740 turbo 86 -LÖST
Pzykora |
Publicerat 15-11-2016 20:08
Junior Medlem
Registrerad: 13.09.16
Jaha då är jag tillbaka med min förbannade turbo!!
Den startar inte när den är kall,Finns det nÃ¥gon kallstartsgivare pÃ¥ denna motor?Och var sitter den?Bilen gÃ¥r att dra igÃ¥ng när den är kall ska tilläggas men med batteri sÃ¥ kan man mala ut ett helt friskt batteri.Tacksam för svar det vet ni👍
C/
Redigerat av Sladdaren den 22-11-2016 23:33
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 15-11-2016 21:04
Visst var detta en B230et ?
Jag hade en kallstartsventil på min B230E som såg ut som på bilden nedan. Men jag är osäker om B230ET hade denna . Men det går snabbt att titta om du har nått som liknar detta på din.
Placeringen av kallstartsventil på B230E
Eftersom jag tittade lite på förra tråden http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=788 vilka tips som kommit upp så har jag ett som inte skrevs. Detta är ganska lätt att undersöka.
Om du har en vevhusventilation som är igensatt så finns risk att olja och gegga går åt fel håll och sotar och slemmar igen tändstiften. Detta kan visa sig även om du har igång motorn och det är orolig tomgång och motorgång.
Redigerat av Sladdaren den 15-11-2016 21:27
Pzykora |
Publicerat 16-11-2016 21:46
Junior Medlem
Hej. Ja det är en ET motor i den.Hittar dock ingen sÃ¥dan pÃ¥ min bil som du visar upp pÃ¥ bilderna😔Fan jag tycker det är sÃ¥ konstigt för testade idag igen Ã¥ dÃ¥ tänder den till 2 ggr när jag vred pÃ¥ nyckeln och sen ingenting men sen bara lite rull nerför backen och bara pÃ¥ en gÃ¥ng gÃ¥r den igÃ¥ng!Jäkligt frustrerande.Kollade idag pÃ¥ skroten och dom sa att det sitter 2st givare i toppen pÃ¥ ET en för mätaren inne i bilen och en till insuget....lÃ¥ngsökt att det kan vara dom för dem kickar ju igÃ¥ng sÃ¥ lätt när man rullar igÃ¥ng den suck.Sen va det väldigt trÃ¥ng där dom satt.TrÃ¥kigt att bilen stÃ¥r för den är jäkligt rolig att köra😔
C/
november 16 2016 21:52:51:
C/ Hm blev lite osäker ang vevhusventilationen....var sitter den isf?
Redigerat av Pzykora den 16-11-2016 21:52
Sladdaren |
Publicerat 17-11-2016 11:44
Jo på andra bilden jag postade ser du vevhusventilationen på vänster sida.
Så här ser filtret ut och ibland brukar det vara helt igensatt med Olja och smuts.
LÃ¥nad bild
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:57
Yazdak |
Publicerat 17-11-2016 15:38
Medlem
Registrerad: 02.09.15
Kan det inte vara så att det är Svänghjulsgivare/Impulsgivare/Vevaxelgivare nu vad man vill kalla den finns många namn på den, Den sitter i alla fall framför växellådan och ovanför svänghjulet som börjar sjunga på sista värsen, Tror det kan orsaka detta problem |
Pzykora |
Publicerat 17-11-2016 21:42
Junior Medlem
LÃ¥nad bild
Hej.Du menar höger sida va?Är det den som kallas för flamfälla?Ska kolla detta på min men det verkar vara ett he trångt där!
november 17 2016 21:45:56:
Hm kanske det.Är det knacksensorn som den kanske heter?Är det samma sensor till alla 740is eller är det en speciell till just turbon?Har nämligen en automatare ståendes med en vanlig b230 insprutare.
november 17 2016 21:53:17:
Var och fixade en begagnad givare idag och satte dit den.Passade på att byta termostat oxå när jag redan hade tagit ut glykolen.När detta var gjort så vred jag på nyckeln och det tar asså inte mer än ett par varv på startmotorn så går den igång.Ska köra kalltestet ute i helgen så vi får se.Bra med en vinterbil som inte startar när det är kallt
C/
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:56
Yazdak |
Publicerat 17-11-2016 22:10
Medlem
Läste på lite och E motorerna har tydligen ingen Impulsgivare Du har nog
Hallgivare i Fördelare kan vara den som böjar bli dålig där av att den startar när du drar igång den |
Pzykora |
Publicerat 18-11-2016 22:44
Junior Medlem
Ok får kolla detta efter jag har gjort testet imorgon för nu står den ute inatt.Å som vanligt startade den klockrent i garaget!!
november 20 2016 20:39:14:
Hej.Som sagt så gjordes kallstarttestet hm 6grader varmt om det är kallt för en 740!!!Men tyvärr startade den inte(börjar tvivla på denna bil nu.Ska kolla kompet imorgon så inte detbär det som strular.Annars är det nog slut på idéer.
C/
Redigerat av Pzykora den 20-11-2016 20:39
Sladdaren |
Publicerat 20-11-2016 21:05
Vet inte om jag tipsat om att kolla så att alla slangar är hela till insug och alla vakuum rör och slangar ser hela ut. Om du har nått som drar tjuvluft eller luftläckage.
Jo ett kompressions prov kan inte skada att göra i detta läge .
Pzykora |
Publicerat 22-11-2016 21:25
Junior Medlem
Hej.Då var bilen från helv....lagad....Säger bara JORDFEL!!Räckte bara att rengöra jordpunkterna på bilen så startar den galantSäkert inte sista inlägget om den här bilen men detta verkar ju va löst.Admin kan låsa tråden tack.
C/
Tack för lösning info
Låser tråden
