Oktober 21 2026 04:09:44
· Trådar, poster, Vol... 58537
· Nollställa service ... 35532
· Alla åtdragningsmom... 31061
· Felkoder Volvo 940 h... 29256
· NY GUIDE Omklädsel ... 24617
· Felkoder Volvo 740 h... 22692
· Så här byter du va... 21624
· Besök Volvoswedens ... 20729
· Lösning på Felkod ... 20662
· Byta kamrem på volv... 20049
Tråd skapare: Sundberg
Tråd ID: 1556
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 9193 gånger.
Fel på hastighetsmätare volvo 740
Sundberg
Hej tänkte fråga om någon vet vad det kan vara för fel på min hastighetsmätare på min volvo 744 1984 med mätarhuset med 3 st kontakter men det är även att varvmätaren ej funkar. Det är även att tripp mätaren slutat fungera. Lite tips på vad jag kan felsöka.
Sundberg
Jag Tänkte först kolla om givaren i bakaxeln funkar eller ej men vet inte hur man ska kunna mäta detta
Oj vad kul med en väldigt gammal 740 från 84, dem börjar bli riktigt ovanliga thumpsup.
Jag är ganska säker på att vi har informationen nånstans här på forumet som förklarar hur du mäter givaren i bakaxeln.
Det finns 2 olika tillverkare av instrumentpanel och nu kommer jag inte ihåg på rak arm vilken som var mest strul med, men lödningar som släpper är känt problem på hastighetsmätares kluster.
Trippmätaren är helt klart det kända kugghjulet som orsakar att den inte fungerar. Ska försöka ge dig några länkar här i felsökningstråden.
Fixa trasig tripp och vägmätare på Volvo 740 modellerna.
https://www.volvosweden.se/articles.p...cle_id=258
Laga trasig hastighetsmätare på Volvo 700 serien (Engelska)
https://www.volvosweden.se/downloads....load_id=72
Lägger en länk till även för dem som vill veta hur man demonterar mätarna i instrumentpanelen på Volvo 740 och tidiga 940 modellerna.
https://www.volvosweden.se/articles.p...cle_id=239
En guide hur du felsöker och byter ut läckande kondensatorer på Yazaki hastighetsmätare. Även ett kopplingsschema finns i denna guide.
https://www.volvosweden.se/articles.p...cle_id=520
Hittar inte på guiden hur man mäter hastighetsgivaren i bakaxeln men vet att forumet ska ha den. Om du letar ett tag så kommer du hitta den thumpsup. Lägger med en liten kort guide på ett fel som kan dyka upp i bakaxel givaren.
https://www.volvosweden.se/articles.p...cle_id=451
Redigerat av Sladdaren den 18-11-2024 12:22
Sundberg
Tack för svaret ska demontera mätarhuset idag och kolla så återkommer jag med svar
Sundberg
Plockade isär detta nu och jag ser inga lösningar som lossnat eller om något kugghjul är trasigt
Sundberg
Lyckades att lösa problemet med hastighetsmätaren. Det var ett väldigt enkel fel och detta var att det fattades en skruv som skulle gå till jorden.
Dock så kollade jag inte på varvmätaren men glömde skriva att den är lite konstig för att om man är ute och kör i ca 2-3 timmar så hoppar den igång och sen när man stängt av bilen så slutar den funka när man startar den igen
100,878,371 unika besök
