Oktober 21 2026 08:21:52
· Trådar, poster, Vol... 58543
· Nollställa service ... 35540
· Alla åtdragningsmom... 31066
· Felkoder Volvo 940 h... 29263
· NY GUIDE Omklädsel ... 24622
· Felkoder Volvo 740 h... 22700
· Så här byter du va... 21629
· Besök Volvoswedens ... 20736
· Lösning på Felkod ... 20667
· Byta kamrem på volv... 20055
Tråd ID: 448
Du behöver inte ta bort ratten.
Monterade en blå diod vid nyckelhålet förra veckan. Visst är det snyggt och fint med blått där och lyser upp det mörka området vid tändnings nyckeln. Men den där blåa lampan tycker jag blev lite störande i mörker körningThumpsdown. På dagtid och sommartid kanske det inte blir så störande då man inte märker av den så mycket.
Byta ut det trasiga lampan i temperatur mätaren i instrumentpanelenSmile. jag postar lite bilder på detta.
s25.postimg.cc/yoevqf3f3/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_2.jpg
Bakom den lilla varningen att man ska fylla på med endast blyfri soppa döljer sig den 2a skruven..Peta bort dennaSmile
s25.postimg.cc/w5t6pqhov/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_1.jpg
Bägge skruvarna utskruvna så tar man ur instrumentpanelen japp
s25.postimg.cc/6ctbtdjin/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_3.jpg
Dra ut den en bit. Man behöver inte ta bort ratten för att byta lampa precis som InTheWhite sa thumpsup.
s25.postimg.cc/goa9zs0lr/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_4.jpg
s25.postimg.cc/klxjp6nf3/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_5.jpg
Hade för mig att det var dem små lamporna som satt i varnings lysena i instrumentpanelen. Men det var denna storlek. Samma storlek som finns i sidan när man har dörren öppenjapp.
s25.postimg.cc/t5gxmxvrj/Byta_instrumentpanels_lampa_Volvo_745_6.jpg
Nu lyser hela panelen igen Tummen upp.
Gott att det lyser igen! Smile Ganska irriterande när delar av instrumenthuset är mörklagt.
Fick lite strul med hastighetsmätaren igår. Detta efter en grundlig biltvätt. Misstänkte att det kunde vara fukt eller smuts på kontakten till hastighetsgivaren. Hade ingen större koll var denna satt men med lite tips så lyckades jag kravla mig under bilen och hittade denna kontakt på bakaxeln. Var lerigt och smutsigt där, trots den grundliga tvätten så är det ett svårt ställe att komma åt. Efter rengöringen så fungerar hastighetsmätaren fin fint igen. Men det där staget ser lite rostigt ut. Det behövs göras nått åtjapp
s25.postimg.cc/dcprbpczz/hastighetsgivar_kontakt_volvo_740.jpg
Det Panhardstaget ser lite rostigt ut ja.Wink
Jasså det var så detta stag kallades Cool. Man lär sig nya grejer hela tiden thumpsup. Ska väll under Röda Faran igen och borsta och rengöra detta. Sen skickar jag väll på lite rostskydd efter det torkat på detta. Kan väll fungera ett tagthinking
Annars går ju hammarlack att måla direkt på rost om man först stålborstar bort det lösa. Smile
Nu fick jag besluts ångest stupid. Kanske man ska använda hammarlack och låta det torka. Sen nån dag efter skicka på lite rostskydd?. Eller är hammarlack så pass skyddande att det räcker ?thinking
Håller ganska länge med hammarlack faktiskt. Målade ett par rostiga plåtfälgar för några år sedan och färgen sitter hyggligt ännu. Smile
Så skruva av och titta hur detta ska sitta.
dl.dropboxusercontent.com/s/8dou3cnib9mw75c/xn6vwg.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/oqfrrk55mexeyx9/hurloz.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/d39zhcxygmzpy2s/29f9tw8.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/imtudj29998401v/2dtc476.jpg
Nu vet jag inte riktigt hur centrallås motorn ska sitta på bakluckan thinking
dl.dropboxusercontent.com/s/gtvzh9lcuy8vdly/mty328.jpg
Där har vi alla fall låset
dl.dropboxusercontent.com/s/0q2sbr04eyg37i4/x5r337.jpg
Vet inte alls hur detta ska monteras. Måste nog kolla på en skrot eller nått hur detta ska monteras. Kanske nån besökare eller medlem har nån bild på hur centrallåset ska sitta på Volvo 7/900 serien thinking
dl.dropboxusercontent.com/s/6xz3m88oihgxnaa/394yu.jpg
Har sökt hela nätet efter en bild på hur centrallås enheten ska sitta på Volvo 745 eller 945 men hittar inte nått Sad. Får hoppas att nån besökare eller medlem har nån bild som kan visa hur detta ska monteras.
