November 27 2026 11:50:35
· Trådar, poster, Vol... 59345
· Nollställa service ... 37109
· Alla åtdragningsmom... 31946
· Felkoder Volvo 940 h... 30945
· NY GUIDE Omklädsel ... 25362
· Felkoder Volvo 740 h... 24250
· Så här byter du va... 22365
· Besök Volvoswedens ... 21551
· Lösning på Felkod ... 21428
· Byta kamrem på volv... 20718
Tråd skapare: Jakobwallin98
Tråd ID: 1382
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 22410 gånger.
Volvo V50 1.6 D felkod P0069
Jakobwallin98
#1483230
Haj
har ett bekymmer med min bil det är nämligen såhär att jag får upp fel medelande på displayen i bilen, och där står det
följande "Anti-sladd service erfordras" och den kommer i samband med "Försämrad motorprestanda"
Kopplade upp bilen med felkodsläsare och fick fram koden P0069 som visade sig att vara ladd trycks givaren till turbon så jag beställde en ny och satte in den nya felmedalnden försvann men idag påväg in till jobb så kom det tillbaka så vad kan vara fel
tacksam för all hjälp.
Redigerat av Sladdaren den 26-01-2022 14:12
Hej Jakob
Ja en felkod P0069 är i första hand oftast laddtrycksregulatorn. Den byter man oftast ut iså fall. Om du nu har bytt den och får tillbaka felkoden så har jag hittat lite tips till dig.
Inte för att du ska sikta in dig på detta men jag fick upp att i värsta fall kan felet vara i själva PCM. Vid byte av PCM så behöver denna konfigureras. Oftast är lösningen enklare att en vakuumslang eller en kabel / kontakt som är trasig eller behöver bytas ut. Så ta en ordentlig kontroll av slangar och kablar under huven. Minsta lilla skada på nått av detta kan göra så felkoden kommer tillbaka.
Jakobwallin98
Tack så jättemycket ska gå igenom hela bilen imorgon tänkte jag det kan inte vara så att bränslefilter är igensatt
Jakobwallin98 skrev:
Jag tippar på att bränslefiltret inte har med denna felkod att göra. Men är det längesedan filtret är bytt så kan det bli riktigt knepiga fel om det är stopp i detta.
//flyttar tråd till felsökning
Redigerat av Sladdaren den 15-01-2022 15:33
Jakobwallin98
Ja det konstiga är att när jag kommer upp i ett vis varv tal kommer felkoden upp men stänger jag av bilen och sedan startar igen så är det borta så det kommer enbart vid 2500 varv
· Besökare: 22
103,183,915 unika besök
