November 23 2026 04:07:46
· Trådar, poster, Vol... 59237
· Nollställa service ... 36968
· Alla åtdragningsmom... 31830
· Felkoder Volvo 940 h... 30752
· NY GUIDE Omklädsel ... 25267
· Felkoder Volvo 740 h... 24050
· Så här byter du va... 22272
· Besök Volvoswedens ... 21432
· Lösning på Felkod ... 21320
· Byta kamrem på volv... 20623
Tråd skapare: Tusse
Tråd ID: 1135
Volvo v70 99 automat
Tusse
Hej jag har en Volvo v70 99 automat som spökar lite.. Vi har bytt bromsar, ABS givare, ABS krans, bränslepumps relä, hastighetsgivare. Nu till problemen! ABS och tracks lampan lyser, motorlampan lyser samt ets lampan och en blinkande pil. Vi har varit på verkstad och gjort felsökning. Dom fick fram bränslepumpsrelä (bytt) samt hastighetssensor (bytt hastighetsgivare) den går ryckigt på tomgång och när man kör så känns inte det av. Antar gasspjäll vilket ska bytas. Men är det någon som kan hjälpa mig med resten? Vill inte lämna in den och betala multum för nått man kan göra själv och vill inte sälja den då den är rostfri och väldigt bra i underedet tacksam för svarTummen upp
Hej Tusse
Du lyckades att lägga in tråden thumpsup
Det var en hel del fel på denna. Jag gissar också på att gasspjället behöver rengöras eller att det behöver bytas ut. Att ABS tracks lampan lyser borde väll visa sig om man kollar felkoder vad felet ligger. Nu har du bytt ut så mycket vad gäller ABS så risken är nog kanske att pumpen är trasig ( styrenheten), Detta går att mäta upp men har ingen fakta på vilka värden som gäller Confused. Detta kan naturligtvis en verkstad göra.
Samma sak gäller den blinkande pilen, den kan man kolla felkoder om det kan ge nån visning var felet kan vara. Växelgivaren är ett ganska vanligt problem vad gäller dessa modeller. Hur känns bilen när den växlar ?
Enklaste och det man börjar med är att kolla först oljan i lådan. Testa att 0a lådan genom att slå på tändningen 5 ggr på rad. Om du har lite tur är det vanligt att pilen slutar lysa då.
Tusse
Jag har fått felkoder på can-l och can-h, hastighetsgivare samt ABS höger bak, vi har bytt hastighetsgivare men felkoder finns fortfarande kvar vet inte om de sitter fler än 1, just nu när den går som den gör så känns det som att den växlar hårt och inte lägger i 5:an och den drar nått fruktansvärt mycket bränsle. Vi testade och byta spjällhus igår (söndags) men då ville den inte varva mer än 3500 varv och vi kollade så att sifforona stämde. Vi har tömt lådan ett ex antal ggr.
Redigerat av Sladdaren den 21-01-2019 12:12
Det är super vanligt att abs pumpen enheten för just denna årsmodell blir defekt. Inte alls ovanligt att felkoder för hastighetsgivare och abs, tracks lyser då. Ska försöka leta på nån info om man kan mäta abs styrenheten på nått vis, återkommer i tråden om det finns nått sånt unsure
Komplettering
Det verkar inte vara det allra roligaste att fixa med ABS styrenhetenunsure. Här är ändå en hittat guide på vad som kan vara felet och hur man åtgärdar detta. Ett av det vanligaste felen när styrboxen är trasig är att felkoden visar ABS på högerbakhjul är defekt.
http://bildmek.se/folders/MIN%20HEMSI...geset.html
Lösningen på tråden
Fick svar på mail från trådskaparen. Bilen blev aldrig fixat nån gång, utan bilen såldes.
//Låser tråd
admin
Redigerat av Sladdaren den 20-10-2020 12:38
· Besökare: 13
102,890,619 unika besök
