Volvo 745GL - 90 Röda Faran Byte spolarvätskebehållare
Sladdaren |
Publicerat 25-09-2015 22:16
Tog tag i att byta kylaren idag. Blev en tur till Biltema först. Har länge varit sugen på att köpa biltemas bilramp så idag slog jag till . Slipper man kanske att böja ryggen alltför mycket tänke jag.
Innan man tömmer kylarvätskan så kanske hasplåten ska skruvas av.
Lika bra det
Får samla den gamla vätskan i denna.
Medans kylarvätskan rinner ur så början jag att sätta på dem vita blinkerna
Biltemas gula lampor blir nog bra till dem vita blinker glasen
Så där jah
Den vänstra är bytt
Uggh ruskigt snyggt om jag får säga min mening
Även den högra blev bytt
Sen började den jävl-s #"%¤#¤&¤
Blev att göra rent expansionskärlet.
Gamla kylaren är väck. Nu spola rent systemet och i med den hela kylaren
Ny fräsig glykol att hälla i kylarsystemet
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:53
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 25-09-2015 23:09
Moderator
Registrerad: 01.03.14
Blev riktigt snyggt med blinkersen! Vit blinkers mot röd bil är skitsnyggt!
Gott att du fick kylare och kylarvätskan bytt.
Har också funderat på Bilramperna, funkade dom bra?  |
Sladdaren |
Publicerat 25-09-2015 23:16
Jo det var väll lika bra att byta den. Läckte som sagt lite
Blev hel nöjd med dem vita lamporna.
Bilramperna kan jag helt klart rekommendera. Har funderat på dessa länge och var lika bra att köpa dem så man blev av med dem i skallen .
Har tagit lite fler bilder på ramperna i bloggen http://volvosweden.se/infusions/cBlog...;section=1
Sladdaren |
Publicerat 26-09-2015 20:07
Neh blev inge bra detta med kylsystemet. Nu ikväll låg det en liten pöl på golvet, direkt under vattenpumpen. Så startade bilen och lät den gå på tomgång ett tag. Jo da mycket riktigt så läcker det istället lite droppar mellan packningen på vattenpumpen. Så blir att beställa en ny packning då. Drygt bara att behöva tömma ur kylvätskan igen och demontera vattenpumpen för en ynka packning
InTheWhite |
Publicerat 26-09-2015 22:27
Moderator
Jäkla otur!  |
Sladdaren |
Publicerat 29-09-2015 10:58
Då var det dax att lossa vattenpumpen puust. Brukar juh tycka det är roligt att gå ut i garaget och skruva och greja. Men att göra om ett jobb man nästan gjort nyligen känns surt.
Att skruva av allt var juh inga problem, men blev att klia sig lite i huvudet när vattenpumpen skulle av . #"¤%#" f-n vad den sitter fast . Inte konstigt eftersom jag hade glömt att skruva av bulten bakom kamremskåpan .
Måste juh gömma sig nått här under
Där under var skruven som höll i pumpen
Priset till sist
Blir att skrapa och försöka få bort packningsrester.
Även där pumpen satt måste packningsrester bort.
Här finns en guide på forumet hur du byter vattenpump. http://volvosweden.se/articles.php?ar...icle_id=61
Bäst att försöka skrapa bort den gamla packningen så mycket det går .
Jag använder ett rakblad och är noga med att inte ta i så mycket
InTheWhite |
Publicerat 29-09-2015 20:06
Moderator
Gott att du är noga med att göra rent efter packningsrester. |
Sladdaren |
Publicerat 29-09-2015 21:58
Jo tänkte få bästa chansen att inte få nått läckage efter att nya packningen ligger på, det vore tråkigt. Köpte en packning på AD bildelar idag. Får montera denna imorgon. .
Sladdaren |
Publicerat 30-09-2015 16:20
Skrapa bort lite packnings rester även där pumpen ska sitta
Sen på med blå packningslim och ny o-ring på denna
Nu sitter vattenpumpen på igen
Sen ska resten monteras igen. Passar juh på att putsa lite här och där oxå
Ser inte ut som det läcker nått mer nu iaf .
