volvo 740 Turbo -90
| Yazdak |
Publicerat 06-11-2015 20:51
Medlem
Registrerad: 02.09.15
Tack för dem bilderna phenak  .
Det var väldigt smidiga lampor, var får man tag i såna nånstans ?. Så grymt att sätta såna inne i fläktarna  . Det där kommer bli riktigt coolt
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil...000016443/ är dom köpta, Jo kommer nog bli nice med lamporna där
Redigerat av Sladdaren den 06-11-2015 21:06
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 06-11-2015 21:05
Då blir det att skaffa ett par stycken nästa gång man besöker biltema . Måste juh fixa lite lights vid nyckelhålet. Det var riktigt läckert tycker jag
| InTheWhite |
Publicerat 07-11-2015 10:14
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Blir nog snyggt med belysningen, du får lägga upp "efter" bilder sedan! |
| Yazdak |
Publicerat 09-11-2015 19:40
Medlem
Satt och surfade runt på facebook och hitta några bilder på volvon då den fortfarande var rak i plåten och fin i lacken, Tråkigt nog så kunde inte ägaren innan mig bevara den i detta skicket
Men får sig snart en ny lack då min far fick tag på billig färg (opel signalgrün 308)
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:22
| Sladdaren |
Publicerat 09-11-2015 20:14
Den kommer nog ut och kan bränna lite däck snart igen. Såg ganska fin ut på bilderna trots en liten bula på höger framskärm.
Färgen kommer bli grym . Kommer det bli spruta eller rollning ?
| Yazdak |
Publicerat 09-11-2015 22:16
Medlem
Jo till sommaren blir det nog lite däck bränning om jag har fixat körkortet vill säga , Det blir och spruta bilen, Far min sprutade sin Audi i samma färg och blev super Färgen drar till sig ögonen kan man säga  |
| Sladdaren |
Publicerat 19-11-2015 12:19
Blir att fixa lite blå lyse vid nyckelhålet på röda faran nu . Tyckte det var grymt läckert det
| Yazdak |
Publicerat 02-12-2015 16:35
Medlem
Var ett tag sen jag uppdatera här så kommer några bilder på saker som hänt sen sist.
Målade fläkt gallret vitt och plasten vid dörr handtaget.
Monterade även dit laddtrycks mätaren.
hittade även stora rost hål i under bak lyktorna så blir och rost laga det.
Vart även en tripp till skroten i Avesta igår och Handla lite saker till bilen, 300:- gick kalaset för.
Spoilern fram var lite böjd så blir och värma och böja till det så det blir rakt igen,
Sen vart det även och montera dit nya rotorn och fördelarlocket.
| InTheWhite |
Publicerat 02-12-2015 16:41
Snyggt med det vita och laddtrycksmätaren.  |
| Sladdaren |
Publicerat 02-12-2015 16:58
Snyggt med vita paneler och lister . Gjorde mycket vitt och blått i "vita faran projektet" jag hade förut . Laddtrycksmätaren är det en sån som lyser i blått när det blir mörkt ?. Jo Avesta skroten har man varit ett par gånger och hittat fynd. Kan vara lite lerigt ibland bara
| VolvoFrerre |
Publicerat 12-12-2015 13:15
Nybörjare
Registrerad: 22.01.14
Kommer bli schysst med den där färgen sen och fälgarna! |
| Sladdaren |
Publicerat 02-03-2016 11:47
Står det helt still här?. Eller har det blivit några framsteg   |
| Yazdak |
Publicerat 30-03-2016 15:28
Medlem
Var ett tag sen det blev någon uppdatering här, Har stått still ett bra tag nu men nu börjar det hända grejer med bilen igen, börjar närma sig första starten med nya motorn, Nu ska gamla oljan ur och sen i med ny, Sen åka till skroten och köpa en blinkers till höger fram sen en oljekylare och ett bakljus då mina är tonade, Har ett som inte är tonat så behöver ett till, Var på skroten men glömde av att köpa detta, köpte istället då 1 elsystem till motorn så jag får lmm kabel och köpte även ett spridarmotstånd så jag kan köra med låg ohms spridare då det är original på en turbomotor, Sen köpte jag även en kåpa till kamremmen.
Motståndet till spridarna kopplas in på spridarnas + kabel om man sprättar upp höljet som skyddar kablarna till spridarna, Sen följer man dom gröna kablarna från spridarna till dom går ihop till en grön/röd kabel och där klipper man av dom och sedan skarvar med den blåa kabel på motståndets kontakt, Sen dom 4 gröna kablarna från motståndet skarvas sedan ihop med varsin grön kabel till spridarna.
Sen så har kofångaren fram blivit ditsatt.
Även nya avgassystemet blivit svetsat och ditsatt 2,5 tum från turbon sen 3 tum efter katten till en stor slutdämpare 3 in och 4/4,5 utblås.
bild bakifrån hur dämparen är ditsatt.
bild på var jag tänk sätta luftmassemätaren blir och kapa röret sen sätta den där i mellan, vill inte skarva kabel till luftmassemätaren så den kommer innan insuget till turbon så blir att sätta den där istället.
Sen ska draget tas bort, Fixa kortslutningen i baklyserna då man blinkar så blinkar allt i lyserna bak troligtvis jordfel, Sen fixa bromsarna då dom kärvar och byta fjädrar fram då dom var förkorta så fick 2a på det, Sen är det regbesiktning så får se hur det går då får ju hoppas att allt går bra och att den går igenom. |
| InTheWhite |
Publicerat 30-03-2016 17:52
Trevlig uppdatering! Är det originalkat till en sugmotor du kör med? |
| Yazdak |
Publicerat 30-03-2016 19:59
Medlem
är en katt från en Audi A6 tror jag den kom från, Sitter bara där tills den är besiktad sen åker den bort och sen blir det 3 tum från turbon och bak. |
| Sladdaren |
Publicerat 30-03-2016 20:44
Kommer nog bli rätt maffigt ljud från denna när du startar sen...WWWRRROOOMMM |
| Yazdak |
Publicerat 31-03-2016 18:01
Medlem
Jo det blir nog ett bra muller i den, Får hoppas att den inte låter för mycket så den går igenom besiktningen  |
| Braweheart |
Publicerat 31-03-2016 20:12
Registrerad: 08.01.14
Kul projekt ju.. Skall bli roligt att se när de e klart..
| Yazdak |
Publicerat 09-04-2016 10:32
Medlem
Så då har det hänt lite saker igen då, Luftmassemätaren är på plats oljan ur tömd och bilen är nertagen från pallbockarna, Så imorgon så blir det i med ny olja och bensin och försöka starta bilen med nya motorn, Håller tummarna på att den går igång
Ganska så bra höjd på den fram ska nog kapa 1 varv till på fjädern så den blir lite lägre. Sen bak så är den ju original hög så blir att ta bort några varv där också
| Sladdaren |
Publicerat 09-04-2016 10:43
Den ser väldigt sparsam ut på rost denna. Håller tummarna för startförsöket
