Juli 06 2026 02:34:02
57% [4 Röster]
29% [2 Röster]
14% [1 Rösta]
Röster: 7
· koppling och elschem... 16001
· Felkoder Volvo 740 14431
· Luftmassemätare 8794
· Komplett felsökning... 8639
· Rengöring av spjäl... 8409
· Volvo 740 armatur sa... 7761
· Felsökning av gener... 7524
· Byte av mittenbälte... 6910
· Byta vattenpump Volv... 6867
· Kamremsbyte Volvo 740 5084
· Trådar, poster, Vol... 57687
· Nollställa service ... 32283
· Alla åtdragningsmom... 29600
· Felkoder Volvo 940 h... 24925
· NY GUIDE Omklädsel ... 23703
· Så här byter du va... 20762
· Felkoder Volvo 740 h... 20131
· Besök Volvoswedens ... 19737
· Lösning på Felkod ... 19701
· Byta kamrem på volv... 19318
Tråd ID: 156
elfel eller Volvo 940 -LÖST
har tidigare fått hjälp av en här, med att min 940 gl -93 under körning helt plötsligt bara sackar i fart som soppatorsk, sen börjar varningslampan för elen lysa under färd och slutar inte lysa förrän man flyttar på säkring ett. Problemet när felet uppstår är att bilen nästan stannar precis som soppatorsk, sen helt plötsligt fungerade den som inget..
Andra gången sackar i fart så att bilen nästan dör helt, då rycker den återigen igång som om inget hänt. En medhjälpare här sa vi byter ut generatorn och vi visste redan det ändå var snart dags byta den för att den börjat knacka, så vi satte i en 80 ampere istället. även en pol på batteriet gick varm och fick bytas ut. Nu har bilen fungerat en vecka utan fel, härligt men döm om min förvåning, igår gjorde den återigen samma fel!
Jag körde som vanligt, lampan för avgas och elektronik börja lysa, bilen fick sämre kraft, sackade så jag blev tvungen stanna bilen, servon la av, gasen reagerade inte, alla varningslampor lös, så jag stängde av bilen och startade om den, då fungera den utmärkt, men känner under färd det är inte samma kräma i gasen som det brukar..nu blir jag tokig..vad är det som gör felet? någon som vet?
varningslampan lyser tills man nollställer diagnoslådan jag inte är kunnig nog för att använda tyvärr..tacksam för svar.. Frown
Ska man testa byta kolen trots de är fräscha, eller kan det vara en glappande tändkabel eller vad?
Svar:
Bytte kol, verkade vara problemet, för när vi bytte kolen med vår gamla bil vi just sålt av så fick köparna samma problem som jag fick, tråkigt men på ett sätt lugnande. Kan ha löst mysteriet!
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:05
Volvo V70n - 2006 dekatrim från Verkstadskungen Projekt 81 26-06-2026 17:14
Vilken klassisk Volvo är snyggast Omröstningar 10 23-06-2026 09:21
Hur man kopplar och ansluter extraljus eller fjärrljus Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 23-06-2026 08:58
Var finns OBD2 uttaget på Volvo - Bilder Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 23-06-2026 08:57
265 Användare (3.39%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
04-05-2026 09:32
Holy
· Besökare: 28
· Registrerade användare: 7,845
· Senast registrerade användare: Lollobus98
95,765,458 unika besök
