November 26 2026 21:59:21
· Trådar, poster, Vol... 59334
· Nollställa service ... 37090
· Alla åtdragningsmom... 31926
· Felkoder Volvo 940 h... 30930
· NY GUIDE Omklädsel ... 25349
· Felkoder Volvo 740 h... 24228
· Så här byter du va... 22352
· Besök Volvoswedens ... 21533
· Lösning på Felkod ... 21409
· Byta kamrem på volv... 20704
Tråd ID: 11
Volvo 740-88 "Bettan" - Såld
Gott med nya bussningar!thumpsup Fick göra samma ingrepp på min för ett par år sedan. Såg för en tid sedan att dom bussningarna fanns i poly, men nu kan jag fanken inte komma ihåg var jag såg dom!thinking
Hur mycket kostar såna generator bussningar då tro thinking. Tyckte Dollar sa att dessa 3 bussningar han köpte på Volvo kostade runt ca 220:-. Skulle inte vara konstigt om det vore närmare det dubbla för Polyeten bussningar. Men det är klart, dem håller väll också dubbelt så länge innan man måste byta thinking.
Fick besök av Bettan igen thumpsup. Tydligen hade hon varit på gränsen att tappa slutröret. Så idag skulle en ny ljuddämpare monteras.
Den röda faran skymtas i bakgrunden..Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/volvo%20740isar%20red%20danger%20och%20Bettan.jpg
Denna ljuddämpare skulle monteras och slutröret som hängde löststupid
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/slutr%C3%B6ret%20p%C3%A5%20bettan.jpg
Palla upp den något.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bil%20konstverk.jpg
Det var en trött ljuddämpare som satt som berget..Så man fick vara lite hårdhänt mot flikarna för att den skulle till sist lossna Cool
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6759.jpg
Gammal vs Ny ljuddämpare.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6767.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:54
Dax för Bettan att få nya bromsbackar japp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byte_av_handbroms_backar_Volvo_740/Byte_av_handbromsbackar_volvo_740_bild1.JPG
Finns ett speciellt verktyg för att få in fjädrarna på plats. Har man inte detta verktyg funkar det även att snurra på lite ståltråd på fjädern och på det viset få den att haka på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byte_av_handbroms_backar_Volvo_740/Byte_av_handbromsbackar_volvo_740_bild2.JPG
Lite speciellt är det att ha denna handbromsspännare japp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byte_av_handbroms_backar_Volvo_740/Byte_av_handbromsbackar_volvo_740_bild3.JPG
Det tog ca 20-30 minuter att byta backarna på ena sidan. Det var lättdraget med okbultarna idag thumpsup
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byte_av_handbroms_backar_Volvo_740/Byte_av_handbromsbackar_volvo_740_bild4.JPG
Bra jobbat!thumpsup
Jag brukar alltid ta en spårskruvmejsel och kör in den i fjäderspiralen och lyfta haken på plats.Smile
Bra jobbat!thumpsup
Det kan fungera det också thumpsup
Bettan gick igenom bilprovningen i år igen. Men fortfarande lite strul med handbromsen och dessa bromsback justerare. Handbromsen tar lite ojämt och för snålt på ena sidan. Men bilprovningen hade visst varit snälla i år och lät detta passera på gränsenSmile
Denna justerare är kapad och spänd så mycket det går. Använder man en okapad sån här justerare går inte skivan på thinking.
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 15:55
Som vanligt på en Volvo 740 så har tankmätaren sitt egna liv ibland. Dessutom har trippmätaren slutat fungera. Så ett måste är att fixa nått av dessa för att undvika soppatorsk så mycket som möjligt.
dl.dropboxusercontent.com/s/jmmc73wph29hcg7/2q3rjfa.jpg
Jag hade en extra instrumentpanel liggandes som jag fick av Dollar för ett par år sen. Denna kommer till användning nu när det ska plockas lite reservdelar från denna thumpsup. Trippmätaren från denna fungerar fint. Så vi byter bara enkelt hastighetsmätaren. japp
Det är plaststången på trippmätarens knapp som gått av. Bilderna visar var.
dl.dropboxusercontent.com/s/piqi4sy63kkw2qb/2gt58ud.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/8qrdlt0gs9jqqeh/w8vkg6.jpg
Vi byter bara enkelt hastighetsmätaren från instrumentpanelerna. Den som vill se lite bilder på detta finns denna guide på forumet http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239.
Här är Bettans instrumentpanel. Ska själv försöka hitta en ytter temp som sitter i vänstra hörnet japp.
dl.dropboxusercontent.com/s/pu6niyjy84n8ds9/2j0kras.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:06
Dollar har problem med sin trippmätare inte fungerar. Detta är ingen höjdare då heller inte tankmätaren fungerar riktigt fullt ut heller. Så nyss fick man lite bilder på vad han håller på att göra med sin instrumentpanel.
