Oktober 28 2026 09:00:50
· Trådar, poster, Vol... 58683
· Nollställa service ... 35828
· Alla åtdragningsmom... 31221
· Felkoder Volvo 940 h... 29581
· NY GUIDE Omklädsel ... 24769
· Felkoder Volvo 740 h... 22976
· Så här byter du va... 21762
· Besök Volvoswedens ... 20868
· Lösning på Felkod ... 20795
· Byta kamrem på volv... 20172
Tråd skapare: lasse
Tråd ID: 287
Motorn lägger av Volvo 940 - LÖST
lasse
Hej , har en Volvo 940 årsmodel 1996 som på sista tiden bara stannar det spelar ingen roll om man kör fort eller sakta motorn bara dör och alla lampor på panelen lyser.Det konstiga är då det har hänt så är det oftast bara att vänta några minuter så startar motorn och går kanon detta har pågått en tid men nu tycker jag att det händer oftare och oftare att den stannar.
Är ny på detta forum så jag vet inte om detta problem har diskuterats tidigare
Lasse
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 08:06
MrLego
Välkommen till oss! Det låter som om det skulle kunna vara tändspolen som gett upp, hade lika fel på våran 740 förut o efter o ha bytt allt så var det bara den kvar att byta o tro på fan att den har gått klockrent sen dess! Wink
Så testa o byt till en annan tändspole så hoppas jag att det löser ditt problem med.
Mvh Lego
www.garaget.org/mrlego
lasse
Får börja med att tacka för svaret ,men har även hört från andra att det kan vara relä till bränslepump eller luftmassemätaren men om du nu bytte en massa saker utan att det funkade så går jag direkt på tändspolen, än en gång tack för ditt svar
Mvh Lasse
Redigerat av MrLego den 31-03-2014 11:31
MrLego
Jag hade lika "symptom" som din bil. Jag bytte: LMM, tändkablar, tändmodul, stift, rotor, lock, databoxar, givare, relän m.m. men inget hjälpte, fick tipset om spolen, kändes lååååångsökt men gav det en chans o samma spole sitter kvar än idag Wink
Lycka till!
lasse
Då byter vi den och hoppas på det bästa ,
Mvh
Lasse
Kul att vi äntligen får en lösning på detta fel. Svaret fick jag via mail från trådskaparen. Så lägger upp det nedan Holy och låser tråden.
Ja det löste sig det var relät till bensinpumpen som var problemet då jag tog bort det så luktade det bränt om det men som sagt var det var konstigt då det höll på så länge till och från så jag kunde inte tro att det var relät.Efter det har det inte varit några problem.
101,305,679 unika besök
