Vevar igång maskineriet när den är kall och tomgång finns, bilen går perfekt!
Efter ett tag när temperaturen börjar öka och motorn blir varm så börjar tomgången vandra för att tillslut dö.
Vid körning så "bluddrar" den vid mjuk körning, men flåsar på som vanligt när laddtryck kommer..
Dvs vid lågt varvtal - bludder å taskig.
högre varvtal & laddtryck - Pigg o glad!
Har provat att dra ut kontakten till tempgivaren när bilen är kall och står på tomgång, och då hoppar fläkten igång direkt och motorn dog 2 sekunder senare.
Har även provat att dra ut kabeln till LMM och då finns tomgång oavsett om bilen är kall eller varm. men kan ej köras. det går alltså inte att gasa något utan LMM..
