April 29 2024 20:29:40
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42964
· NY GUIDE Omklädsel ... 15921
· SÃ¥ här byter du va... 12729
· Besök Volvoswedens ... 10096
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10023
· Vill du starta en pr... 9513
· Spola rent kylsystem... 9463
Tråd skapare: Jan
Tråd ID: 432
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 10006 gånger.
945 bränsleförsörjning
Jan
945, 2,5SE LTT Nyss bytt bränslepump (ny) men får inte bilen att starta. När den stått still ett tag (när bensin runnit fram till railen) så hostar den lite. Har tagit bort bränsleslangen och kört slangen direkt i en PET flaska. Kommer inte bensin trots att jag hör hur pumpen startar.
Bytt luftmassegivare men ingen skillnad.
Kommer att tvångsköra pumpen med ström direkt från batteriet men vill höra era erfarenheter om vad det kan vara.
Hej välkommen till forumet Smile
Vilken årsmodell är detta ?. Har för mig att dem tidigare årsmodellerna hade som 740, 2 bränslepumpar. En till ligger då i tanken om det är den som lagt av.
Jan
Hej och tack!
Det är en 1996. Imorse kopplade jag ström direkt från batteriet till pumpen i tanken, vilket är den pump jag bytte. Startade direkt.
När jag mäter med multimeter på kontaktdonet till pumpen så ser jag att jag får spänning när tändningen slås på. Jag har även spänning till pumpen när startmotorn går, men den startar inte. Startar enbart när jag tvångskör pumpen direkt från batteriet.
Ideer?
Jan
Jaha så det är pumpen i tanken du har bytt Cool.
Verkar vara lite samma strul som jag hade med pumpen. När jag mätte med multimetern på kontakterna till pumpen så skulle den fungera. Men problemet var att kablar hade brunnit av inuti kontaktdonet på undersidan av armaturen. Du skulle iaf kunna mäta och kolla av detta så du vet att du får ström hela vägen fram till pumpen. Visar en länk på vad jag menar och hur jag fixade detta http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=121
Kontrollera även reläet och säkringen som går till förpumpen.
· Besökare: 13
67,070,742 unika besök
