Min tempmätare börjar gå lite konstigt. Från att mätaren står som den ska ( rakt upp ) kan den plötsligt bara dö. Sen efter en 5-10 minuter under körning så kan den hoppa så där fram och tillbaka.
Vet att den kan vara mätaren eller kablarna till tempgivaren eller tempgivaren som glappar . Nu blev jag lite fundersam efter jag läst lite mer om detta. Om tempgivaren är fel på så kan det orsaka driftstörningar på bilen, men såna har jag juh inte. Det är bara mätaren som strular, bilen går som sagt fint.
Men det ska finnas en tempsensor som går till datorn, det är väll denna som kan orsaka driftstörningar om det är fel på?. Tempgivaren är väll den som bara går till mätaren ?
Ville bara försäkra mig om att tempgivaren som jag ska byta inte är kopplad till nån dator utan bara går till själva tempmätaren
Postar med en bild oxå som jag hittat
Instrument temp gauge sensor är den jag tänkt byta som kan göra så att mätaren visar lite galet. ICU Thermostat är väll det dem flesta kallar temperatur sensor ?
Bytte givaren ikväll. Ett bra sätt att få loss givaren är att försöka få bort en bit av plasten på kontakten. Detta så man kan få på hela ringnyckeln runt muttern på givaren. Är risk för att man gör muttern rund annars.
Givaren är inte kopplad till datorn som jag först hade misstanke om. Denna är endast kopplad till mätaren.
Nu efter bytet och en lagom testrunda så ser det ut som mätaren fungerar som den ska igen
Men tipset är att försöka få bort en bit av plasten runt kontakten på givaren innan avmontering. Slipper man risken att rund dra muttern
