Kan behöva lite tips här !
Förra besiktningen hittades lite läckage i främre delen av avgassystemet. Tycker det har börjat låta lite mer på sistone så det var på tiden att kolla upp detta.
I denna del ska det finnas lite hål. Frågan är om det finns endast denna del att köpa . Har inte alls behövt skruva så mycket på avgassystem så detta är jag väldigt rostig på.
Hela denna del upp till grenröret tänkte jag skulle bytas ut
Detta främre rör går från grenröret fram till denna skarv till katten.
Tror att dessa hål är en del av läckaget
Sen har vi böjen efter ljuddämparen i mitten. Detta ser också ut att behövas bytas rätt snart
Sen en annan fundering. Locket på kylarvätskebehållaren ska väll ha nån sort av packning?. Det är lite blött runt i kring behållaren och detta verkar komma från locket. Undrar om det saknas nått i mitt lock.
Hittade främre avgassystem på Biltema, men det ser inte ut som det jag har. Men är det för att på mitt så är det nått slags värmeskydd som sitter runt ?
Så här ser det främre ut från Biltema när jag söker på regnr. Allt tips välkomnas
Vad är det för fäste (hål) som sitter i slutet på detta rör ?Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:51
Hålet i främre röret på bilden e till för att fästa lambdan om inte katten har hål för de..
Ja bytte främre rör på min röda och använde biltemas utan problem..
Men ser att du saknar den lilla koniska packningen mellan främre rör och katten.. Du bör byta den med om du byter rör.. vanligt att de läcker där med..
då skaffar jag en sån ring också då. Monteringspasta är det nått som kan vara bra att använda här ?. Kan man kleta på detta på ringen innan man skruvar ihop ?.
Det här kommer bli spännande. Kommer troligt bli en hel del både att skruva av och skruva på
Det blir nog Biltemas främre avgassystem. Men tror att jag sprayar på några lager Hotpaint på detta så det får ett extra lager skydd .
Men dem bultarna som sitter där i skarven ger lite mardrömmar . Iofs så är det nog bara att kapa dessa om det skulle börja strula.
Tänkte på att värma upp bultarna innan! . Biltemas minibrännare med gasol http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svet...000020057/ är detta för töntigt för att värma upp bultarna med ?
Sätt igång nu.. Biltema rör blir fint de..
Och en sån brännare räck gott..
Idag slängde jag mig under Röda faran medans den var igång och kände lite överallt om det var nått mer läckage nånstans. Jo ett litet hål i övre skarven efter katalysatorn bolmade det ut rök samt en liten otät skarvning till första ljuddämparen.
Dessa hål är så små så det borde gå kalas fint att slänga på lite av Gun Gums lagningspasta. Är det nån av er som provat Gun Gums ?
Det främre avgassystemet ska bytas så fort ekonomin tillåter detta . Men kan vara ett kul test att använda Gun Gums lagningspasta även på dessa 3-4 hålen som finns där och se om det är nått att ha och hur länge det kan hålla.
Läste lite recensioner om detta och enligt dem ska lagningspastan fungera väldigt bra. Har provat avgasbandage med tillhörande pasta och detta var totalt värdelöst. Men som sagt så har jag inte testat gun gums ännu. Hålen som ska lagas är mindre än 10 öringar. Nån som har provat får gärna skriva buuu eller bääää om detta.
Jo kom på att jag har beställt nytt kylarlock också. Det finns visst 2 olika sorters lock. Skillnaden är att den ena sorten släpper trycket om det är över 0,7 bar. Den andra sorten släpper inte trycket föräns 1.5 bar. Så Röda faran fick det som håller för 1.5 bar..
Tog fram Biltema svetsen idag och tänkte försöka laga skarven. Inte det lättaste att komma åt ovanpå med svetsen. Får svetsa lite i blindo här. Blev ett par svetsloppor på detta. Inte det snyggaste svetslopporna men jag är fortfarande rookie på detta .
Startade upp Röda faran efteråt och det ser ut att ha träffat hålet . Nu skaffar jag Gun Gum och lägger på runt och på svetsningen...Lite obränt fluxtråd sitter också där men hade dålig jord när jag började
Att i huvud taget få för sig att svetsa en spricka av rost i avgassystemet med flusstråd är bara de dumt.. Svetsa rostig yta med fluss är bland de svårast man kan göra som amatör
Men blev de tätt nu då.. ??
Jo det blev tätt . Men själva svetsningen blev klumpigt som man ser på bilderna. Skulle velat haft svetsningen lite mer utsmetat. Det är inte lätt att svetsa med detta och var egentligen bara en chansning om jag skulle nå skarven överhuvudtaget.
Alldeles efter skarven är hålet. Så det kommer inte hjälpa att skruva åt avgasklämman heller . Men här har jag ändå testat att använda Gun Gum lagningspasta. Denna pasta var inte det lättaste att använda. Men nu får detta torka ett tag och sen kör jag på tomgången ett tag för att värma detta på plats.
På skarven vid katalysatorn blev det mer gun gum än jag hade tänkt..Detta fastnar överallt . Inte det snyggaste. Men får se om detta fungerar och hur länge det håller isåfall.
Har även film material som kanske dyker upp på Youtube kanalen. Tror denna lagningspasta är rätt bra då det är små hål och då man vill spara lite på plånboken.
