Hur ska kabelstammen från vänster a stople till kopplingen vid höger a stolpe vara dragen? Just nu är den dragen bakom luft systemet. Borde den inte ligga framför hela luft/värmepaketet under vindrutan?
Jag tror nog den ska vara dragen bakom luftssytemet.
När jag fixade med instrument brädan på förra projektet så var det en hel del kablar bakom luftsystemet. Postar en bild om detta kan hjälpa nått Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 22:53
Ditt ligger ju framför på bilden, alltså mellan luftkanalen upp till utblåset mitt i panelen och torpedväggen. Mitt är draget bakom genom center delen precis under värmereglagen
Alltså på andra sidan bakom centerutblåset som din ligger framför.....
Ahh hoppas jag gör mig förstådd.....
oktober 03 2015 17:23:41:
Så här ser det ur nu. Den grova kabelpiskan är den du har framför centerutblåset och min ligger bakom. Den krockar med handsfack och värmereglagen nu
Jah det där ser inte riktigt bekant ut . Har för mig att kabelstammen ska vara upphängd i värmerören med buntband hela vägen fram till sista fläktutblåset på vänster sida. Alltså denna kabelstam ska precis följa hela instrumentbrädan och vara upphängd på ställen i brädan.
