November 17 2026 00:19:33
· Trådar, poster, Vol... 59087
· Nollställa service ... 36708
· Alla åtdragningsmom... 31660
· Felkoder Volvo 940 h... 30469
· NY GUIDE Omklädsel ... 25124
· Felkoder Volvo 740 h... 23745
· Så här byter du va... 22122
· Besök Volvoswedens ... 21271
· Lösning på Felkod ... 21174
· Byta kamrem på volv... 20501
Det är 1699 svar i den här tråden, och den har visats 3793605 gånger.  Det finns även bifogade filer.
Inloggad just nu: 9 gäst(er)
I dag har det blivit sköljning av automatlådan och byte av ATF.
Grejerna som man behöver:
ATF, givetvis. (Snåla inte här utan köp hem många!)
s32.postimg.org/68se1xw5x/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_010.jpg
Dunk med nivåmarkeringar.
s31.postimg.org/lgpy701xn/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_009.jpg
Rörbit med genomskinlig slang för att man ska kunna se luftbubblor.
s32.postimg.org/lawu0ef3p/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_008.jpg
Tratt med slang för påfyllning genom oljestickans rör.
s32.postimg.org/4bgapm7b9/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_007.jpg
Lossa övre (retur) oljeröret från kylaren.
s32.postimg.org/gknk2vkad/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_006.jpg
Skruva dit röret (köpte ett oljerör på skroten och kapade) på övre anslutningen.
s32.postimg.org/gr9xq0jqt/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_005.jpg
Ner med slangen i dunken.
s32.postimg.org/ap5acw8wl/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_004.jpg
Starta motorn och kör ut ATF tills det börjar komma luftbublor, i det här fallet liter för liter. Kör samtidigt växelväljaren mellan dess olika lägen.
s32.postimg.org/p5js0i4vp/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_001.jpg
Fyll på med ny färsk ATF.
s31.postimg.org/w0xzw9g3f/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_003.jpg
Så här håller man på tills ATF som kommer ut är lika klarröd som det man fyller på
Det går åt en del flaskor.
s31.postimg.org/bjzqkq9uj/ATF_byte_Den_Vite_2016_08_03_002.jpg
Så, nu är det ny färsk ATF på lådan.
Tummen upp En liten fin guide det där hur man sköljer ur automatlådan och byter olja. Oj det blir ett par flaskor ATF om man ska göra detta Wow. Hur ofta ska man göra detta ? eller hur ofta väljer du att göra det ?
Redigerat av Sladdaren den 03-08-2016 13:15
Har beställt en 82* termostat av KL Racing som jag tänker köra med! Större marginaler mot spikningar samt att denna bara rullar sommar och klarar sig fint med kallare termostat.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/...race-.html
Javisst när den bara körs på sommaren så är det lite mer fördel att ha 82 graders termostatenjapp
Ja tror nog det kommer funka bra. Möjligen att den tar lite mer bensin kanske.thinking
Har bytt grejerna till växelväljaren nu. (Nr: 37, 38 & 39 på bilden) Bussningen (Nr: 39) var totalt sopslut och satt
bara som en tunn ring innanför brickan och inget av den var kvar i hålet.
Kan säga att detta gjorde underverk för känslan i spaken. Den måste varit uppsliten redan när jag köpte bilen,
för det har alltid varit lite "glapp" i spaken. Har dock inte funderat mer på det och hittade felet av en slump när
jag gjorde service på kärran.
Aja, nu känns allt bra och man kan lugnt glida vidare! Grin Beställde två grejer extra av var, man vet inte hur länge
till grejerna går att få tag på.
s32.postimg.org/p1dfl88z9/V_xelv_ljare.jpg
Hur bökigt var det att byta dessa delar ? Får jag lägga upp din sköljnings guide av automatlådan under guider och manualer ?thinking
Redigerat av Sladdaren den 04-08-2016 20:12
Det gick faktiskt riktigt smidigt och snabbt.Smile
Klart du får lägga upp den som guide!thumpsup
Blir till att beställa tid för hjulinställning i morgon då den sliter höger framdäck snett. :?
thinking det är inge skoj. Blir det att skaffa nytt däck också ? eller klarar det sig ett tag till efter hjulinställning ?
Nej, det blir en dyr post detta då jag måste köpa nya däck också. Men dom är nere i slitagevarnarna allihopa så...thinking
Allt gummi och plast nyrekondat inför Volvoträffen i Kristianstad i morgon!
s32.postimg.org/u7le9e9th/Rekondad_Den_Vite_2016_08_05_003.jpg
s32.postimg.org/nv68zk6r9/Rekondad_Den_Vite_2016_08_05_001.jpg
s32.postimg.org/41u56utdh/Rekondad_Den_Vite_2016_08_05_002.jpg
Wow Ska du och den Vite åka på Volvoträff. Kul kul thumpsup. Hoppas det blir bra väder och att du tar lite bilder och visar upp för oss click.
Ja det är en kul träff! Flera hundra Volvo av olika modell och skick.Smile
Tyvärr skulle det bli lite regn, men det blir skoj ändå.
Ska försöka ti lite bilder med mobilen!thumpsup
Då var tid beställd hos Volvo för hjulinställning, samt att nya däck blivit beställda! Valet föll på Michelin Primacy 3 205/55-16 91W.
Fick hem mina nya sommardäck i dag! Michelin Primacy 3 91W 205/55-16.
s9.postimg.org/bar495f27/Sommard_ck_2016_08_09_001.jpg
Blir finemang med nya gummin efter hjulinställningen Cool
Jepp! Kommer bli bra! Höger framdäck är nog fanken snart nere i väven nu!Supersad
Så till ett litet experiment...
vid bägge testrundorna!
Max 26,2*
Min 15,5*
Max 47,7*
Min 36,5*
Brawehearts 850 2,5T AWD -97 "Jeanett" Projekt 22 16-11-2026 22:08
· Besökare: 23
102,478,852 unika besök
