Oktober 31 2026 11:40:09
· Trådar, poster, Vol... 58747
· Nollställa service ... 35967
· Alla åtdragningsmom... 31278
· Felkoder Volvo 940 h... 29726
· NY GUIDE Omklädsel ... 24820
· Felkoder Volvo 740 h... 23102
· Så här byter du va... 21818
· Besök Volvoswedens ... 20920
· Lösning på Felkod ... 20846
· Byta kamrem på volv... 20216
Tråd skapare: Cittra-Peter
Tråd ID: 848
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 9795 gånger.
740 -92 fråga om tankarmatur/flottör
Cittra-Peter
Hej alla!
Jag har inga bilder på detta då min telefon är inlämnad på reparation, men jag har en fråga om flottören.
Min flottör verkar inte flyta eller så har jag nåt annat konstigt fel.
Har haft isär armaturen. Flottören är som bara en plastdel med en metalldetalj som ligger an mot motståndstrådarna.
Ska det vara nån skumgummigrej eller nåt i /under flottören?
När jag hade den lös och vände hela armaturen upp och ner så fick jag enligt multimetern funktion, vet inte exakt men motståndet varierade mellan nån enstaka ohm och kring 200 ohm när jag vände på den.
Efter montering ligger mätarn bara i botten och motståndet likaså.
Det är inte mätaren det är fel på, jag har provat sätta motstånd i kontaktstycket vid hjulhuset och mätaren gick upp som den ska.
Någon som vet eller har bild på hur flottören ska se ut?
Att inte ha fungerande tankmätare är vanligt på 740. Oftast ligger felet i tankarmaturen som du säger flottören. Det är inte så lätt att komma på var felet egentligen ligger.
Jag har fått igång en flottör genom att spraya in oxid spray i hela röret. Innan detta så mätte vi upp motståndet och allt såg ut att fungera men icke.
Du kan också kontrollera lödningen som du kan se på denna guide http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=115
Finns också ett klipp som visar allt detta 11 min på detta klipp försöker han fixa tankgivaren, flottören kanske du kan se hur allt ser ut på detta http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=535
Tankarmatur 945 Tdi - Löst Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 28-04-2025 21:28
Tankarmatur 940 1997 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 31-12-2024 16:29
Fråga Automatlåda 945 -95 Allmänt bil och motor 2 14-11-2024 14:18
· Besökare: 29
101,453,444 unika besök
