På den här Volvo 945 så började hastighetsmätaren att bete sig konstigt. Under färd så rörde sig hastighetsmätarens nål upp/ner och levde sitt egna liv. Så idag ska vi lösa detta problem genom att kontrollera och rengöra givaren till hastighetsmätaren. Givaren till hastighetsmätaren är placerad i bakaxeln.
Problem med att hastighetsmätaren lever sitt egna liv. Nålen rör sig hela tiden upp och ner.
För att komma åt hastighetsmätarens givare som sitter i bakaxeln så börjar med att köra upp bilen på ramper. Det går även att använda pallbockar.
Givaren till hastighetsmätaren är placerad på differential kåpan. Givaren syns inte på denna bild men sitter alldeles ovanför. Nästa bild syns givaren rakt uppifrån.
Så här ser givaren ut om du ligger på marken och tittar upp. Skruven som håller givaren är tyvärr sönder rostad på denna bil. Givaren är kopplad med en 2 polig kontakt. I detta fall slapp vi krångla att lossa på skruven till givaren. 1 av dem 2 kablarna hade gått av och den andra hängde på en tunn tråd.
Vi kopplade ur kontakten så vi kan komma åt bättre.
Här ser vi att ena kabeln gått av till kontakten. Det är denna kontakt vi ska byta ut.
Vi klipper av denna slitna kontakt.
Tyvärr hade vi ingen ny kontakt hemma så blev en tur till skroten. Här ser vi en bild på den nya och den slitna gamla kontakten. Bara att löda dit eller använda crimp kontakter. Använd gärna krympslang för att skydda mot att fukt kommer åt din lagning.
Och sen provturen. Hastighetsmätaren fungera finemang igen.
Kommentera gärna guiden. Vill du se en video på denna guide så finns den på vår Youtube kanal https://www.youtube.com/VolvoswedenSE
