November 16 2026 11:11:02
· Trådar, poster, Vol... 59078
· Nollställa service ... 36682
· Alla åtdragningsmom... 31645
· Felkoder Volvo 940 h... 30446
· NY GUIDE Omklädsel ... 25117
· Så här byter du va... 22116
· Lösning på Felkod ... 21165
· Byta kamrem på volv... 20492
Tråd skapare: S80n
Tråd ID: 1364
Airbag lampa lyser vid kyla Volvo S80 - Låst
S80n
Hej allihopa!
Jag har en s80 1999 som har ett märkligt problem.
När det är kallt ute, minusgrader upp till några plusgrader så lyser airbag lampan tills bilen blivit varm.
Händer aldrig på sommaren vid varmare väder.
När lampan lyser så tar det från nån minut till 10 minuter innan lampan börjar blinka för att sedan släckas.
Följande är gjort :
Felsökning resulterade utan felkoder ang airbag
Kombihuset utmonterat för att kika om något ser fel ut.
Kontakter under stolarna sitter i sina hållare.
Följande eventuella fel jag fått tips om:
Lödningar i kombihuset
SRS airbag styrenhet
Finns ser någon vänlig själ som kan tipsa mig om uteslutande kontroller för att hitta vad 17 som är fel?
/Anna
Redigerat av Sladdaren den 20-06-2024 09:58
Hej Välkommen
Detta fel kan vara lite kostsamt att åtgärda Sad. Är många olika komponenter och kablar som kan vara problemet. Ett av det vanligaste lösningarna på detta är att det är så enkelt att bil batteriet behöver bytas ut. När det blir kallare ute behöver batteriet mer spänning. Är det ett dåligt batteri så bli spänningen så dålig att airbag systemet blir oroligt.
En annan grej som är ganska vanligt är airbag modulen på Volvo S80. Denna hittar du under mittkonsolen. Tror att du kan få tag i en ny sådan för runt 300 till 500 :-
cdn.proxyparts.com/parts/101209/12849886/large/811b03a2-814c-445a-9167-b53a30d3245f.jpg
S80n
Hej Välkommen
Batteriet är nytt och styrkan är kontrollerad utan anmärkning!
Ang styrenheten så har jga läst mig till att det kan vara svårt att byta den då den måste ha exakt samma siffror som den jag har.
Ett alternativ är obd tuning men dom vet inte om dom kan laga den skrev dom, beroende på vilken modell jag har.
Jag vet inte ens hur jag monterar bort mittkonsolen för att kontrollera vilket nummer den har.
Precis du måste ha samma nummer på enheten du byter ut med.
En liten guide på hur du monterar bort mittkonsolen har du här. http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=510.
Har du fått bort det mesta från denna guide så är mittkonsolen ganska lös. Du kanske redan kan se siffrorna med att endast ta bort prylfack och mugghållaren. thinking
S80n
Tack! Finns det någon risk att jag kan skada viktiga saker när jag monterar bort mittkonsolen tro?
Dem där prylfacks grejerna är ömtåliga. Allt är konstruerat i plast. Du lär också vara extra försiktig när du lossar kontakten till airbag modulen. Koppla från batteriet före japp
S80n
Det vågar jag inte ge mig på! På sin höjd försöka se vad det är för nummer på styrenheten. Har inte lust att smälla nån airbag 😅jag kan mycket saker men det där är inte min grej!
Berätta gärna för oss hur det går om om det löste problemet med airbagen Smile
S80n
Absolut, jag tar även emot fler förslag på fel.
Finns det någon runt sthlm området som kan hjälpa till så hojta till!
Fick svar från trådskaparen.
Jag har inte åtgärdat problemet. Med stor sannorlikhet så är det dåliga lödningar i huset (mätarhuset där fart osv visas).
När det då är minusgrader så krymper lödningarna vilket gör att airbaglampan tänds eftersom det blir dålig kontakt. När det blivit lite varmare efter typ 15 mins körning så släcks lampan.
Vår , sommar och höst händer detta inte.
Vi låser denna tråd
102,439,725 unika besök
