November 04 2026 07:18:02
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58821
· Nollställa service ... 36131
· Felkoder Volvo 940 h... 29906
· NY GUIDE Omklädsel ... 24890
· Felkoder Volvo 740 h... 23271
· Så här byter du va... 21885
· Lösning på Felkod ... 20921
· Byta kamrem på volv... 20283
Tråd ID: 11
Volvo 740-88 "Bettan" - Såld
Börjar med att byta den krossade strålkastaren. Bara glaset som behöver bytasjapp. Hade ett strålkastar glas i hyllan som egentligen skulle på till Blue Flame men denna går nu till trasiga Bettan Cool. Dollar har lite svårt att röra sig efter knäoperationen så då får jag ta över skruvandet och kameran i denna projekt tråd ett tag. Självklart hjälper man kompisar som säger sig behöva lite proffs hjälp Evilgrin Skruvat GGG.
krossade strålkastaren. Bara glaset vi ska byta idagjapp.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3630.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3631.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3634.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3636.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3639.jpg
Putsa glaset på insidan nogajapp.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3642.jpg
Så en grej fixad ialla fall..Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Lagning%20av%20krokskadan/Sam_3644.jpg
Gott att du hjälper honom om han har svårt att gå. Smile
Grin jo han kunde inte låta bli att vara med ialla fall. Kryckorna använde han som pekpinnar som visade var jag skulle skruva Hilarious
Haha! Tummen upp
Jaha då var det på tiden att få ihop gamla Bettan igen thumpsup. Dollar kände en bekant som lånade ut sitt varmgarage till oss. Vill inte stå ute eller i kall garage när det är -10 grader idag. Så det som är kvar att göra efter dikesmötet är att sätta på ny stötfångare, få regplåten lite rakare tills den nya kommer. Grillen ska på plats och blinkern på högra sidan är lite sne..
www.pictures.se/bilder/ye0YK.jpg
Vi tar en till bild på stötfångaren eller "dikes" fångare som den också kan användas som Grin
www.pictures.se/bilder/oe2j.jpg
www.pictures.se/bilder/CoQ28.jpg
Lossa på skruvarna som håller stötfångaren på sidan. Är skruvar här. Egentligen ska det nog vara clips som ska hålla denna. Men detta är väll nått Dollar specialCool.
www.pictures.se/bilder/74YMq.jpg
www.pictures.se/bilder/fSK3E.jpg
www.pictures.se/bilder/b54rj.jpg
Diskesfångaren av !!Tummen upp
www.pictures.se/bilder/XkTVY.jpg
www.pictures.se/bilder/pRXNQ.jpg
Sidan på stötfångaren sparar vi och monterar på den nya vi harthumpsup
www.pictures.se/bilder/yMHfA.jpg
www.pictures.se/bilder/SRur.jpg
www.pictures.se/bilder/EPdD.jpg
Få ta till gasolen för detta är för hårt att rikta utan värmeStressad. Blev efter en stunds värmning att använda släggan i storlek STOR och banka på. Nu blev det så att alla muttrar och skruvar vi hade sparat på kanten innanför motorrummet flög åt alla hållGrinstupid. Så man fick kravla på golvet ett tag och leta efter allt.
www.pictures.se/bilder/CJ9vO.jpg
www.pictures.se/bilder/b6KC.jpg
Men det blev rakt och fint igen. Nu ska allt monteras igenthumpsup.
www.pictures.se/bilder/rzDci.jpg
Bettan ihopskruvad igenthumpsupthumpsup.
www.pictures.se/bilder/IdVkC.jpg
Bra jobbat! Ser betydligt bättre ut nu! Smile
Dollar
Köpte nya på Biltema, och nya clips vid bromsrör. Lite bilder bjuds det påSmile
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20002.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20003.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20006.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20007.jpg
Luftnipplar lossade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20008.jpg
Rostfria nippeln monterad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20009.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20010.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20bromsslangar/Byta%20bromsslangar%20Dollar%20edition/Byte%20bromsslangar%20fram%20740%20-88%20B%20011.jpg
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Oj vilken handbroms det blev Smile. Redo för bilprovning nästa vecka.
