November 28 2026 08:07:23
· Trådar, poster, Vol... 59356
· Nollställa service ... 37131
· Alla åtdragningsmom... 31963
· Felkoder Volvo 940 h... 30973
· NY GUIDE Omklädsel ... 25377
· Felkoder Volvo 740 h... 24283
· Så här byter du va... 22377
· Besök Volvoswedens ... 21569
· Lösning på Felkod ... 21439
· Byta kamrem på volv... 20730
Tråd skapare: Eriksson13
Tråd ID: 944
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 20714 gånger.
K-jetronic b23e
Eriksson13
Har en b23e i en båt... fick in vatten i motorrummet för ett par sen och det frös. Det var bara nedre delen av motorn som var under vatten..Täckställningen hade det gått håll på.. Och efter det har det läkt lite olja i från tråget och bakre vevaxeltätning, motorn har gått bra ...Så i år tog jag ur motorn och bytte packningar. Och nu fungerar den inte, kommer inte bränsle ur spridarna, men om jag lyfter på mätskivan för hand så kommer det bensin ur spridarna.vad kan det vara för fel. Har sprutat med startgas runt alla vacuum slangar och det var ok.. Allt är kollat ifrån tank till där bensinen går in i motorn. Kallstartsventilen fungerar. Tillsatsluftliden är kollad och verkar fungera.. Pumpen är ny.. Biltemas 52202
Hej Eriksson
Detta med k-jetronic har gett mig huvudvärk Sad. Vissa säger att k-jetronic är det simplaste och lättaste att fixa med. Jag har bara erfarenheter att det är tvärtom. När det väl inte fungerar så är det omöjligt att fixa. Hade en B230e som jag köpte och skulle renovera. Bytte packningar och vakuum slangar, bränsle pumpar m.m. Hade exakt samma fel som dig att den inte fick bränsle. Lyfte man på luftkoppen så kom det ibland bränsle.
För att göra en lång historia kort så gick jag bet på denna motor Thumpsdown. Jag fick aldrig ordning på detta.
Det jag tror efterhand var felet är att själva hjärnan där alla bränsle slangar sitter tillsammans med koppen var felet.
Jag har en projekt tråd på denna där jag visar bilder på när vi öppnande upp allt och tätade. Kanske du får lite tips av denna när du ska försöka hitta felet. Men för att denna k-jetronic ska fungera så får det inte vara tjuvluft nånstans, det är jätte viktigt att allt är tätt.
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=213
Jag kan nog rekommendera att försöka få tag i den här boken. Den kan nog underlätta lite. Men för min del så löste sig aldrig mitt problem med denna motor.
s25.postimg.cc/qjoo5w2hb/Kjetronic_41_b21e_b27e_b230e.jpg
s25.postimg.cc/egjcibrf3/Kjetronic_41_b21e_b27e_b230e_sida_2.jpg
Tror det finns lite info om k-jetronic även under avdelningen Downloads och manualer / guider här på forumet om du letar där. Dels denna manual trots att den är skriven på engelska är den väldigt utförlig http://volvosweden.se/downloads.php?c...p?cat_id=1
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 01:25
Eriksson13
Ok. Men vad är det som styr den där mätskivan.
Service Bosch k-jetronic Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 10-09-2014 15:52
Bosch K-jetronic manual Volvosweden in English 1 10-09-2014 15:09
· Besökare: 13
103,274,023 unika besök
