Tjo
Är det nån på forumet som bytt olja i växellådan på sina 7/900?. Nått man ska tänka på eller kanske tipsas om nått innan man sätter igång ?. Har inte behövt eller gjort detta på några av mina 700 serier jag haft så detta blir en ny erfarenhet . Det är väll en plugg för påfyllning och en plugg för tömning av oljan. Har hört att det ska vara lite bökigt att fylla på oljan då pluggarna sitter dumt till så man inte kommer åt med att hälla i olja. Så därför skaffade jag denna från Biltema..en Transfer pump.
Ett rör suger in och den andra trycker ut oljan. Borde funka bra tycker jag. Växellådsolja ska vara av typ G enligt instruktions boken och detta hittade jag oxå på Biltema. Köpte vanlig mineralolja som ska vara lite tjockare.
För den som ska göra ett oljebyte på sin växellåda i sin 7/900 så finns en kanon guide på forumet. Bara att logga in och besöka forumets manualer och guider. På denna länk kommer du direkt till guiden Byta olja i växellåda på Volvo 740 och 940http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=207
Låser denna så kan vi ta kompletteringar och kommentarer under guidenRedigerat av Sladdaren den 20-03-2016 23:18
