November 04 2026 15:59:16
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58833
· Nollställa service ... 36149
· Alla åtdragningsmom... 31381
· Felkoder Volvo 940 h... 29918
· NY GUIDE Omklädsel ... 24901
· Felkoder Volvo 740 h... 23286
· Så här byter du va... 21891
· Besök Volvoswedens ... 21012
· Lösning på Felkod ... 20932
· Byta kamrem på volv... 20290
Tråd skapare: liljedal16
Tråd ID: 851
Helljus funkar ej Volvo V70n -00 -LÖST
liljedal16
Har en V70n -00 men har inget helljus.....kontrollampan lyser men inte helljuset.....hjälp ska snart besikta...
Redigerat av Sladdaren den 15-02-2017 17:09
Kan vara relät eller armen som skiftar mellan hel / halvljus. Möjligheter finns att det är kabelbrott pga för hög värme på den kretsen.
Jag skulle nog försöka mäta upp var nånstans strömmen tar slut. Men hel och halvljus relät kan man testa, en vild chansning men nånstans lär man börja.
Flyttar tråd till felsökning
liljedal16
thinking
Vet du vilket relä det är och vart det sitter.....kontrollampan lyser iaf, inte illa det Smile
liljedal16 skrev:
thinking
Det eller dem relä som hör till din belysning är detta. En dum fråga men bara för att vara säker så ville jag kontrollera att du har ljus strömställaren rakt upp alltså på klockan 12 när du ska använda helljus unsure
Det behövs nog ett elschema och en multimeter för att lösa detta. Hoppas du får ner dem elscheman vi har lagt upp här på forumet.
s25.postimg.cc/5nhfjml1r/hel_halvljus_volvo_v70.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:40
liljedal16
Jodå den står på kl 12....helljuset funkar heller inte som ljussignal vid vredet på 0.....men kontrollampan hänger med på båda....ja jösses Sad
Bara för att bygga på den här tråden med information så enligt meddelande på mail från trådskaparen så fungerar helljuset om han lägger spänning direkt på säkring 10/11 då lyser det men inte annars.
Inte helt ovanligt att själva armen eller helljusreglaget är defekt och måste bytas. Men detta ska gå att mäta upp eller helst kontrolleras innan du skaffar en annan. Cool
liljedal16
Reläet du hänvisar till på bilden är CM17 och för halvljuset....CM14 är helljuset enligt volvo.....
Ok då stämmer denna relä karta bättre på en Volvo V70 årsmodell 00.
s25.postimg.cc/uiowu6npr/volvo_v70_relays.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:39
liljedal16
Yes Grin
Vet inte om du har den nyare 00an eller den tidigare. Detta elschema som jag hittade ska stämma överens med den tidiga modellen av Volvo V70 alltså år 97 till årsmodell -00. Är osäker om det är samma som redan finns på forumet. Postar den här ändå https://www.scribd.com/document/28783...70-s70-v70
Om någon kommer över ett schema för V70 av årsmodell -00 och framåt får gärna posta en länk till detta, eller om man bara har över halv och helljus till dessa årsmodeller. ( high or low beams )
Redigerat av Sladdaren den 14-02-2017 19:18
liljedal16
Tyvärr var det inte samma på den länken....mitt regnummer: RXA513 om det hjälper....
Felet avhjälp, relä och ljusomkopplare bytt så nu lyser det, tack för alla ideér.....
Skulle lägga in bild på det ärgade relät men det fixa jag inte....
//Sadmin
Lägger in dina bilder här på denna lösning. Det hade ärjat av att vatten kommit in. Relä CMI4
dl.dropboxusercontent.com/s/rn5khb2t5be9dam/Relay_volvo_v70.jpg
dl.dropboxusercontent.comhttps://www.dropbox.com/s/vxs2is2ug2gqqj7/Volvo_v70_relay_fix.jpg
Ljusomkopplaren Volvo V70
dl.dropboxusercontent.com/s/o8viomx62sxjv1i/Ljusomkopplare-volvo_v70.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 23:26
101,629,239 unika besök
