November 07 2026 18:36:26
· Trådar, poster, Vol... 58906
· Felkoder Volvo 740 h... 23393
· Så här byter du va... 21950
· Lösning på Felkod ... 20992
Tråd skapare: billobull
Tråd ID: 1276
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 18676 gånger.
Ventiler/ Hallgivare
billobull
Tänkte justera ventilerna på min 244/1-6 88 28000 mil, 2anskramlar en del, är en 230 F motor är det samma förfarande att det räcker med bladmått som på alla gamla volvomotorer ? Någon som har koll på detta. Tänkte även byta hallgivaren då den inte verkar fungera så bra. Var hittar jag en till vettigt pris, den sitter på vänster sida fram på motorn.
Jag kollade upp vad ventilspelet ska vara på en b230F. Bladmått kan komma till hands här japp. Mellan 0.3 -0,4 mm när motorn är kall och 0,35 till 0,45 vid varm motor. Brickor för att justera detta ska fortfarande finnas på Volvo och köpa.
Flyttar tråd till Motor med tillhörande system
Redigerat av Sladdaren den 06-11-2020 22:25
billobull
Måste man lyfta kamaxeln för att komma åt att byta brickorna/shims under axeln, det verkar vara tight ?
Törs inte säga att du inte behöver dettaunsure. Ska kunna gå att trycka ner ventilkolven med nån större mejsel och på den vägen nå att lägga på brickor.
Du kan byta brickor utan att lyfta kammen, finns verktyg till det som underlättar.
billobull
Tack för alla tips, någon som vet vilket verktyg som används eller är det skruvmejsel som gäller ?
Hallgivare Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 19-04-2021 15:35
Ventiler Motor med tillhörande system 2 08-12-2016 14:57
· Besökare: 44
101,785,724 unika besök
