November 06 2026 22:51:11
· Så här byter du va... 21938
· Lösning på Felkod ... 20981
Tråd skapare: bammoj
Tråd ID: 1380
Volvo V60 vinande ljud från motorn. - Löst
bammoj
Hejsan har en V60 årsmodell 13. 215 HK Diesel Framhjulsdrift Manuell.
Efter att ha kört och GICK UR bilen så hörs ett Vinande ljud som går upp och ner.
Som kommer under motorhuven , står framför bilen.
Så blir det tyst en stund så kan ett kort vinande höras sen blir det tyst sen kan ett längre vinande ljud komma. Som ansträngt går upp i ljud för att efter några sekunder gå ner och bli tyst.
Ungefär som att något är trångt eller på väg att bli täppt.
INUTI I BILEN hörs ingenting mer än det vanliga fläktljudet beroende på om du har max eller lite på.
Om jag skruvar ner fläkten till NOLL inne i bilen. Och GÅR UT och lyssnar så är vinandet som går upp och ner borta.
Om jag skruvar upp fläkten i bilen till 3 4 eller 5. Alltså bara skruvar upp en aning. Och går ut och lyssnar så är det ansträngda vinande ljudet tillbaka i intervaller.
Har någon varit med om något liknande?. Själv är jag oduglig med bilar och får alltid lämna in bilar till verkstan.
Men tänkte prova här om någon vet eller har en ide om vad det är. Är det något som kväver kupefläkten.
eller vad ?.
Hoppas på svar från nybörjaren.Smile
Redigerat av Sladdaren den 04-01-2022 12:39
Testa att stänga av AC:n om det är kompressorn som viner och tjuter. unsure. Annars är det remmen till ACn som kanske behöver sig en (smörjning). Finns speciella sprayer för just remmar till bilar.
välkommen förrestenGreetings
bammoj
Tack så mycket SladdarenTummen upp. Var innne med bilen på verkstad och tog felkoder.
Det ska sitta ett spjäll i grillen som kan bli nedisad när det svänger med plus och minus ute. Då kan den signalera fel ibland till fläkten.. Om jag föstod bilmekkens förklaringGrin
bammoj
bammoj
bammoj
Vet inte hur man gör för att skriva LÖST i rubrikenSad
Fixar vi. Tack för lösningen thumpsup
· Besökare: 36
101,734,497 unika besök
