Oktober 21 2026 02:18:56
· koppling och elschem... 18228
· Trådar, poster, Vol... 58533
· Nollställa service ... 35530
· Alla åtdragningsmom... 31059
· Felkoder Volvo 940 h... 29254
· NY GUIDE Omklädsel ... 24615
· Felkoder Volvo 740 h... 22690
· Så här byter du va... 21622
· Besök Volvoswedens ... 20726
· Lösning på Felkod ... 20659
· Byta kamrem på volv... 20045
Tråd skapare: Fantomvolvo
Tråd ID: 740
Det är 29 svar i den här tråden, och den har visats 166018 gånger.
Motorrumskännedom Volvo 740
Tänkte starta en projekttråd om Motorrummet på en Volvo 740 och vad alla delar heter. Själva motorn (b230f) finns ju i bilder och skisser, men alla övriga delar i motorrummet har jag inte hittat någon förklaring till, så då gör jag en egen bild med namn på alla delar och samtidigt pluggar jag in kunskapen för egen del. När jag tycker den är komplett sätter jag ihop allt till en hel bild och delar med mig till alla intresserade.
Här är den första frågebilden;
volvosweden.se/infusions/image_hosting/thumbs/e0d14978a60d6dc278c27a0a2c9ae0c5.jpg
Jag har väl rätt ang. tändspole och expansionskärl?
Jo dem där hade du listat ut rätt. Ser att du har sånt lyx som AC i karetan, tror den delen kallas torkfilter Smile. Och den längst ner är ABS enheten. Jag har inte haft nått av dessa på mina 740isar jag haft så låter spännande att se vad du får ihop för lärorik bild på forumet. japp
Helt rätt! Det är torkfiltret. Smile
Nån som vet vad torkfiltret har för uppgift ?. Är det ett filter så nån smuts och rengöringsfunktion har det kan jag nog förstå. Men AC:n är väll ett slutet system om det ska fungera. Så vad gör detta filter ?unsure
Det torkar upp fukt som kan bildas i ac systemet samt att det fångar upp olja som kan komma med från kompressorn.
Då har man lärt sig nått nyttthumpsup. Det är i AC kompressorn det är så noga med att oljenivån är helt rätt när man installerar en ny. Har man hällt i för mycket olja är väll risken stor att det mesta fastnar i torkfiltret.unsure
Kan nog stämma bra det!thumpsup
Helt suveränt!
Perfekt när man vänder sig till helt rätt forum för information plus bonus om hur det fungerar.
Ni kan vara säkra på att det kommer mera. Får väl rengöra motorrummet något innan nästa bild Sad det är ju den stiliga Karetan som står modell och då får ju insidan vara lika stilig som utsidan s.a.s. Evilgrin
Tänkte sammanfatta allt till en sådan PDF med "klickkommentarer" till varje enhet som finns ang. Kamremsbyte.
Den är helt fantastiskt pedagogisk. Har själv sysslat med utbildning på amatörnivå och är intresserad av fungerande pedagogik, både muntlig och skriftlig Tummen upp
Bara ös på med frågor!thumpsup
När jag monterade hasplåten och förvärmningsröret, för några veckor sedan, samt skiftade gummibussningar till luftfilterboxen, hittade jag denna lösa slang vid boxen;
volvosweden.se/infusions/image_hosting/thumbs/3f984052676db2f27e05362ba61eacf8.jpg
Kollade boxanslutningar och hittade en anslutning, men den var pluggad med denna plugg;
volvosweden.se/infusions/image_hosting/thumbs/b6fcb69adeba6a970135557acc5e8427.jpg
...följde slangen bakåt mot motorn och upptäckte att den inte var ansluten där heller;
volvosweden.se/infusions/image_hosting/thumbs/681757118a7fbca1648a93c0880714bf.jpg
....så vad är detta för slang och var ska den anslutas???thinking
Framför luftfilterburken sitter en svart cylindrisk plastbehållare, det är kolkanistern. Kolla så det sitter två vacuumslangar anslutna på toppen på den, så det inte är någon av dom slangarna som lossnat?
Kan det vara en gammal slang till spolarpumpen. Vissa kör med endast 1 spolarpump, jag har 2 pumpar på min spolarvätskebehållare. Kan vara förra ägaren som bara pluggat igen den ena pumpanslutningen och låtit den gamla slangen ligga kvarthinking
Lutar åt en spolvätskeslang nu när jag läser era svar. Strålkastartorkarna är ju bortmonterade så som på så många gamla 740, kan va slangen till spolarna till dessa. Utredningen fortsätter med dessa nya ledtrådar. (Nu skulle det funnits en smiley med SherlockHatt som avslutning) Santa
Sista bilden.. Där du håller i slangen.. De skall sitte på de rostiga röret i ovankant på bilden..
Eller de gör så på min 745a -89 Men de behöver ju inte vara så på din för de..
På min går den slangen ifrån där jag sa ner till kolkanistern..
Nu skall jag hejda er lite.. spolarpumpsslangarna är inte så grov på en volvo, dem är mycket mindre och sitter längre ner om de är till strålkastarsprutet..
Du har så rätt Braweis thumpsup
Hittade en bild på Röda faran och där sitter denna slang under gasreglaget. På Fantomsvolvos bild ser det ut att saknas denna slang. Så då tror jag att du löste detta Braweis Tummen upp
s25.postimg.cc/5fl2f0c9b/Motorrumskännedom.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:15
Då var man inte helt ute och cyklade. Smile
Tack alla. Vilken tur att man är frågvis och inte rädd för att visa sin okunskap. På detta vis har jag lärt mig mycket genom åren, Nu Googlade jag "kolkanister" och ska skyndsamt byta slangen och montera ny, eftersom den var sprucken också HolyTummen upp
En sak till, jag får mer och mer behållning av alla bilprogram jag ser, när de rotar i motorrummet, eftersom jag hela tiden lär mig oerhört mycket om motorer i forumet, kanon.
· Besökare: 22
100,874,038 unika besök
