Har du varit med om att när du ska fylla på spolarvätska i din bil.
Så rinner allt igenom. Hål i spolarvätskebehållaren !
Så här gör du för att byta behållaren till spolarvätskan. Steg 1. Ta ur kontakten för luftmassemätaren.
Steg 2: Lossa dem 2 klämmorna som håller ihop luftburken med luftmassemätaren.
Steg 3. Ta ur luftmassemätaren från luftburkens ingång. Var försiktig med Luftmassamätaren !. Den är känslig och väldigt dyr.
Steg 4. Ta ur luftburken. Behållaren för spolarvätskan ligger under luftburken.
Steg 5: Här har vi tagit ur luftburken. Om du orkar så kan du skruva ur luftmassemätaren, denna sitter vanligtvis fast med en slangklämma på röret. Du kan låta den sitta kvar som på bilden men var försiktig om den. !!
Steg 6: Koppla ur kontakten för spolarvätskebehållarens nivå sensor. Denna håller alltså koll på när du börjar få slut på vätska i behållaren. När vätskan börjar ta slut så lyser vanligtvis en varnings lampa i instrumentpanelen.
Steg 7: Koppla ur kontakterna till spolarpumpen eller spolarpumparna. I denna bil så har vi 2 spolarpumpar.
Steg 8: Dra ur gummislangen som går in i spolarpumpen eller spolarpumparna.
Steg 9: Nu har jag fått tag i en annan behållare för spolarvätskan på skroten. Då måste vi flytta över spolarpumparna till den behållare vi ska använda. Använd och flytta över samma spolarnivå sensor om du vet att den fungerar. Kontrollera även gummi kuddarna som spolarpumparna ska sitta och vila på. Det kan finnas sprickor i gummit, så byt ut om det behövs.
Då var vi klara. Montering sker i omvänd riktigt av denna guide. Kommentera och komplettera guiden gärna
Vi har även en videoguide på Youtube kanalen som visar hur du byter behållaren till spolarvätskan på 7/900 serien. Videoguiden hittar du på denna länk https://youtu.be/4B_UX3_91QcRedigerat av Sladdaren den 14-08-2019 23:51
