| InTheWhite |
Publicerat 10-04-2016 18:53
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Skönt att det inte kommit in smuts i tanken!
Jäklar vad skit det kommit in genom hålet! |
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 10-04-2016 18:57
ja det hade nog räckt till 2 sandkakor om jag fyllt döttrarnas hinkar
| Sladdaren |
Publicerat 12-04-2016 22:31
Dax att kolla bromsarna. Tycker att bilen drar åt vänster när man bromsar . Bäst att kolla kolvar och belägg innan bilprovningen också. Blev att ta bilder med mobilkameran då den vanliga kameran står på laddning .
Jaha du ska väll inte jäv¤as med mig nu
Nehda, gick fint att lossa på okbulten puhh
Spraya rostlösning och massera kolvarna INNNNN och UTTTTT ett par gånger. Dem här kolvarna funkar hur fint som helst. Så här ligger inte felet.
Oket fick ett par splitter nya bromsbelägg när jag ändå var där. Samt nya metallclips.
Nu stålborstar och slipar vi oket lite. Sen måla med Ferrari rött ..
Blir röda farliga bromsok till Röda faran
Ny fin kopparpasta påokhållaren och kanterna på beläggen sen kastar vi på nytt silikonfett på glidpinnen.
Nu ser man en liten glimt av bromsarna bakom fälgen
Vänster sida klar och genomgången
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:41
| InTheWhite |
Publicerat 13-04-2016 15:43
Tjusigt med lackade ok och nav! Alltid gott när bromsarna funkar felfritt!  |
| Sladdaren |
Publicerat 14-04-2016 15:18
Jaha, hittills har broms bultar varit en enkel match. Då går vi på bakbromsarna . Ska det till att jä#¤s nu då
Obehagligt när bromsslangen är så nära okbulten. Så får bli denna variant då .
Hylsa nr 13 går inte riktigt på. Men vi provar losssssa den ändå..håller tummarna .
Jo da gick fint att lossa på okbultarna även denna gång. Men måste skaffa ett par nya bultar ändå till monteringen. Nu ser vi lite problem här . Beläggen har lossnat från hållaren .
Beläggen har lossnat från själva hållaren.
Knackar vi ut pinnarna till belägg hållarna.
Får bli nya belägg och monterings grejer
Har inte hunnit testa kolvarna ännu. Får se om det bli andra bromsok.
| InTheWhite |
Publicerat 14-04-2016 16:46
Alltid spännande om dom bultarna ska lossna! Gör gott med bromsmek och lite motionerande av kolvarna.  |
| Sladdaren |
Publicerat 14-04-2016 18:28
Ja dem sitter lite dumt till dem bakre okbultarna. . Får man rund dragna bultar här, då blir det eländigt och en riktig mardröm . Men jag är rätt glad nu när båda bultarna gick så fint att skruva ur.. |
| InTheWhite |
Publicerat 14-04-2016 19:01
Jag brukar alltid sätta en klick hjullagerfett på gängan innan jag skruvar tillbaka bultarna, så går dom lätt nästa gång.  |
| Sladdaren |
Publicerat 14-04-2016 19:10
Får testa detta . Dem hade nya bultar på Volvo fick jag nyss reda på. 30.-/st. Så blir att skaffa till andra sidan också. Han sa på Volvo att dessa bultar redan var insmorda med nån slags pasta. Kan det vara kopparpasta eller nått liknande då tro. Blir att hämta dessa imorgon.
| InTheWhite |
Publicerat 14-04-2016 19:52
Dom är inte insmorda, det sitter en klick gänglåsning på dom. |
| Sladdaren |
Publicerat 15-04-2016 07:07
Kanon
Kunde inte låta bli att gå ut och fixa med resterande av bromsen bak igår kväll. Lite bilder bjuder man på naturligtvis
Som i en tidigare tråd så var inte skivan den allra vackraste jag sett http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=697. Men det kändes inte riktigt på tiden att köpa en ny . Så provar denna grovrengörare. Oj oj oj kan verkligen rekommendera denna att få bort smuts och rost . Gick hur lätt som helst att snygga till kanterna på skivan.