Reperationssats från Biltema
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Fixa%20handbromsen%20delar.jpg
Repsats biltema bild 2
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20REPSATSEN001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20F%C3%A4ste%20bortrostat003.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20F%C3%A4stet%20bortrostat004.jpg
Nya fästet på plats bild 1
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20nya%20f%C3%A4stet%20p%C3%A5%20plats%20005.jpg
Nya fästet på plats bild 2
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20Nya%20f%C3%A4stet%20p%C3%A5%20plats006.jpg
Nya fästet på plats bild 3
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Handbroms/Renoveringsats%20handbroms/Handbromsfix%20NYA%20F%C3%84STET%20P%C3%85%20PLATS007.jpg
Förgasar guru
Bilelektriker
Dollar
Handbromsjusteringar inköpta.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Handbromsjusteringar%20ink%C3%B6pta%204%20febr..jpg
Lossa på bakre bromsskivan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20740%20002.jpg
Släppa på wirejustering.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20740%20Sl%C3%A4ppa%20wirejustering003.jpg
Trumman av.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20trumman%20av%20004.jpg
Handbromsbelägg lossat.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20bel%C3%A4gg%20lossnat%20005.jpg
Bromsjusteringen kapad 8mm.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/BromsjusteringKapad%208%20mm%20001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20Sp%C3%A5r%20i%20back%20uppslipat010.jpg
Handbromstrumman slipad.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbromstrumman%20slipad009.jpg
Viktigt...Smörj här
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20Sm%C3%B6rj%20h%C3%A4r007.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Justerbar%20handbroms%20Volvo%20740/Fixa%20justerbar%20handbroms%20VIKTIGT%20sm%C3%B6rja%20h%C3%A4r%20006.jpg
thumpsup Tur att dem kunde beställa hem dessa justerare på AD. Nu ser vi fram emot sista rycket Evilgrin på handbromsen innan återbesöket.
Jag och Dollar gjorde sällskap i att fixa en ny handbroms wire på Bettan. Men vi hade fått fel sorts wire. Ska vara en singel anslutning på varje ända. Sen var denna 1 dm för långthinkingThumpsdown. Förpackningen var visst bruten också. Så måste blivit nått fel vid nått kundbyte möjligtvis.
www.volvosweden.se/images/Volvo%20threads/handbroms%20wire%20Volvo%20740.JPG
För lång dessutom Thumpsdown.
www.volvosweden.se/images/Volvo%20threads/handbroms%20vajer%20volvo%20740.JPG
Mer bilder från detta hittas i denna handbroms guide Wink
Tråkigt när sådant händer! Sad
Dollar tog kontakt med Vparts. På denna 88b ska det vara den tidigare wiren som fanns på 86 och 87 årsmodellerna. Den felaktiga wiren ville dem inte ha tillbaka så den finns i reserv om den skulle gå av på Röda faran thumpsup
Jo, Vparts är jäkligt bra att ha med att göra! Gott att det löste sig och att ni fick behålla wiren. Smile
FINN 2 FEL
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4028.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20handbroms%20wire%20Volvo%20740/Sam_4084.jpg
Svar: Jo backarna är felvända, det är därför den lilla fjädern inte gick på till höger. Nu blev det ändå inte färdigt detta för vi fick fel wire. Den nya wiren ska monteras imorgon. Men det är bra att ta bilder när man skruvar ibland Tummen upp
Jo bilder har varit till hjälp många gånger när man mekat. Smile
Dollar
Bakbroms fix på BettanSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Bra%20verktyg%20%2C%20bytt%20klossar%20bak%20p%C3%A5%20Bettan%20001.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Rostiga%20d%C3%A5liga%20pinnarp%C3%A5%20Bettan%20003.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Nya%20fina%20pinnar%20o%20fj%C3%A4der%20p%C3%A5%20Bettan%20004.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Viktigt%20fila%20plant%20glidytorna%20p%C3%A5%20Bettan%20005.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Rent%20o%20snyggt%20f%C3%B6re%20montering%20Bettan%20006.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Kopparpasta%20glidytornaBettan%20007.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/bromsar%20bak/Kopparpastan%20p%C3%A5%20h%C3%A4rBettan%20008.jpg
Förgasar guru
Bilelektriker
Det där bromskolvs verktyget du lånade av mig är ingen höjdare som du märkte. Riktigt klent att klämma ihop kolvarna med. Sad(
Nya grejer gör underverk! Smile
Idag fick man besök av denna 740Smile. Bettan hade problem med gnisslande generator rem. En närmare inspektion så satt generatorn lite på sniskan. Så det blev att köpa nya bussningar på Volvo.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%201.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%202.jpg
Nya bussningar ska monteras. japp
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%203.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%204.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%205.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%207.jpg
En av bussningarna såg inte så vacker ut Thumpsdown.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%206.jpg
Dem nya bussningarna på väg in Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%208.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%209.jpg
Nu ser det lite rakare ut. Så gnisslar det ingenting. Åter en grej fixad på Bettan.Smile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Byta%20bussningar%20generator/Byte%20generator%20bussningar%201%20%2810%29.jpg
101,615,464 unika besök
