November 06 2026 22:27:17
· Nollställa service ... 36259
· NY GUIDE Omklädsel ... 24949
· Felkoder Volvo 740 h... 23373
· Så här byter du va... 21937
· Lösning på Felkod ... 20981
Tråd ID: 1340
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 13618 gånger.
Volvo 940 testa hastighetsmätare
Alexander_Ahlsen
Halloj,
Vill testa hastighetsmätaren på bänken inan jag monterar ihop allt igen, har hört att man kan använda en 9v ac adapter till det men vart ska den kopplas?
Är det bara till s+ och s- eller behövs vanliga + och - också?
Detta är inte det lättaste att bänk testa hastighetsmätaren unsure. Verkar som du behöver komma åt hastighets signalen och dess kontakt för att kunna göra ett riktigt test. Det är många trådar därute som gäller samma fråga, men dem riktiga svaren existerar inte Thumpsdown. Vi här på forumet är väldigt intresserade om du lyckas med detta.
Det enda jag kan tipsa om i denna tråd är denna lilla korta bild guide som jag tror visar hur man testar en Volvo 960 hastighetsmätare. Men det blir inte nått riktigt bänktest utan behövs ändå hjälp från hastighetssignal kontakten i bakaxeln.
https://cleanflametrap.com/speedoDiag...oDiag.html
Även denna guide som tar upp alla tänkbara reparationer på hastighetsmätare på Volvo 740 och 940. VDO och YAZAKI.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Elec...Repair.htm
Alexander_Ahlsen
Ja är inte enkelt att hitta något konkret, alla verkar vilja hålla det lite hemligt. Men ska se om jag kan få ordning på det. Haft dålig tur idag men tror jag kan vara något på spåren så uppdaterar så fort jag kommit fram till något.
Alexander_Ahlsen
Provat allt möjligt men inte fått något att funka utöver att testa instrument belysningen.
Men för den som har koll på vad som behövs vart går det nog hitta någon lösning för hemma fixaren. Tummen upp
· Besökare: 30
101,733,430 unika besök
