Juni 23 2026 03:12:31
57% [4 Röster]
29% [2 Röster]
14% [1 Rösta]
Röster: 7
· koppling och elschem... 15801
· Felkoder Volvo 740 14306
· Luftmassemätare 8697
· Komplett felsökning... 8550
· Rengöring av spjäl... 8275
· Volvo 740 armatur sa... 7660
· Felsökning av gener... 7420
· Byte av mittenbälte... 6818
· Byta vattenpump Volv... 6738
· Kamremsbyte Volvo 740 4978
· Trådar, poster, Vol... 57604
· Nollställa service ... 31773
· Alla åtdragningsmom... 29178
· Felkoder Volvo 940 h... 24256
· NY GUIDE Omklädsel ... 23607
· Så här byter du va... 20665
· Felkoder Volvo 740 h... 19872
· Besök Volvoswedens ... 19664
· Lösning på Felkod ... 19595
· Byta kamrem på volv... 19255
Tråd ID: 513
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 23165 gånger.
Byte av temperatur givare
Har du problem med att temperatur mätaren glappar!? eller att den plötsligt visar fel temperatur. På min Volvo 745 från 90 så var problemet att när som helst under färd kunde nålen på temperaturmätaren stå rakt upp som den ska i normala fall till att slå rakt ner på 0. Efter 5-10 minuters färd till så gick den sakta upp eller fladdrade upp och ner och visade normal arbetstemperatur igen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/Temperaturm%C3%A4tare%20volvo%20740.jpg
Frågan är om det är mätaren eller instrumentpanelen, brott på kabel, glapp i kablar eller oxid på kontakten på temperaturgivaren. Eller som i detta fall var fel på själva givaren. För att felsöka temperatur givaren går det att mäta motståndet i olika temperaturer. Värm upp en kastrull med vatten och mät givarens motstånd i dessa olika temperaturer.
Modeller Volvo 740 Från 1987 eller tidigare
60c Motstånd ska visa 217 +- 35 ohm
90c Motstånd ska visa 87 +- 15 ohm
67c Motstånd ska visa 67 +- 11 ohm
Modeller Volvo 740 från 1987 eller senare
60c Motstånd ska visa 560 ohm
90c Motstånd ska visa 206 ohm
100c Motstånd ska visa 153 ohm
Temperatur givarens placering
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/placering_av_temperatur_givare.jpg
Ser ut på detta vis
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/temperaturgivare%20volvo.jpg
Avmontering
Innan du skruvar av tempgivaren så ska du helst tömma ur lite kylvätska. I mitt fall glömde jag detta, men det var bara några droppar kylarvätska som rann ur. Min temperaturgivare satt som berg och det är trångt om utrymme att komma åt med storlek 19 på ringnyckeln. Så i mitt fall tog jag det säkra före det osäkra för att inte göra bulten rund dragen. Jag tog sönder lite av plasten runt kontakten för att helt komma in med ringnyckeln.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/Tempgivare%20trasig.JPG
Inte vackraste temperaturgivaren men hellre att ta loss lite plast från skydds höljet runt kontakten än att rund dra eller skruva av insug för att komma åt bättre.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/Rund%20dragen%20temperaturgivare.JPG
Gör rent runt området innan du skruvar in den nya tempgivaren och använd gärna lite tätningsmedel på dem nya gängorna. I mitt fall så hade jag en begagnad temperatur givare som jag tagit loss från en annan bil med samma metod. Så jag får stå ut med att plastskyddet runt kontaktstiften är borta
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Fels%C3%B6kning%20och%20byte%20av%20temperatur%20givare%20Volvo%20740/Tempgivare%20volvo%20745%20b230f.JPG
Lycka till och hoppas din mätare ställer sig rätt nu Smile
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:05
Byte bakre fjäderbensstödlager V50? Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 1 14-06-2026 23:39
Olja och oljefilter byte på Volvo V70N motor B5254T2 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 16-02-2024 11:35
Byte bränslepump Volvo V70 2009 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 3 22-08-2022 15:54
265 Användare (3.39%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
04-05-2026 09:32
Holy
28-04-2026 22:32
16-04-2026 21:21
· Besökare: 12
95,091,662 unika besök
