Volvo V70n - 2006 Renoverade fälgarna på
| Sladdaren |
Publicerat 17-09-2024 13:44
Kom in i ett flow där bilfan inte ville bli lagad och fixad . Detta är den värsta bilen jag haft tror jag. Alltså den fungerar bra att köra och man kommer alltid fram dit man vill. Men ni som är inne här på forumet och youtube kanalen vet att det har varit många fel som sticker en i ögonen. ALDRIG ALDRIG mer ska jag köpa en bil från en bilfirma.
Ska beställa en kamrem nu denna månad. Borde gjort detta för ett tag sen. Det är dumt att köra runt med en sliten som har sprickor. Får ta nya tag nu och fortsätta jobbet på att få denna felfri.
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 04-12-2024 18:52
Ja det blev avställning idag. Har lite spöken i Volvon som jag inte riktigt kan sätta fingret på var jag ska börja. Det är lite strul även med ryggen ett tag som gör att man inte orkar skruva på bilar .
Det kommer bli att ladda upp sig att fixa dessa fel , men just nu en ofrivillig paus pga. ryggstrul.
Fel som ska fixas
*ABS problem, trots byte av krans. Gissar att nån lösning i ABS dosan som behöver åtgärdas.
*Spolarmotor fungerar inte
*Dålig värme = inte så trevligt att åka med mitt i vintern.
*Stolvärme förarsida fungerar inte.
*Kamrem måste bytas, inköpt och ligger och väntar i kartongen.
| InTheWhite |
Publicerat 05-12-2024 02:49
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Blir så ibland. Krya på dig! |
| Sladdaren |
Publicerat 13-12-2024 11:46
Tack White . Tror det är ganska vanligt för oss som skruvar på bilar att man får problem med ryggen. Hade det riktigt risigt i ryggen för ett par år sen men efter vila och lite pensionärs övningar så gick det över . Men träligt är det när ryggen inte vill böja sig över motorutrymmet .
| InTheWhite |
Publicerat 13-12-2024 13:39
Har samma problem själv. Klarade knapt av att stå bockad den korta tid det tar att byta generator.
Allt slit genom åren börjar ta ut sin rätt... |
| Sladdaren |
Publicerat 27-01-2025 23:00
Åkte till bilprovningen idag. Blev faktiskt en glad överraskning .
2 fel som måste åtgärdas.
Bältet har att göra med hundens bilbälte bak. Varken jag eller kontrollmannen fick bort bältetslåset. Vet att Biltema varnar just om att hund bilbältet kan låsa sig, vilket det hade gjort.
Handbromsen visste och tyckte jag också att den tar nog en aning för långt upp för att gå igenom. Den ska endast behövas spännas för att kunna gå igenom .
Mycket nöjd med dessa enstaka fel på bilprovningen .
| InTheWhite |
Publicerat 29-01-2025 14:46
Det var ju inga dryga tvåor ändå, så man får gratulera! |
| Sladdaren |
Publicerat 17-02-2025 13:29
Börjar närma sig slutdatumet på ombesiktningen . Har bara handbromsen att fixa men det har varit så kallt och man vill inte gå ut och skruva i denna kyla. Det är troligtvis bara handbroms klyckan bakom bromsskivan som kärvat ihop på den vänstra sidan. Måste nog ta mig ut nån dag och lossa på detta trots vinter vädret ute.
| Sladdaren |
Publicerat 24-02-2025 11:40
Uggh, är inne i en period då man egentligen skulle låta bli att skruva på bilar . V70in ser ensam ut därute i vintern. Är trött och har ont i ryggen men vi måste ändå kanske ta och fixa dem 2or vi fick på bilprovningen.
Kontroll gubbarna på Bilprovningen kunde inte lossa Kickis bilbälte därbak så det blev en åtgärd som måste fixas. Biltema hade varnat för denna produkt att den hade förmågan att fastna i bälteslåset på just Volvo V70.
Jag försökte lossa på detta själv men den sitter helt fast .
Nu tänker jag göra en fuling ! "ingen som ser". Jag vill självklart att Kickis (Vovvens) bälte ska vara kvar i bilen. Så jag lånar Lyxkryssarens (Min avställda Volvo S80) bilbälten därbak så länge . Jag monterar av Kickis bälte och skruvar dit Lyxkryssarens bälteshållare när vi åker in på ombess .
