Juni 21 2026 12:04:02
57% [4 Röster]
29% [2 Röster]
14% [1 Rösta]
Röster: 7
· koppling och elschem... 15784
· Felkoder Volvo 740 14292
· Luftmassemätare 8688
· Komplett felsökning... 8540
· Rengöring av spjäl... 8258
· Volvo 740 armatur sa... 7647
· Felsökning av gener... 7410
· Byte av mittenbälte... 6809
· Byta vattenpump Volv... 6722
· Kamremsbyte Volvo 740 4963
· Trådar, poster, Vol... 57593
· Nollställa service ... 31743
· Alla åtdragningsmom... 29163
· Felkoder Volvo 940 h... 24194
· NY GUIDE Omklädsel ... 23592
· Så här byter du va... 20647
· Felkoder Volvo 740 h... 19793
· Besök Volvoswedens ... 19652
· Lösning på Felkod ... 19584
· Byta kamrem på volv... 19246
Tråd ID: 577
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 24077 gånger.
Blå diod belysning runt tändningsnyckel hålet
Ett lätt, billigt och snyggt sätt att få lite blå belysning kring tändnings nyckeln i vintermörkret. thumpsup
1. Skaffa en blå eller röd diod. Exempel är denna från Biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil...000016443/. Artikelnummer på den blå dioden 43043 och vill du hellre ha en röd så är det artikelnummer 43046.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%201.JPG
2. Det kommer lysa en svag blå belysning runt nyckelhålet när vi är klaraSmile.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%202.JPG
3. Börja med att lossa på minuskabeln till batteriet.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%203.JPG
4. Lättast är att lossa på panelen eftersom du ska borra ett hål vid tändnings nyckeln hålet. Använd ett platt mejsel och bänd ut clipsen försiktigt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%204.JPG
5. Koppla ut kontakten till bakfönstervärmaren och om du har en belysning till knappen bredvid så ta ut denna också. I mitt fall så har jag ingen knapp så jag kommer använda 12v och jord från knapp belysningen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%205.JPG
6. Om du köpt Biltemas dioder så använd en 5mm borr.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%206.JPG
7. Då har vi panelen, borrar och dioden. Dax att borra hålet Wink
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%207.JPG
8. Så där borrade jag mitt hål.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%208.JPG
9. Dra igenom dioden bakifrån och skruva fast den med medföljande mutter från baksidan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%209.JPG
10. Testar detta för att hur det lyser Cool.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2010.JPG
11. Då jag planerar att ta + och - från knappbelysningen. Lättaste är att ta bort knappkontakten. Vit kabel = 12v / + och Blå kabel = Jord / -.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2011.JPG
12. Lite lrympslang innan dem nya kontakterna sätts på.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2012.JPG
13. En röd kontakt för + och den blå för -.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2013.JPG
14. så krympslang även runt kontakten så den håller sig på plats.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2014.JPG
15. Så fixar vi jord kontakten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2015.JPG
16. Så där får det bli. Sitter bra och ingen risk för att nån halkar ur.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2016.JPG
17. Så här är resultatet. SNYGGT.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2017.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel/Bl%C3%A5%20diod%20belysning%20t%C3%A4ndningsnyckel%2018.JPG
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:08
Posta en extra bild på hur det ser ut med detta i mörkret thumpsup. Det är oftast lite knepigt att få en skarp bild i mörker.
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:27
Jäkligt bra med ljus vid tändningen faktiskt! Snyggt! Smile
Jo är väldigt snyggt med blå belysning thumpsup. Men nu när jag provade köra med detta i mörker körning blev det lite irriterande i ögonvrånSad(. Så kanske inte det allra bästa att ha inkopplat under vintertid.
Den ser ut att lysa ganska skarpt ja!
Tror dem har slutat med dessa lysdioder på Biltema. Har någon nått tips om var man annars kan handla dessa ?
VÄNSTRA lampan lyser ej i mätartavlans belysning Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 19-01-2025 16:23
Blå belysning i instrumentpanel Volvo 740 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 31-03-2020 13:04
Test och recension av LED belysning och lampor Billjud Belysning Multimedia Elektronik 1 06-02-2018 15:56
Videoguide: Byte till blå instrumentpanels belysning volvo 7/900 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 10 23-09-2016 01:25
LED Belysning pulserar till basen Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 27-12-2015 23:34
265 Användare (3.39%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
04-05-2026 09:32
Holy
28-04-2026 22:32
16-04-2026 21:21
· Besökare: 28
95,017,749 unika besök
