November 07 2026 18:16:33
· Så här byter du va... 21950
· Lösning på Felkod ... 20992
Tråd skapare: Dollar
Tråd ID: 374
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 27591 gånger.
Att montera ventiler i topplocket
Dollar
För att göra detta ventiljobb fodras lite specialverktyg
Ventilfjäderbåge, slipskaft med sugkoppar, slippasta
(carborundum) Grov och Fin ( Coarse , Fine)
För att demontera ventilerna trycker man in fjädern med
ventilfjäderbågen, sedan pillar man loss två små halvrunda
metallbitar (knaster) , därefter släpper man upp fjädern igen
och drar ut ventilen, tar bort fjädern och brickorna. På insug
ventilerna sitter en oljetätning som tas bort ( nya i sotningsatsen)
Därefter planades toppen 0,5 mm eftersom den var lite skev.
Det var ju därför topplockspackningen givit upp.
Så var det dax för montering. Först måste alla ventiler slipas in.
Man lägger lite grov slippasta på kanten av ventiltallriken och
efter att ha oljat in ventilskaftet skjuts ventilen på plats. Den
trycks och vrids fram och tillbaka mot ventilsätet. Vrid ventilen
lite var gång! När Du gått "varvet runt" tag ut ventilen , torka av
pastan NOGGRANT, och kontrollera att Du har en jämn grå yta utan
hack runt om tallriken. Torka rent sätet. Upprepa med FINE pastan.
Sedan är det "bara" att montera ventil -bricka-fjäder-bricka-knaster!
OLJA IN ventilskaftet rikligt vid monteringen.Genom att lägga fett på
skaftets räfflade ände sitter knastren kvar vid monteringen. Här kan en
magnetiserad lång smal mejsel vara bra. Lite pilligt att få dit knastren
är det ju. Blir trångt med hylsan som trycker ihop ventilfjädern.
Men trägen vinner! Återstår sedan att montera topplocket på motorn.
Pasta på ventilen
dl.dropboxusercontent.com/s/e5uwmrbis3v2glr/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20001.jpg/u/757034/Volvosweden/Volvo%20740%20GLE%2088/Ventiler/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20001.jpg
Slippasta på ventilen
dl.dropboxusercontent.com/s/s6i15assjut512u/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20002.jpg
Avgasventil slipas in
dl.dropboxusercontent.com/s/ex4wc1ha0b4pp0e/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20003.jpg
Torkas av
dl.dropboxusercontent.com/s/pjdmy8mppcd0zrf/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20004.jpg
Insugsventilsäte klart
dl.dropboxusercontent.com/s/s1d0050784bwjev/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20005.jpg
Dax för ventil inslipning
dl.dropboxusercontent.com/s/oevd3ugaae48cip/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20006.jpg
Sladdaren slipar ventiler
dl.dropboxusercontent.com/s/jem1os1tkjr16hz/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20007.jpg
Insugs ventil slipas in
dl.dropboxusercontent.com/s/4gofxptcjmrw7au/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20008.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/j404jyv6mz8urqe/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20009.jpg
Inoljat ventilskaft
dl.dropboxusercontent.com/s/yii6t0zd009p69w/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20010.jpg
Oljetätning för ventilstyrningar
dl.dropboxusercontent.com/s/now85qcw9sijjy1/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20011.jpg
Oljetätning på plats
dl.dropboxusercontent.com/s/xbvhcuv7ir42dyf/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20012.jpg
Ventilfjäder, brickor och knaster
dl.dropboxusercontent.com/s/0wbl28udvnr0pzw/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20013.jpg
Ventilfjäder båge på plats
dl.dropboxusercontent.com/s/olv7wgaf8id6obp/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20017.jpg
4 st ventiler monterade
dl.dropboxusercontent.com/s/4ngodypjt5loijx/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20018.jpg
Så ser det ut med alla knaster på plats
dl.dropboxusercontent.com/s/2bd27ekofcmt4vl/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20019.jpg
Spridare tvättade i ultraljud
dl.dropboxusercontent.com/s/nkggs4hvwyqbr02/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20020.jpg
Nya O-ringar på spridarna
dl.dropboxusercontent.com/s/mk3xtcne33dg9bg/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20021.jpg
En spridare satt löst i plasthylsan = tjuvluft. Limmas med anaeroblim
dl.dropboxusercontent.com/s/jjnoc2yn90weo2t/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20022.jpg
Limmet har krupit in
dl.dropboxusercontent.com/s/x3ekica8tyvv7e6/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20023.jpg
[bAnareoblimmet[/b]
dl.dropboxusercontent.com/s/j6z7toixzlim4v9/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20024.jpg
Spridare monterade
dl.dropboxusercontent.com/s/gkzg92777xqsmah/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20025.jpg
Toppen klar att monteras
dl.dropboxusercontent.com/s/ulsssdtt35k0nxd/Att%20montera%20ventiler%20i%20topplocket%20026.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-03-2017 22:44
Förgasar guru
Bilelektriker
fre1974
Hej om jag ska rengöra toppen invändigt och tänker ta lös ventiler räcker det att olja in dom sedan eller bör jag slipa in dom när jag sätter tillbaka dom.
gäller även avgas ventiler eller vad det heter
Du behöver inte slipa in dem men det är bra att göra. Det viktigaste om du INTE ska slipa in dem att dem hamnar på samma ställe som du tog bort dem. Det kan vara fördel om man har en träplanka som man borrar hål i och markerar hålen med nr och in och ut..Som på denna bild..Då slipper dem blandas ihop.
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:56
Topplock isärtagning av ventiler motor B230 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 2 19-02-2026 18:24
volvo s+v70 -2000,montera dän vinge - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 3 19-12-2023 12:32
Montera och ansluta en Voltmätare på Volvo 740 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 07-07-2023 08:06
Montera Styrservo Allmänt bil och motor 2 14-10-2021 11:58
Montera och koppla el-hissar Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 12 04-02-2021 08:18
· Besökare: 23
101,783,959 unika besök