Första problemet löst med bältet. Då går vi på den andra punkten. Det är ett skit att temperaturen är runt minus 5 till minus 10 grader ute. Jag har varken ekonomin eller lusten att åka in med min Volvo på en verkstad. Jag vill fixa felen själv trots ryggvärk och förmodad kallbrand i benen.
Måste felsöka först varför inte handbromsen på vänstra sidan fungerar! Tur man har en garage men vore bättre om man inte hade en stor Volvo V70 som ska in i detta lilla garage. Garaget är stort nog åt en cykel. Nu ska jag ändå vara tacksam över att ha ett litet garage . Man får vara glad för detta då vissa får stå och skruva i snöstorm och hagel. Här kan jag ändå få lite skydd i mitt lilla garage .
Skruvade av bromsok och skiva.
Ber frugan komma ut och hålla koll om något rör sig när jag drar i handbromsen......Inte ett liv får jag till svar . Hade hoppats att själva handbroms kroken hade kärvat men sån tur har man inte denna gång. Felet med handbromsen ligger inte här bak i alla fall.
Får fortsätta felsökningen. Är tvungen att köra ut bilen för att få lite mer plats att röra mig på. Lyxkryssaren och min älskade och fina älskarinna Volvo S80 står och glänser här bakom V70in. Jag vill gärna inte att min Vovve, Amstaff och bästa vän är medpassagerare i den S80 modellen som syns här bak. Den är one of a kind kan man säga.
Det är en starkt doft av skinnklädsel när man öppnar dörrarna på S80in . Det kommer bli lite kul att greja med S80in i framtiden. Just nu ska vi sikta på V70in.
Är grymt kallt men vi lyckas ändå skruva av mittkonsolen så vi kommer åt att se vad som kan ha hänt med handbromsen.
På den här bilden ser vi handbroms klyckan och dem 2 vajrar som är monterade på den. Den högra vajern fungerar fin fint, full rörlighet. Den vänstra vajern är inget liv alls på , totalt stumt. Så felsökningen visar nu att den vänstra vajern är helt ihop kärvad.
Jag vet att vissa skrivit att man kan försöka att få rörlighet på vajern, men då ska det nog vara plus grader ute. Det är minus grader hos mig så jag gör ett enkelt val.....Vi drar till Biltema och köper en ny vajer, monterar den och åker och ombesiktar .
Bort med baksäte och undan med klädsel så vi kommer åt att byta handbromsvajrar.
Har kommit en bit här. Handbromsvajern är lossad innifrån bilen och nu ska vi bara ta loss den från vänstra hjulet.
Köpte en sprillans ny handbromsvajer från Biltema med artikelnummer 66-6955.
Den nya handbroms vajern på plats. Det gäller att man slår in o-ringen in i hålet så det håller tätt, annars får jag byta vajern säkert om 1 år igen.
Vajern är helt på plats och nu ska vi ha på bromsdelarna igen. Bromsskiva, bromsokshållare och bromsok, rengöra allt innan monteringen.
Nu har vi bara en sak kvar och det är att spänna vajern. Spänningen sköter du genom den här skruven.
Då var vi klara, bara åka och ombesikta nu kvar.
Redigerat av Sladdaren den 24-02-2025 11:33
| InTheWhite |
Publicerat 25-02-2025 13:21
Då löste ju sig problemen!
Skit bara att du inte får loss hundbältet från låset! |
| Sladdaren |
Publicerat 26-03-2025 16:16
Ja det bältet är dumt . Skit att dem säljer det på Biltema.
| Sladdaren |
Publicerat 14-04-2025 21:55
Gick INTE igenom ombesiktningen med handbromsen. Trots splitter nya handbroms delar så kvarstod dålig bromsverkan .
Ja dessa modeller är kända för att ibland få problem med handbromsverkan. Vad är då lösningen ? Jo nedan hittar du länken till guiden hur du fixar detta
https://youtu.be/bkpwMy0WVqw?si=DQb1E...xN5txWTQEu
| Sladdaren |
Publicerat 16-04-2025 09:55
Vi lagar rosthål på denna Volvo V70.
Jag kan INTE svetsa, har INGEN svets och har absolut INTE råd att köpa en svets .