Trippmätarens kugghjul
dl.dropboxusercontent.com/s/l6c1sl4ijiw3mup/Byte_av_kugghjul_tripp_mataren_trippm%C3%A4taren_Volvo740.jpg
Ser tydligt att några kuggar saknas. Det andra kugghjulet är också trasig på samma ställe från extra panelen.Confused
dl.dropboxusercontent.com/s/eag5i2l3vtvba1v/Kugghjul_trippmataren_trippm%C3%A4taren_volvo740.jpg
Där kuggarna saknas, det är då trippmätaren stannar thinking
dl.dropboxusercontent.com/s/6opupkq5qm3bq78/Tripmeter_byte_trippmatare_Volvo740.jpg
Ett tips på vad du kan köpa kugghjulen till trippmätaren eller vägmätare https://www.skandix.de/en/search/?q=o...amp;k=2317
Redigerat av Sladdaren den 11-08-2021 18:44
Dollar har pyntat innehållet i Bettan med Lill-bettan Evilgrin
s25.postimg.cc/4vmrhw6tr/Lillbettan_Volvo_740_gl_88b.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:09
Dollar
Har haft problem ett tag att ABS lampan lyser på instrumentpanelen Sad. Så idag valde jag att titta under locket på ABS styrenheten. Där finns det 2 relän som jag provade att göra rent med oxid spray. Både relä kontakterna och själva relä plattn fick sig en dos med oxid spray.
När man ändå är där så kan man göra rent + kabeln och jord kabeln ( dessa kablar finns på sista bilden )Smile. Efter allt detta rengörande så startade jag upp Bettan och ABS lampan hade slocknat på instrumentpanelen. Kan vara ett bra tips för er här som har detta problem och det är en väldigt enkel procedur. 1 skruv håller själva locket till abs styrenheten.
Öppna locket till styrenheten.
s25.postimg.cc/gj5ltb7gv/Volvo_740_ABS_Lampa_lyser_bild_1.jpg
Sitter 2 relän som jag gjorde rent, både kontakterna och själva reläplattan.
s25.postimg.cc/ki2tc4w3z/Volvo_740_ABS_Lampa_lyser_bild_2.jpg
Ett av styrenhetens relä.
s25.postimg.cc/5494oov4f/Volvo_740_ABS_lampa_bild_3.jpg
Samt det andra relät.
s25.postimg.cc/p2ozr2ftb/Volvo_740_abs_lampa_lyser_bild_4.jpg
Nu var jordkabeln väldigt smutsig och oxid hade fått fäste, så detta gjordes rent med oxid spray och en liten stålborste.
Kontrollera även om + kabeln behöver en rengöringSmile
s25.postimg.cc/a46kwn0r3/Volvo_740_ABS_Lampa_lyser_bild_5.jpg
Nu efter rengöring så slocknade ABS lampan på instrumentpanelen.thumpsup
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:08
Förgasar guru
Bilelektriker
Seyyoshi
När "Doris" gick igenom besiktning fick hon en tvåa på handbromsen, då spände jag handbromsen så mycket som möjligt och fick ändå ingen effekt. Slutade med att jag byte ut hela handbromsystemet (i princip).
Senare kom vi på att det vänstra handbromsvajern som skärvade. Men det kändes riktigt bra att iallafall ha fräscha backar och vajrar. Sedan gick Doris genom besiktningen.
Roligt att höra att Bettan gick igenom besiktning även om det nu var för ett halvår sedan Smile
Volvo 740 -88
Dollar
Tack thumpsup
Jo det är skönt när bilen går igenom och man vet att det är monterat nya bra delar på bilen Smile
Förgasar guru
Bilelektriker
Hörde att du var tvungen att byta bromsvätskan i systemet också. Ser fram mot bilder på detta Tummen upp
Dollar
Får inte riktigt ordning på detta med ABS lampan i instrumentpanelen, den lyser fortfarande. Bromsarna tuggar ibland. Så nu ska vi prova med att byta bromsvätskan i bromssystemet.
Många tänker inte på att BROMSOLJAN med tiden blir utblandad med vatten (kondens mm). detta gör att ABS ventilerna rostar! Likadant med kolvarna i bromsoken.
INTE BRA Så hur gör man enklast för att byta?
Vi gjorde detta på vår Volvo 740 1988 GL.
Min kompis Börje har en bra och enkel metod:
Genom att TRYCKSÄTTA huvudcylindern med MAX 2 BAR, så får man ur gamla oljan via luftningsnipplarna på bromsoken ! Himla fiffigt o enkelt!
Börja med att se till att Du har fräsha luftningsnipplar ( köpte nya för 70 kr). Därefter suger Du ur den gamla bromsoljan ur behållaren, sedan torkas behållaren ur NOGGRANT!
