsure. Skulle gissa att ett flertal Volvo S80 stylare skulle vilja veta detta. Jag ska faktiskt kolla el schemat nån kväll och försöka ta reda på detta.
Det är som du säger lite trevligare att sitta vid köksbordet och byta lamporna, än att krångla inne i bilen japp. Det är alltid nån lampa som brukar ha dålig kontakt så man får göra om.
Tjenare Braweheart, gäller panelen bakom ratten, till att börja med. Där sitter ju mest lampor och om man kopplar loss den delen, lär det inte störa datorsalen. S 80 är en välhållen 99:a.
Tjena Fantom
Hola Sladdaren, nu är jag på gång och har samlat på mig en mängd frågor.Har ju tittat på dina eminenta instruktionsfilmer på Youtube, bl.a. när du byter belysning i din 80 Kareta, bytte själv både i 740 och V70:in och då ställde jag denna fråga. Hoppas du kan hitta ett svar, det hade underlättat massor om det gick att lösaTummen upp
Ja men kombiinstrumentet är lätt få ur och ta in.. Men jag vet inte hur du skall lösa att testa lamporna.
/Jag lägger till Volvo S80 i rubriken
Har kollat igenom kopplingsschemat för Volvo S80 till kombiinstrumentet eller som jag säger instrumentpanel. Det är 14 pinnar på kontakten / kontaktstycket bakom instrumentpanelen. En del av dessa pinnar har jag följt och hittat var dem går till. Tyvärr saknar jag informationen var pinnarna 7, 10, 11, 12, 13 går till Thumpsdown.
Jag vet faktiskt inte heller om det är en sån smart idé att koppla ett 9 volts batteri på rätt pinne heller Confused. Jag ser en del motstånd i kopplingsschemat. Så har man möjlighet att koppla in kombiinstrumentet med bilens kontaktstycke så ska man helst göra detta. På kombiinstrumentet finns också en hel del lödningar som kan bli överbelastade om inte rätt motstånd är involverat.
Kanske vi kan få någon komplettering i denna tråd om pinnarna jag saknar i kopplingsschemat.
i.postimg.cc/8PGWSmkb/Volvo-S80-kombiinstrument-instrumentpanel.jpg
Pin 1 är till CEM
Pin 4 är till ECM
Pin 5 är till bromsvätskenivå vakt
Pin 6 är till parkeringsbromsen
Pin 2, 3, 8, 9 Är till datakommunikation (gissar att man får meddelande om dörrar eller bagagelucka som är öppna mm )
Ofullständig information om
Pin 7, 10, 11, 12, 13
Redigerat av Sladdaren den 19-01-2022 21:28
Okey, du har i vart gjort fall ett tacksamt försök att finna en bekväm lösning. Jag inväntar mildare väder, så jag kan sitta i bilen och fixa detta. Gjorde så i min V70 och det överlevde jagCoolska väl ordna det i S80;in också, resultatet är väl värt det obekväma.
Har en 1;din radio som skall in i S80;an. När jag skulle sätta in den i V70;in lyckades jag kortsluta hela strömkretsen så kombi-instrumentpanelen gav upp och datorboxen fick spattGrinGrin
Ni kommer att få se bilder av eländet på en liten projekttråd om detta.
Tack än en gång för arbetet Sladdaren, du är bästTummen upp
Nä, det är nog för komplicerat, Sladdaren har försökt hitta en lösning, men det är lite för ökänd terräng, kan ställa till det ordentligt för mig om jag experimentera med detta. Väljer det något obekväma och sitter i bilen och byterMusic
Redigerat av Fantomvolvo den 20-01-2022 11:28
64.media.tumblr.com/9c98db15c197fe8c263c9751a17eccaf/tumblr_o1jzl4MfSh1uaa9bao1_500.jpg
Oj Wow. Ja elektronik grejer kan man aldrig vara för försiktig när man håller på. Ja som vi längtar nu att få se din projekt tråd om din S80 click
265 Användare (3.35%)
99,445,445 unika besök