Så vad göra ? Jo det är klart man kan fixa sådana här rosthål utan svets och det är det som filmen visar hur .
https://youtu.be/2CQMw02Kgvk?si=1RDXi...HOmLY269if
Glöm inte tumma upp videon och prenumerera. Nästa video går vi berserk på Volvos original radio / stereo modeller HU-601 och HU-650
| InTheWhite |
Publicerat 17-04-2025 15:52
Jäkla skit att den inte gick igenom.
Dom där justerskruvarna är smidiga. |
| InTheWhite |
Publicerat 17-04-2025 15:56
Det där blev faktiskt riktigt bra! |
| Sladdaren |
Publicerat 17-04-2025 16:49
Det där blev faktiskt riktigt bra!thumpsup
Tack White. Ja visst blev det bra . Blev väldigt nöjd faktiskt.
| Sladdaren |
Publicerat 13-05-2025 10:09
Radion har gått sönder . Har inget märkvärdigt inkopplat i denna men blir lite tyst när man är ute och kör utan radio.
Hittade den gamla original radion till S80in. Tyvärr var den alltför stor för att passa in i stereo ramen (boxen). Var tvungen att kapa den något så den fick plats.
Så där ja. Blev riktigt bra faktiskt, syns inte ens att den är kapad med vinkelharry.
Har ni missat detta avsnitt på Youtube så finns länken här.
https://youtu.be/Q2iU50gecfk?si=UeNE5...PtlqR5nYYj
| InTheWhite |
Publicerat 18-05-2025 14:17
Blev ju alla tiders!
Ja det är skitjobbigt att inte ha musik i bilen tycker jag. |
| Sladdaren |
Publicerat 19-05-2025 21:58
Ja det blev rätt bra detta. Men nu börjar man tänka på dåliga radiosignaler . Kanske blir att skaffa nått annat än radio ändå lite senare.
| Sladdaren |
Publicerat 28-05-2025 16:40
Verkligen på tiden att byta kamrem. Den ska bytas varje 15000 till 18000 mil eller vart tionde år. Det är 20.000 mil sedan någon bytte kamrem på denna Volvo V70. År 2014 har jag ett kvitto på detta när BDS gjorde detta åt förra ägaren. Kamremmen som sitter på nu är väldigt sliten och sprucken, som ni kan se på nästa bild .
Jag köpte en kamrems sats innehållande ny kamrem, vattenpump, spännrulle och löprulle.
Kamremmen som sitter på nu mår inte alls bra. Fullt med sprickor .
Ja det är inte så svårt att byta kamrem. Ni kan se guiden på denna länk https://www.volvosweden.se/forum/view...ad_id=1573.
Det viktigaste innan man byter kamremmen är att man nollar motorn. Ställ båda kamaxlarna i position samt oljepumpsdrevets markering.
Här ser ni att båda kamaxlarnas markering är rätt placerad, även oljepumpsdrevet. På den övre kamremskåpan har ni markeringarna att följa
Köpta denna kit från TEMU. Det är en kamaxel låsning. Om man nu råkar komma åt kamaxel drevet efter nollställningen så är dem garanterat låsta på plats. Detta låsningsverktyg var väldigt bra att ha när den nya kamremmen skulle på .
I denna video på Youtube kan ni följa hela kamrems bytet på denna Volvo V70n. https://youtu.be/1FWGuLlF5A8?si=i0bj4...iqPpU9LFpy.
Vi har bestämt oss för att utföra kamrems bytet utan att lossa på vevaxelns remhjul.
När motorn nu står i 0-läge så kan vi ta av kamremmen. Lossa spännrullen och ta av kamremmen.
Ta av kamremmen och lirka ut den nerifrån vevaxelns remhjul . Detta ser ni på videon hur ganska smidigt det är att inte behöva lossa vevaxel muttern.
Den gamla kamremmen är otroligt sliten. Jag har vetat om detta och nästan inte vågat använda bilen pga. detta.
Nu har vi bytt kamrem, vattenpump, spännrulle och löphjulet . Ni som ska göra detta jobb och vill veta hur man gör från punkt A till Ö så finns både bild och videoguide. Du får också veta alla moment åtdragningar .
Och en liten påminnelse till mig när jag bytte detta senast. Det är bra att ha forumet och slippa bläddra i egna anteckningar på papper .
Redigerat av Sladdaren den 28-05-2025 16:59