Nu kommer hjulnavet att sitta plant på skivan
Denna färg fungerar mycket bra till att snygga upp bromsdelar.
Sitter verkligen hårt efter detta torkat . Blir en liten styling guide om detta under guide och manualer om man vill se fler bilder på detta.
Efter ett tag med sandpapper och rengöring så är det bara att måla. Man får akta sig för att få färg på bromsskivans yta.
Färgen torkar ganska fort på 10-20 minuter. Men det tar ca 10 dagar innan den härdar helt.
Resultatet. Nu ska det på nya bromsbelägg, kopparpasta och monteringspinnar och clips .
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:42
| Sladdaren |
Publicerat 15-04-2016 16:24
Nya bultar till oken
Beläggen köpta på Mekonomen
Bromsoket fastskruvat igen
På med kopparpastan i spåren.
Bromsslangen är lite vriden
Nya beläggen sitter fint på plats igen
Bild före
Bild efter
| InTheWhite |
Publicerat 15-04-2016 17:14
Snyggt och prydligt! Tänk vad lite färg kan göra underverk.  |
| Sladdaren |
Publicerat 16-04-2016 16:51
Då är alla 4 bromsarna undersökta. Hittade inga fastrostade kolvar men däremot belägg som behövdes bytas. . Trodde att det skulle finnas åtminstone 1 kolv som inte fungerade nått vidare, men icke. |
| InTheWhite |
Publicerat 16-04-2016 19:05
Skönt att inte kolvarna satt i alla fall. |
| Sladdaren |
Publicerat 18-04-2016 20:18
När det nu är så lugnt på forumet så har man tid att fixa lite hål . Detta är totalt värdelöst med rost och mer om det blivit hål. Jo man hittade ett hål på det vanliga stället..batterihyllan .
Efter lite bankande med hammaren och mejsel så blev det lite lite större
Hade lite lust att plocka fram svetsen och bränna på några loppor. Men blev även denna gång kemiskt metall och aluminium nät. Blev stenhårt efter 30 min. Så nu har jag lagt på zink spackel över lagningen. Imorgon blir det slipning och lackning.
| InTheWhite |
Publicerat 19-04-2016 18:46
Tyvärr standard med rost där!  |
| Sladdaren |
Publicerat 20-04-2016 11:40
Blir lite bilder till kvällen på batterihyllan som nu är fixad. Alla lager med primer, lack, och klarlack låter jag torka färdigt denna gång . Undersidan ska smetas på med rostskydd, både tunnare och tjockare massa.
Gjorde en investering på denna brandsläckar hållare. Kan vara bra att ha en släckare med sig
| InTheWhite |
Publicerat 20-04-2016 16:58
Ser fram mot bilderna!
Alltid bra med släckare i bilen. |
| Sladdaren |
Publicerat 20-04-2016 21:30
Lagning av batterihyllan fortsätter
Så här ser det ut efter kemiska metallen torkar färdigt. Man skymtar aluminiumnätet. Slängde på lite vanlig zinkspackel oxå ovanpå detta och slipade.
Vill nog ha lite mer spackel på detta..
Tar lite zinkspackel även under batterihyllan. Aluminium nätet skymtas
Nu tror jag det blev lite överdrivet här. Men efter slipning så sprayade jag på antirost primer . Vore väll f-n om det vill rosta detta nu .
överdriver lite mer nu..hade lite spray kvar sen jag hade Mondeon. Detta spraya jag på ..
Efter 24 timmars torktid så penslade jag på flytande rostskyddet.
Sen tog jag fram den tunga rostskyddsmassan ...
Vi kastar på mycket här och där ..
Kanterna är viktigaste.
Under batterihyllan.
Slipning inne av batterihyllan. Lackning, torkning, klarlack..Så är hålet helt borta..
Stänkskyddet under bilen som InTheWhite fixade med i sin tråd, jag var tvungen att göra detsamma. Plocka bort alla småstenar som fastnat mellan.
Rengöras.
Nu kan det rengöras och rostskyddas även under skyddet
Suddig bild men gjorde som jag fick tips av InTheWhite..Att smeta på tjock massa i glipan på skyddet..Och blev lite röda skruva också
Det var allt för ikväll.
