| InTheWhite |
Publicerat 03-08-2016 12:39
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
I dag har det blivit sköljning av automatlådan och byte av ATF.
Grejerna som man behöver:
ATF, givetvis. (Snåla inte här utan köp hem många!)
Dunk med nivåmarkeringar.
Rörbit med genomskinlig slang för att man ska kunna se luftbubblor.
Tratt med slang för påfyllning genom oljestickans rör.
Lossa övre (retur) oljeröret från kylaren.
Skruva dit röret (köpte ett oljerör på skroten och kapade) på övre anslutningen.
Ner med slangen i dunken.
Starta motorn och kör ut ATF tills det börjar komma luftbublor, i det här fallet liter för liter. Kör samtidigt växelväljaren mellan dess olika lägen.
Fyll på med ny färsk ATF.
Så här håller man på tills ATF som kommer ut är lika klarröd som det man fyller på
Det går åt en del flaskor.
Så, nu är det ny färsk ATF på lådan. |
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 03-08-2016 13:10
En liten fin guide det där hur man sköljer ur automatlådan och byter olja. Oj det blir ett par flaskor ATF om man ska göra detta . Hur ofta ska man göra detta ? eller hur ofta väljer du att göra det ?
Redigerat av Sladdaren den 03-08-2016 13:15
| InTheWhite |
Publicerat 03-08-2016 14:17
Jag gör detta var 3000:e mil. Egentligen rekommenderar Volvo var 6000:e mil, men då jag kör trimmat har jag minskat intervallet till hälften för lådans välbefinnande.  |
| InTheWhite |
Publicerat 03-08-2016 21:58
Har beställt en 82* termostat av KL Racing som jag tänker köra med! Större marginaler mot spikningar samt att denna bara rullar sommar och klarar sig fint med kallare termostat.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/...race-.html |
| Sladdaren |
Publicerat 03-08-2016 22:07
Javisst när den bara körs på sommaren så är det lite mer fördel att ha 82 graders termostaten
| InTheWhite |
Publicerat 03-08-2016 23:18
Ja tror nog det kommer funka bra. Möjligen att den tar lite mer bensin kanske. |
| InTheWhite |
Publicerat 04-08-2016 15:21
Har bytt grejerna till växelväljaren nu. (Nr: 37, 38 & 39 på bilden) Bussningen (Nr: 39) var totalt sopslut och satt
bara som en tunn ring innanför brickan och inget av den var kvar i hålet.
Kan säga att detta gjorde underverk för känslan i spaken. Den måste varit uppsliten redan när jag köpte bilen,
för det har alltid varit lite "glapp" i spaken. Har dock inte funderat mer på det och hittade felet av en slump när
jag gjorde service på kärran.
Aja, nu känns allt bra och man kan lugnt glida vidare! Beställde två grejer extra av var, man vet inte hur länge
till grejerna går att få tag på.
| Sladdaren |
Publicerat 04-08-2016 19:41
Hur bökigt var det att byta dessa delar ? Får jag lägga upp din sköljnings guide av automatlådan under guider och manualer ?
Redigerat av Sladdaren den 04-08-2016 20:12
| InTheWhite |
Publicerat 04-08-2016 21:05
Det gick faktiskt riktigt smidigt och snabbt.
Klart du får lägga upp den som guide! |
| InTheWhite |
Publicerat 04-08-2016 23:58
Blir till att beställa tid för hjulinställning i morgon då den sliter höger framdäck snett. :? |
| Sladdaren |
Publicerat 05-08-2016 00:02
det är inge skoj. Blir det att skaffa nytt däck också ? eller klarar det sig ett tag till efter hjulinställning ?
| InTheWhite |
Publicerat 05-08-2016 11:03
Nej, det blir en dyr post detta då jag måste köpa nya däck också. Men dom är nere i slitagevarnarna allihopa så... |
| InTheWhite |
Publicerat 05-08-2016 14:22
Allt gummi och plast nyrekondat inför Volvoträffen i Kristianstad i morgon!
| Sladdaren |
Publicerat 05-08-2016 14:50
Ska du och den Vite åka på Volvoträff. Kul kul . Hoppas det blir bra väder och att du tar lite bilder och visar upp för oss .
| InTheWhite |
Publicerat 05-08-2016 15:01
Ja det är en kul träff! Flera hundra Volvo av olika modell och skick.
Tyvärr skulle det bli lite regn, men det blir skoj ändå.
Ska försöka ti lite bilder med mobilen! |
| InTheWhite |
Publicerat 05-08-2016 16:08
Då var tid beställd hos Volvo för hjulinställning, samt att nya däck blivit beställda! Valet föll på Michelin Primacy 3 205/55-16 91W. |
| InTheWhite |
Publicerat 09-08-2016 13:42
Fick hem mina nya sommardäck i dag! Michelin Primacy 3 91W 205/55-16.
| Sladdaren |
Publicerat 09-08-2016 14:18
Blir finemang med nya gummin efter hjulinställningen
| InTheWhite |
Publicerat 09-08-2016 15:23
Jepp! Kommer bli bra! Höger framdäck är nog fanken snart nere i väven nu! |
| InTheWhite |
Publicerat 09-08-2016 22:09
Så till ett litet experiment...
vid bägge testrundorna!
Max 26,2*
Min 15,5*
Max 47,7*
Min 36,5*
innanför avskärmningen på max tempen och 21,0 grader kallare på min tempen. |