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:52
InTheWhite |
Publicerat 30-09-2015 18:34
Moderator
Gott att du fick dit pumpen och att det håller tätt. Jo, det gäller att passa på att putsa lite.  |
Sladdaren |
Publicerat 06-10-2015 22:38
Nu när man kontrollerat om det läcker nått mer under bilen så kan jag säga att det är 100% tätt nu . Iaf från kylsystemet, skulle kunnat visa 2 tummar upp om inte...................... en annan pöl visat sig nu.
Det läcker lite olja mellan växellådan och motorn och detta lämnar en liten liten pöl på garage golvet. Tror inte att det är nån panik att fixa detta, men helt klart nått som måste åtgärdas. Hoppas på att detta inte behöver fixas förens till våren.
Har inte gjort nån sån här åtgärd tidigare på nån bil, så kommer väll behöva all tips jag kan få.
InTheWhite |
Publicerat 17-10-2015 12:33
Moderator
Är ju standard att packbox för utgående axel mellan motor och låda läcker.  |
Sladdaren |
Publicerat 18-10-2015 17:53
Ja lite nya eländen igen då. Kylsystemet är fortfarande inte riktigt tätt . Har fått läckage vid termostat huset . hmmmm fattar inte riktigt detta. Visst borde jag bytt ut termostaten när jag höll på men man är lite dumsnål ibland.
Är juh inte nån större grej att byta termostat. Tycker väll att det borde bli tätt efter det.
InTheWhite |
Publicerat 18-10-2015 18:17
Moderator
Jo, man bör ju passa på med termostatbyte när man har systemet tömt. Dock är det inte så mycket kylarvätska som rinner ut om du öppnar termostathuset nu.  |
Sladdaren |
Publicerat 18-10-2015 18:46
Vilken termostat ska man ha på vintertid då ? finns väll för olika temperaturer?.
Jo jag släpper väll bara på slangen som ligger högst i topp så kanske det knappt behövs en hink under. Ska väll ta och beställa en ny termostat.
Det är väll kanske smart oxå att smeta på nått på pinnbultarna, så dem inte går av till nästa gång man lossar på detta. Visst hade väll du på nått fett när du gjorde detta ?
Sladdaren |
Publicerat 19-10-2015 21:47
Åkte till Mekonomen och köpte en året runt termostat. 88 grader och 134 riksdaler. Nu ska det väll bli tätt ialla fall tycker man
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:51
InTheWhite |
Publicerat 20-10-2015 17:34
Moderator
Jag kör med 87* termostat på min vita 945, men nu rullar ju den bara sommarhalvåret. |
Sladdaren |
Publicerat 21-10-2015 00:20
Ska försöka att göra en video på hur man byter termostaten . Kanske inte blir så mycket till guide eftersom det är ganska rakt på att byta detta. . Men kan juh vara till nytta för nån som ska byta detta för första gången att veta var den sitter. Samt lite grejer att se upp med som tex så att inte pinnbultarna går paj på termostat huset .
Bra tips är oxå att inte sätta igång med termostat byte strax efter man varit ute och kört. Om man nu inte gillar att få varm kylarvätska på sig
Lufta kylsystemet kan juh vara en bra grej att göra efteråt oxå. Kommer juh alltid in lite luftfickor i systemet när man öppnat ett förslutet system
Sladdaren |
Publicerat 21-10-2015 23:37
Får lägga upp termostat bytet även i projekttråden här . Nu efter bytet tog jag en runda med Röda faran och det ser tätt ut ännu en gång . Får hoppas det äntligen håller det så.
Termostat bytet på film
Bild på den gamla termostaten.
Allt på plats igen.
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:50
InTheWhite |
Publicerat 22-10-2015 18:25
Moderator
Brukar smörja lite hjullagerfett på pinnbultarna till termostathuset så lossar muttrarna lätt nästa gång man ska ha loss dom.  |
