InTheWhite |
Publicerat 28-08-2015 20:57
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Alltid gott med lite fynd! Mojängen som slangen går till är tomgångsmotorn. |
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 28-08-2015 22:07
Tack white..Tomgångsmotorn alltså, då vet man det
Sladdaren |
Publicerat 01-09-2015 10:04
Tänkte att jag skulle fixa stolsvärmen som inte fungerar. Får inge ström alls från knapparna.
Men jag ångrade mig, inte tillräckligt laddad idag för detta. Istället lite annat roligare..
Får se ifall man gör stolsvärmen under veckan här
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:59
Sladdaren |
Publicerat 06-09-2015 16:45
Lite småfix idag
Kan vara bra att ha en motorrums lampa innan vintern
Denna blir bra att koppla in
Kabeln draget
Fastskruvad och inkopplad
Har irriterad mig på detta
Nu ser det ut så här
InTheWhite |
Publicerat 06-09-2015 18:36
Kul tillbehör den där motorrumslampan!
Mycket bättre nu med dom nymålade täcklocken vid bakstammen. |
Sladdaren |
Publicerat 07-09-2015 05:08
Tack för kommentaren InTheWhite
Jo kan vara bra att ha lite lampa under huven om det skulle bli stopp på vintervägarna snart
InTheWhite |
Publicerat 07-09-2015 18:14
Kan absolut vara bra! Är det något fördraget till lampan, eller man får dra nya kablar själv? |
Sladdaren |
Publicerat 14-09-2015 11:53
Jag fick dra egna kablar till lampan. Det är bara en + kabel som måste dras. Den jordar sig själv med skruven man fäster lampan med .
Det börjar juh bli ett gäng kablar nu under huven. Så funderar på att skaffa riktiga kabelstrumpor och göra det mer ordningsamt. Är oxå en punkt att fixa med.
Sladdaren |
Publicerat 14-09-2015 12:15
Har haft nått riktigt knepigt med förardörren. När man ska stänga dörren ibland så går den inte igen helt utan bara hugger i första hacket. Detta slutar med att man får öppna och prova stänga 10 ggr innan det går igen helt (.
Det är denna del som jag gissar på är felet. Så Blue Flame får stå för en ny donation . Innan jag bestämde att skifta denna så har jag provat med att smörja upp den, men det funkade inte.
SÃ¥ skruva loss, sitter med 2 torxs
Jag var beredd på ifall fjädrar och sånt kunde hoppa ur, men var ingen fara alls
Rengöring och noggrant torkning. Den enda fjäder som finns är den som finns överst på bild. Det är denna som öppnar själva låset med handtaget
Rengöring och lite vax innan påmontering igen
Allt på plats igen och nu fungerar det att stänga dörren hur bra som helst
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:58
Sladdaren |
Publicerat 15-09-2015 18:36
Dax att fixa spolararna till bakrutan och till framlyktorna. Det var regnigt idag så blev att stå i garaget
Va lite skitigt och lite rostfläckar i spolarbehållar baljan. Detta måste vi juh åtgärda.
Hållaren till luftburken såg inte så fräch ut heller. Kol kanistern bort.
Måste juh sätta dit den andra spolarpumpen oxå om jag ska ha allt fungerande
Bort med hållaren
Lite rostigt och skitigt under hållaren
Kom på att blueflame har en nylackat luftburks hållare.
Slangarna till bakrutan då?? var är dem ? och dem till framlyktorna då??. Får trassla upp detta så får jag nog fram rätt slangar
Fel färg på luftburkshållaren
SÃ¥ jah
Efter att trasslat upp slangarna till bakrutan och framlyktorna och testat att det funkar, så gör vi en rengöring samt lackning av baljan
Nu får det torka tills imorgon
InTheWhite |
Publicerat 18-09-2015 15:36
Ser mycket trevligare ut nu! |
Sladdaren |
Publicerat 19-09-2015 11:03
Då har man beställt dessa av KG trim
InTheWhite |
Publicerat 19-09-2015 14:59
Kommer bli snyggt med nya blinkers/possljus. |
Sladdaren |
Publicerat 20-09-2015 20:07
Har märkt att min temperatur mätare har blivit mer och mer glapp. Från att visa rakt upp på mätaren till att totalt helt slutat fungera. Efter 5-10 min körning så kan den hoppa igång igen. Så provade att byta temperatur givaren. Efter bytet nu ikväll och en lagom provtur så verkar den fungera felfritt igen
Nån som är intresserad av felsökningstråden om detta fel så finns den här http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=511.
Temperatur givaren satt rätt hårt och det är lagom trångt att komma in med rätt nyckel som är nr 19. Så gjorde sönder plasten runt kontakten för att helt komma in med ringnyckel
Gamla temperatur givaren
Hade kameran med mig, så knäppte en bild på faran i solen
Kommer bli grymmmt nice med vita blinkers
InTheWhite |
Publicerat 21-09-2015 18:16
Gott att det löste sig med tempgivaren!
Bilen är tjusig! |
Sladdaren |
Publicerat 21-09-2015 21:46
Jo ett strul till fixat på ögonstenen. Har 2 saker kvar att fixa innan den för tillfället är felfri
*Tankmätaren (fungerar naturligtvis inte), Men vet att jag har en felfri tankgivare på Blueflame
*Stolsvärme på förar och passagerarsidan blir att klia sig lite i huvudet på. Har ingen ström alls på knapparna. Så första tanken är att det måste vara nån eller några kontakter som inte är ikopplade. Har testat nytt relä men ingen skillnad. Från reläet har jag mätt upp att det kommer 12V. Under stolarna ser det ut att vara ikopplat.
Bilen är tjusig!
Tack, sånt är juh alltid kul att höra
Sladdaren |
Publicerat 23-09-2015 17:01
Har ett pytte läckage på kylaren. Har lite besluts ångest om jag ska byta kylaren nu eller vänta ett tag till . Hittade juh en rätt schysst kylare på skroten sist. Har rengjort den och spolat rent den men den har flagnat lite färg på ramen. Så tänkte skulle snygga upp den lite
Ser lite sliten ut denna, men den är kanonfin denna kylare och viktigast var att den var billig
Bild före
Och bild efter
Enligt ett hittat kvitto i Röda faran så har förra ägaren bytt vattenpump och samtidigt olja och filter på Volvo förra året. Så ska nog inte behövas spolas rent i kylsystemet . Dessutom lär väll kylarvätskan vara rätt fräsch som är i nu.
Kom ett paket idag lastat med
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 23:57
InTheWhite |
Publicerat 23-09-2015 18:12
Är väl lika bra att byta kylaren nu tycker jag.
Det var ett trevligt paket! |
Sladdaren |
Publicerat 23-09-2015 20:19
Ja då blir det väll att skifta kylaren till helgen här . Ska väll köpa några gula lampor på biltema till att sätta i blinkerna samtidigt
InTheWhite |
Publicerat 24-09-2015 17:45
Är ju lätt gjort att byta den. |