dl.dropboxusercontent.com/s/qmh4892k173aspu/kb92jo.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:19
Har tyvärr ingen bild! Kan du inte gå in på en Volvoverkstad och fråga om en sprängskiss eller att dom bara visar dig?Smile
Ska väll besöka skroten snart och med lite tur kanske man hittar en 7/945 med centrallåsSmile. Har ändå lagt nån timme på att försöka hitta en bild på nätet men verkar vara dåligt med centrallås mekk på detta. Eller så gör jag som du sa, bara svänger in till Volvo och kollar om nån har tid att peka lite Smile
Är det något jag är osäker på brukar jag alltid rådfråga någon av killarna på lokala Volvo. Dom brukar inte vara sena att hjälpa till, så bjuder jag dom på fikabröd sedan. Smile
Blev lite julafton redan idag. Då frugan inte vet vilka grejer man vill ha så fick man handla det själv Evilgrin. Dessa verktyg kommer jag säkerligen ha användning för nu när det blir dax att skruva på Röda faran igen. Har verkligen saknat en mejselhammare när bultar och muttrar inte vill röra sig så då plockar man fram tryckluften och mejselhammaren och ger muttern lite vibrationer med hammaren. Samma sak gäller om muttern har gått sönder då är det perfekt att använda den spetsiga mejseln och försöka snurra på muttern den vägenjapp.
dl.dropboxusercontent.com/s/bz6hzt6xndj2g28/w0kkux.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/nccuf1imrixypcs/2ng901g.jpg
Trött på skruvar muttrar och bultar som går avAngry. Lätt hänt att det gör det med en Volvo som närmar sig 30 år. Grin. Så nu är jag väl förberedd. Köpte denna Skruvutdragarsats från jula artikelnummer 189002. Ska nog kunna rädda en från att kasta grejer omkring sig i vild ilska Grin
dl.dropboxusercontent.com/s/8qnundcqk4vdob5/hs58af.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:11
Alltid bra att vara bra rustad! Smile
Kunde inte motstå blå belysning längre stupid. Men idag blev suget alltför mycket för att inte låta bli. Lite bilder bjussar jag på Evilgrin.
hmmthinking. Bakluckans lampa ska bort tillfälligt
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20Led%20lights%20Volvo%20745%20pic%201.JPG
Då ska vi koppla ur detta.
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20LED%20light%20Volvo%20pic%202.JPG
Lika bra att märka upp vilken kabel som går vartSmile.
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20LED%20light%20volvo%20740%20pic%203.JPG
Sen tar vi bort hela bakre plast panelen som lampan sitter i. Dammigt och lite ohyra här bakom. Passar på att torka rent dettajapp.
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20Neon%20light%20LEDS%20volvo%20740%20pic%204.JPG
Sladd stumparna kvar thinking vad ska detta bli...
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/led%20belysning%20bakluckan%20volvo%20745%20bild%205.JPG
Tar vi in plastpanelen och får lite aning om vad detta kommer bli Smile
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/blå%20led%20belysning%20bakluckan%20volvo%20745%20bild%206.JPG
Borra lite hål Evilgrin
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/blå%20leds%20bakluckan%20Volvo%20745%20bild%207.JPG
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/blå%20led%20belysning%20volvo%20740%20bild%208.JPG
Hålet precis lagom stort för led belysningens kabel thumpsup
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20Leds%20volvo%20740%20bakluckan%20skuffen%20bild%209.JPG
Var lite fundersam här om jag skulle skruva fast belysningen eller om jag skulle använda kattstrypare thinking. Dee-Dee tyckte vi skulle använda kattstrypare japp
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/monterat%20blå%20belysning%20bakluckan%20volvo%20740%20940%20bild%2010.JPG
Fick bli blåa buntband.
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/monterat%20blå%20led%20belysning%20bakluckan%20volvo%20745%20bild%2011.JPG
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blå%20neon%20belysning%20bakluckan%20volvo%20745%20kombi%20bild%2012.JPG
Tog 2 bilder på dessa plastpluppar som håller i plastpanelen i bakluckans tak. Dessa är gängade vilket jag tyckte var smidigt. Trodde först det var pluppar som man får clipsa ut. Sånna som sitter och håller isolerings mattan under motorhuvs luckan. Men dessa var som satt bara att skruva ut thumpsup
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blå%20neon%20belysning%20volvo%20740%20940%20745%20945%20bild%2013.JPG
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blå%20neon%20lights%20volvo%20740%20bild%2014.JPG
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20ledlights%20volvo%20pic%2015.JPG
Ska vi skala lite kablarSmile
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/ledlight%20volvo%20styling%20740%20940%20pic%2016.JPG
Nya kontakter och krympslang och koppla iSmile
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/neonlights%20volvo%20kombi%20pic%2017.JPG
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20blå%20neon%20led%20light%20belysning%20volvo%20740%20745%20945%20940%20v70%20pic%2018%20bild%2018.JPG
Den blåa belysningen i bakluckan tänds bara när man öppnar luckan. Tummen upp
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Blue%20blå%20neon%20led%20light%20belysning%20volvo%20740%20745%20945%20940%20v70%20pic%2019%20bild%2019.JPG
Kan fortfarande har den vita belysningen i lampan på samtidigt Smile
volvosweden.se/images/Volvo%20threads/Volvo%20745%20blå%20neon%20diod%20LED%20belysning%20i%20bakluckan/Volvo%20740%20styling%20blue%20leds%20volvosweden%20volvo%20forum%20bild%2020.JPG
Det blev ju tjusigt!thumpsup
Tackar tackar Holy. Jag blev riktigt nöjd också. Blir väldigt blått i bakluckan nu när man öppnar den Tummen upp..Tycker det är dax för denna bild nu Grin ha ha ha. Har lite planer även för motorhuven thinking
s25.postimg.cc/5bx7ymaz3/coolt_med_dioder.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:19
· Besökare: 19
100,887,808 unika besök