Fyll upp med NY bromsolja, sätt på locket med luftslanganslutning ( lätt fixat med ett lock från skroten)
OBS !! VIKTIGT ! Du MÅSTE ha en tryckregulator som begränsar trycket till 2 BAR!! Mer tryck kan skada huvudcylinderns packningar!
Seda tömmer man ur gamla oljan en nippel i taget, samtidigt som en kompis håller koll på nivån i behållaren ( koppla loss luften och fyll upp vid behov) När det kommer REN GUL bromsolja vid alla 4 hjulen är allt klart! Bara toppa upp behållaren med ny bromsolja. KLART!
Gick åt ca 2 liter till jobbet, och ABS lampan slocknade med! Hurra!
Börja att se till att du ha fräscha luftningsnipplar. Här byter vi ut nipplarna på alla hjul ( köpte nya för 70 kr).
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20Luftningsnippel%20001.jpg
Byte av luftningsnippel.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20Luftningsnippel006.jpg
Därefter suger du ur den gamla bromsoljan ur behållaren.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20suga%20upp%20oljan%20005.jpg
Byte av bromsolja.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20004.jpg
Sedan torkas behållaren ur NOGGRANT!
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20gor%20rent009.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20luftanslutning%20010.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%202bar%20008.jpg
Sedan tömmer man ur gamla oljan en nippel i taget, samtidigt som en kompis håller koll på nivån i behållaren ( koppla loss luften och fyll upp vid behov)
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20kolla%20nivan%20015.jpg
Gamla bromsoljan rinner ut.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsoljan%20rinner%20ut%20012.jpg
Byte av bromsolja.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20013.jpg
När det kommer REN GUL bromsolja vid alla 4 hjulen är allt klart! Bara toppa upp behållaren med ny bromsolja. KLART!.
Så här svart och gammal var bromsoljan som fanns i systemet.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20svart%20bromsolja%20014.jpg
Dessa verktyg och hjälpmedel användes.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsv%C3%A4tska%20i%20bromssystemet%20Volvo/Byte%20av%20bromsolja%20verktygen016.jpg
Redigerat av Sladdaren den 25-10-2017 14:25
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Nu blir det nya handbromsbackar japp
s25.postimg.cc/vki5pq0mn/Nya_BREMBO_handbromsbackar.jpg
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Var ju inte så "bara" att byta bromsbackarna!. Vänster sida gick ej trumman på ! Gjorde en ny järnbit istället för den ställbara biten.. Fick demontera högersidan igen, eftersom justeringen i konsolen fastnade! Såg då att avståndet från änden på backarna till gjutjärnsklumpen var knappt 2 mm på höger sida men 5 mm på vänster?! OJ !Wow
Vad göra?? thinking, jag beslöt enhälligt att göra djupare hack för "isärpressarmojen" i backarna på vänster sida! Tog ur ca 3mm på båda! PRESTO ! allt funkade perfekt! Skumt va?
Handbromsen tog direkt efter 3 hack ! Drog hjulmuttrarna med bilen upphissad och handbromsen åtdragen. Gick inte att rubba hjulen det allra minsta! Heja Brembo!
s25.postimg.cc/7ww2asl3z/Byte_till_Brembo_Handbromsbackar_001.jpg
s25.postimg.cc/4q1ir6g3j/Byte_till_Brembo_Handbromsbackar_002.jpg
s25.postimg.cc/fpmq2sly7/Byte_till_Brembo_Handbromsbackar_003.jpg
s25.postimg.cc/n5lzol1xr/Byte_till_Brembo_Handbromsbackar_004.jpg
s25.postimg.cc/dxtr7vffz/Byte_till_Brembo_Handbromsbackar_005.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:07
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Nya kablar och kontakter till Bettans strålkastare Smile. Biltema har fått in en sats med dessa så idag var det montering.
s25.postimg.cc/css2jcjvj/Nya_kablar_str_lkastare.jpg
s25.postimg.cc/igyda8vxr/Sam_0959.jpg
s25.postimg.cc/3xr88tndb/Sam_0961.jpg
s25.postimg.cc/7hd5ymanj/Sam_0977.jpg
Strålkastarnas ljusbild ska bli något bättre med fräscha kablar och kontakter japp
s25.postimg.cc/jvzxyy9vj/Sam_0996.jpg
Förgasar guru
Bilelektriker
Hade varit grymt roligt bild att se strålkastarna lysa på en före bild. Och efter montering av dessa nya kablar och kontakter en efter bild thumpsup
Inte fel med nya kablar och kontaktstycke. Smile
Brawehearts 850 2,5T AWD -97 "Jeanett" Projekt 26 21-11-2026 11:26
· Besökare: 16
103,131,839 unika besök
