Oktober 30 2026 02:09:43
· Trådar, poster, Vol... 58713
· Nollställa service ... 35893
· Alla åtdragningsmom... 31246
· Felkoder Volvo 940 h... 29654
· NY GUIDE Omklädsel ... 24791
· Felkoder Volvo 740 h... 23056
· Så här byter du va... 21788
· Besök Volvoswedens ... 20892
· Lösning på Felkod ... 20819
Tråd skapare: Lifewithvolvo
Tråd ID: 691
Det är 10 svar i den här tråden, och den har visats 41738 gånger.
Felkod Temperaturgivaren bank 1 volvo v40-98
Lifewithvolvo
Hej volvokompisar ! =)
Jag köpte för lite över 1 månad sen en volvo v40-98 via blocket. Bilen har inte annat än gett mig bekymmer sen dag 5
Ny har jag nästa problem. Motorlampan lyser och jag har fått fram felkod "Temperaturgivare bank 1 "
Är det någon här som vet vad det ÄR som ska bytas ut ? Är det så enkelt att det är Temperaturgivaren ?
Och vad är det isf för kostnad vi pratar om ( reservdelen )
Jag tycker att Bilen går som den ska och märker inte mkt. å andra sidan är jag ovan med Volvon då jag haft opel innan.
Mycket tacksam för svar
Kör just nu " wilma " Volvo v40-98
Har tyvärr inget nyttigt att komma med, men jag brukar ringa till Volvoverkstaden och fråga, dom brukar vara hjälpsamma. Priset på givaren kan Volvobutiken svara på. Smile
Denna felkod är inte säkert det är temperaturgivaren som är felet. Men om du tänker byta denna så ska den finnas vid termostaten till vänster om insuget sett framifrån. Ska vara väldigt lätt att byta denna japp. Kollade upp vad dem tar för en temperatursensor i butik och det är ca 400.-
Det kanske är värt att åka och kolla skroten vad dem tar om du ska chansa och testa om det är denna som ger felkod.thinking.
Visar temperaturmätaren i intrumentpanelen konstiga värden ? För hög eller låg temperatur? Har du nån felkod i siffror typ p###?
Fick fram lite mer info om detta så kompletterar lite här
När du byter temperaturgivaren på Volvo v40 så ska man samtidigt byta termostaten enligt rekommendationer.
Personligen så tycker jag detta låter mer som det är en syresensor som verkar strula för dig. En V40 med en lambdasond bank 1 eller 2 som strular tänder helt klart en motorlampa i bilen.
Tempgivare bank 1 verkar skumt tycker jag, skulle det vara fel på tempgivare så tänds oftast inte motorlampan.unsure
Flyttar tråd till felsökning
Redigerat av Sladdaren den 06-04-2016 22:20
Lifewithvolvo
Just nu är jag så förvirrad och vet inte riktigt vad det är som gäller :roll:
När jag hämtade bilen ifrån volvo då lamp j*veln började lysa så sa mekken där att det INTE är någon fara att åka med bilen, men mig veterligen så ska man inte åka med den lysande.
Vidare så har jag på egen hand försökt ta reda på vilken kod man får fram då jag inte hade råd med dom 1200 kr volvo ville ha för sökningen och killen( bättre hobby mek ) som hjälpte mig få fram koden " temperaturgivare bank 1 " Nämde bara det och inget felkodsnummer.
Jag var tillbaka till volvo för att försöka få lite hjälp ändå och frågade dem vad koden betyder och dem svarade att det kunde vara en givare till katalysatorn, men då är det ju frågan om VILKEN då det tydligen finns flera som "pratar" med varandra.
Hörde också Här i tråden att koden Tempgivare bank 1 verkar skumt , skulle det vara fel på tempgivare så tänds oftast inte motorlampan.
Så vad gäller egentligen ???
Min ide nu är att försöka hitta någon som kan göra felsökningen på Givaren som volvo tror är paj och byta ut den
Eller har någon en bättre ide ?
Sen undrar jag om givaren har något namn. jag försökte söka efter en beg då den tydligen kostar 3000 papp hos volvo
Som tjej är inte detta lätt alltså, men jag försöker
En givare till katalysatorn säger dem alltså. Då är det nog som jag gissar på att det är lamdasond bank 1 som ger dig denna lysande motorlampa. Och köper man en på Volvo så tar dem säkert så mycket som du säger. Det finns väll billigare eftermarknads grejer man kan köpa för under 1000:-.
Jag skulle tipsa dig först att skaffa en felkodsavläsare. Tror dem har helt ok sådana på exempelvis Biltema. Ska nog vara OBDII anslutning i din V40. Då kan du själv kolla av felkoder och ta reda på om det är en syresensor eller tempgivare. Det är bra att ha en sån för framtida problemjapp.
Lifewithvolvo
Ok Tack
Men man KAN alltså köpa bara en syre sensor ? Och inte behöver köpa hela lambdasonden ny ?
Ok Tack
En lamdasond är en kallad syresensorSmile. Problemet är att, även om du har en felkod som i detta fall troligtvis säger att syresensor är fel på så kan det vara orsaken att nått annat inte står rätt till. Eftersom detta är en sån kostsam del så är det inget man vanligtvis bara skaffar och testar att byta. Ska man byta lamdasond så bör man ha felsökt så mycket att man är säker på att det är den som är defekt. Man får aldrig göra ett återköp eller lämna tillbaka en lamdasond på butiken man köpt den frånunsure.
Jag tycker du först tar reda på vad egentligen du har för felkod, börja där.
Lifewithvolvo
Jag har nu en fel kod P0141
O2-sensorvärmare (bank 1, sensor 2
Bakre lamdasonden fick jag veta och jag skulle INTE köpa den hos feltema.. Ursäkta jag menar biltema Pfft
Men jag har hört att man kan köpa den billigt ifrån Tyskland och undrar då om någon har ett site att rekommendera ? Smile
Du kan kolla den siten vi gör reklam för på första sidan på höger sida. Ligger under rutan sponsorerthumpsup. Dem har en hel massa olika tillverkare i sitt sortiment både billigare och dyrare. Dem har lyckats med att leverera mina beställningar på 3 dagar.
Kontrollera att sensorn inte har oxiderat i kontakten och att kablarna ser hela ut innan du ens funderar att ta hem en ny till WilmaSmile
Lifewithvolvo
Både jag och Wilma blir så glad för dina svar =) .. tack
· Besökare: 6
101,372,629 unika besök
